Сегодня пришли маляры шпаклевать мой потолок с полукруглыми коробками и сказали,что нормальные посоны подшивают сначала низ .А так как они маляры девятого разряда,то они арочный уголок не используют, бумажную ленту клеют на вертикальный бортик на шов,а снизу не удобно.Остались не довольны вобщем.
Эккард написал :
Картон и профили одновременно - ПН-профиль на стену, ПН-профиль на потолок, вертикальный кусок ГК, ПН-профиль к нему, равный по уровню профилю на стене, вставляю ПП-профили, если длина больше 30см., горизонтальный кусок ГК. Если ширина короба больше40 см - подвесы на каждый профиль.
jekasus написал :
люди подвесы не ставят до 60см. шириной. и я в принципе также, но чтобы горизонтальный ГК крепить нужно ПП попереченными выровнять вертикаль ГК чтобы не ушла в загул
djdaisy написал :
Всмысле????
Да грунтовая,почему нельзя?
Наоборот, очень даже надо грунтовать. Иногда и пару раз, зависит от шпакли и грунта. Попробуйте пройти чуть разбавленной краской, можно грунтовкой разбавить, потом уже не разбавленной. И поддерживайте влажность в помещении, краска не любит сухой воздух.
Master111 написал :
А если каким лаком или лазурью сверху?
Просто как теперь это исправлять?
А валик поролоновый должен быть?
Блин хотел сделать красиво,время кучу убил,а в конце косяки какие.....
Идет опускание потолка в ряде комнат. Направляющие выставили хорошо, но вот дальше планируют зашивать в один слой гипсокартоном 9,5мм. Я всегда думал что делают два слоя в нахлест. Я ошибался?
ребята извините, что не в тему. Подскажите пжлст : нужно прикрепить снаружи оконных блоков OSB от взрывной волны и мелких осколков. Как это зделать из квартиры? Очень нужен мудрый совет. Мира всем!
Митрий8 написал :
Если откос за окном позволяет,можно попробовать прикрутить профиль к осб по размеру откоса и придюбелится.С двух частей сделать и середину связать
djdaisy написал :
