#5038199
Резон написал :
Эккард, а что думаете по этому вопросу? Интересно знать Ваше мнение.
Я не Эдик, но заделывать внизу зазор который закрываеться плинтусом не логично, зазор нужен не только как компесационный зазор, при просадке стяжки, когда комнату реально рвет напополам, чтоб пол не деформировал стену и она не трещала первая причина, и самое банальное, когда ставишь лист к стене или перестенку, очень редко кто подметает мусор, так вот чтоб низ листа не выломался при попадании мелкого мусора между каркасом и листом тоже необходим зазор внизу, сверху обычно потолок из гк, щель не заделываеться, или багет, опять таки не шпаклюют вплотную
Эккард написал :
Кнауф сказал,чтоб влагу с пола не сосал,что технология подрузамевает новые строения.
я у них спрашивал,давно.
Чтоб не сосал, торец листа проклеиваеться малярным скотчем, этого дрстаточно
Эккард написал :
Как обьемы выстрелят,приобрету,напрягает обрезки вытаскивать,особенно в конце дня.Порой ногой пнешь и лист цепляется и рвется.И по моему в леруа я еще видел,чтоб листы носить пластмассовую штучку
Эдик, попроси у оконщиков пару пластиковых 5 мм подкладух, бесплатно, занимают места понт, нижнюю выдернул лист не повредил
Арс Ди Коль написал :
Всё у вас нормально , я правда не кручу пресшайбы , просекатель и хватит Сегодня даже подвесы просекателем хреначил Потом зафиксировал шурупом .
О, Леш, читаешь мысли, недавно тоже взял новый просекатель доя быстрых подвесов, мучение в круглый бок семечку через профиль крутить
По факту да ! но всегда есть нюансы.
сделаешь "мягкий" каркас замучаешься трещины перешпаклевывать
romamit написал :
где крабы стоят длина профиля 60см.,здесь лучше поставить подвес для усиления? кнауф лучше поставить подвес?
Не обязательно
romamit написал :
внутри короба натяжной потолок. Думаю вертикальный бортик сделать в два слоя ГКЛ из за натяжного.
Ну это железобетон будет
Парни привет, хватит читать, давай общаться
dmitro+ написал :
Да ну на,тут с тобой потягаюсь,ты Дим их никогда не делал,ни разу,уверен,попробуй и может твое мнение изменится
Эккард написал :
Грамотно собранные потолки можно по минимуму шпаклевать-убежден
Эккард написал :
Грамотно содранные потолки
собранные?
Баш майсторът
jekasus написал :
собранные?
скоректировал
сегодня попробовал перемычки без "ушей" сделать... получилось прикрутить! ))) крутил макитовским сетевым шуриком
всё в голове (с)
dmitro+ написал :
Я всегда вдоль пола зазор оставляю пару мм.
Эккард написал :
После последнего потолка что-то сомневаться начал. ГКЛ водоэмульсионкой и без шпатлевки неплохо закрашивается. Может только стыки шпаклевать? Кто пробовал?
koris написал :
А что раньше не делал? Вроде бы наоборот обычно бывает, от простого к сложному...
Шуюп написал :
Кто пробовал?
В основном так и делаем.
Баш майсторът
Шуюп написал :
Производители так и рекомендуют.
Шуюп написал :
Еще шляпки саморезов не помешает
dmitro+ написал :
Да часто из за этого и гуляют миллиметры в плоскости!
Добрых дел мастерррр
dmitro+ прям на все ответил. Я уже спал в это время, у нас во времени разница у всех большая, вот редко и состыковываемся.
romamit написал :
Испорченный телефон!
jekasus, Резон, со шпаклевкой/покраской вы серьезно? Получается что я дурью маюсь?
Шуюп написал :
Своим путём идешь ты.
А под плитку 9.5 гкл можно к стене клеить?
parovoZZ написал :
Нет
всё в голове (с)
ха ха
Master111 написал :
Так гипсарь-то не ЦСП, прогинается
на профилях ходит, прям чуть
romamit написал :
ха ха
Вспомнился мальчик из "Симпсанов"
Шуюп написал :
Нет
Баш майсторът
jekasus написал :
Нет
Так шпаклевать общую плоскость или нет?
