10.04.2009 в 15:52:08
Как-то по обоям смотрю немного вопросов возникает. Неужели такое простое дело?
Как я ощущаю - тонкостей не меньше чем в любом другом. По ходу вопрос: Как вы клеите обои которые не терпят попадания клея на лицевую сторону. У нас есть способ со сдвигом. Но уж очень геморройный и трепетный. Нет ли наработок у кого интересных по этому вопросу?
10.04.2009 в 15:54:50
почти все метровые флизелиновые делаю исскуственным стыком. Одну обоину внахлёст на другую и прорез по середине.
Если рисунок то корячусь совмещаю швы до невидимки
Кстати час назад шёл с пробежки и думал насчёт обоев. Пришёл к выводу что всё решает технология.:).
mirock написал : Как вы клеите обои которые не терпят попадания клея на лицевую сторону.
клей тоже заипал...как ни протирай в поклейке.Всё равно по сухоте глянцевистость вылезает. Приходится ещё оттирать. Сейчас держу рядом пачку салфеток и ведро.Протирать шпатель обойный. Вытер и в ведро.Тряпка с полпинка клей набирает.И полоскание особо не помогает.
10.04.2009 в 17:07:08
Евгений Вл написал : Одну обоину внахлёст на другую и прорез по середине.
А зачем? Мы просто совмещаем. Не видно стыка нифига.
10.04.2009 в 17:48:15
mirock написал : А зачем?
Вы, судя по Вашим великолепным репортажам, готовите поверхность так, что можете себе это позволить. А иногда приходится работать на такой кривизне, что нормальные способы не канают.
10.04.2009 в 17:57:45
Petrof Да, стараюсь готовить. По чужим не делаем. Я понял о чем речь. Но на метровых по кривым мне кажется морщить будут. А о рисунке и вообще забыть можно видимо.
10.04.2009 в 18:01:00
mirock написал : А о рисунке и вообще забыть можно видимо.
В точку :) Потому "аляповатые" обои с раппортом 0 - это то, что я клею, ну кроме как самому себе :)
10.04.2009 в 19:36:37
2Petrof я просто с штукатурки начинал свой опыт. Потом понял что заложив хорошую основу на еще два три объема можно резво их проглатывать и с минимальными трудо-нерво затратами.
11.04.2009 в 00:14:56
Сообщение от mirock Как вы клеите обои которые не терпят попадания клея на лицевую сторону
Стараюсь,чтобы клей не попадал на лицевую сторону:) Если флизелин-легко регулируется кол-вом клея на стене, если бумага-контроль клея плюс фиксация намазываемого полотна. Попадание клея на лицевую сторону-скорее,исключение,ну уж если попал-мокрая губка и сухая тряпка.
11.04.2009 в 03:16:25
...и еще заместо обойного шпателя хорошо валик обойный подходит (шпателем клей вытесняется к наружи, а валиком как бы просто равняется-трамбуется внутри). Стыки только прокатывать и прокатывать специальным пластмассовым валиком для стыков ...тряпочки-шмапочки в топку или, ну там, руки и валики вытереть
11.04.2009 в 05:39:27
Ну что б не
Палецкий написал : утруждать себя неинформативной писаниной
дам текст по ссылке :Текстильные обои представляют собой слой бумаги или флизелина и нанесенного на него текстиля. Причем, на основу может быть наклеена как ткань целиком, так и параллельно склеенные окрашенные нити. Текстильный слой обоев разнообразен: хлопок, лен, джут, вискоза, полиэстер и пр. Разумеется, чем больше натуральных нитей, тем обои дороже. К тому же, натуральный материал быстрее выгорает и не обладает таким ровным цветом, как синтетическое волокно. Поэтому обои с большим содержанием натуральных нитей могут различаться по структуре и тональности - это не недостаток, а, скорее, повод для творчества. Не стоит думать, что текстильные обои служат лишь красивым покрытием. Стены, оклеенные такими обоями, "дышат", хорошо поглощают шум, служат дополнительной теплоизоляцией. Обои же, изготовленные с применением льняных волокон, обладают бактерицидными свойствами. Текстиль - отделка нежная, поэтому обоям показана только сухая чистка. Испачканные полотна невозможно отмыть или оттереть - придется переклеивать. Поэтому не стоит использовать текстильные обои в помещениях, где их легко запачкать: в коридорах, кухнях, детских. Более долгая жизнь у них будет в спальнях и кабинетах. Производят текстильные обои в рулонах шириной 53 см, длиной 10 м, а по специальному заказу - шириной 90 см, неограниченной длины. Текстильные обои на бумажной основе клеят так же, как обычные: промазывают клеем, дают полежать 5-10 минут (не перегибая), а затем приклеивают встык. Нанося клей на полотно, надо следить, чтобы он не попал на внешнюю сторону, иначе обои будут безвозвратно испорчены. Текстильные обои на флизелиновой основе позволяют работать быстрее, т. к., в отличие от обоев на бумажной основе, при намокании они не расширяются, а потому клеить можно прямо на стену, промазанную клеем. Таким образом, меньше вероятность, что клей запачкает обои. Поверхность под оклеивание подготавливают очень тщательно: нормально впитывающие обои грунтуют разведенным клеем, сильно впитывающие - грунтовкой, плохо впитывающие - проклеивают обойной бумагой. Для наклеивания используют те же клеи, что и для тяжелых виниловых обоев. Лучше всего дисперсионный клей, который применяется для работы с толстыми тканевыми и металлическими обоями, а также используется в качестве добавки к другим видам обойного клея. Вообще, каждый вид тканевых обоев должен быть снабжен инструкцией, пренебрегать которой не стоит. Хотя основа текстильных обоев, как правило, ограничена двумя материалами (бумагой и флизелином), зато верхний слой представляет собой широчайшее разнообразие видов. Вот некоторые из них. Льняные обои - это бумажное полотно, ламинированное нитями из натуральных или смешанных волокон. На поверхности льняные обои выглядят как сплошной кусок льняной ткани, и так же как этот материал, отличаются экологической чистотой. Обладают повышенной звуко- и теплоизоляцией. Шелковые обои изготавливают из вискозы с добавлением натурального шелка, основа - бумажная. Экологически чистые, выглядят как шелковая ткань. Оба вида обоев устойчивы к выгоранию, требуют сухой чистки пылесосом. Превосходно будут смотреться в спальнях, будуарах и кабинетах. Льняные и шелковые обои выпускаются в рулонах шириной от 53 до 80 см, длиной от 10 до 50 м. Фетровые обои подойдут как для жилых помещений, так и для офисов. Они представляют собой нанесенный на бумажную основу натуральный фетр или вспененный полиэтилен (полипропилен). На ощупь напоминают велюр, отличаются высокой износостойкостью, хорошо поглощают шум и сохраняют тепло, маскируют мелкие дефекты стен, не выгорают. Обои из фетра "дышат" интенсивнее, чем бумага, а на стене смотрятся абсолютно как ткань. Обои с полипропиленовым верхом чистятся моющим пылесосом, верх из натурального фетра собирает пыль, а потому требует сухой уборки. Поскольку фетровые обои собирают запахи, разумно клеить их вдали от кухни. Пропитанное клеем полотнище фетровых обоев становится очень тяжелым и с ним тяжело работать, поэтому клей наносят не на обои, а на стену. Фетровые обои продаются в рулонах шириной 90-100 см, длиной 32-50 м. Джутовые обои представляют собой натуральную ткань с льняным переплетением на бумажной основе. Материал износостойкий, хорошо маскирует небольшие неровности стен, не выгорает, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Джутовые обои собирают не только запахи, но и пыль, поэтому им требуется сухая чистка пылесосом. Обои экологически чистые. Перед приклеиванием в течение 10-15 мин обязательно пропитывают клеем. Производятся джутовые обои с рисунком и однотонные - под покраску. Продаются в рулонах. Велюровые обои получают, используя свойства электростатического поля. На плотную бумажную основу, покрытую бронзовой или поливинилхлоридной краской, клеевыми красками наносится узор. Затем полотнище пропускают через установку, где электростатические заряженные текстильные волокна приклеивают в вертикальном положении к еще не высохшей краске. Полученную поверхность высушивают при высокой температуре. Таким образом получается поверхность, имитирующая рельефные ткани: "рытый" бархат, гобелен и пр. Узор на велюровых обоях обычно представляет собой переплетенные стебли и цветы. Обои режут на рулоны, и каждый рулон упаковывают в отдельную коробку. Велюровые обои - один из самых красивых, дорогих и, увы, капризных видов текстильных обоев. Они нестойки к механическим повреждениям, очень хорошо вбирают в себя пыль и запахи. Пожалуй, самое подходящее место для них - спальня. За ними надо очень тщательно ухаживать, протирать чуть влажной тряпкой, пылесосить. Причем, это делать надо регулярно, иначе они быстро потеряют свой шикарный вид. При хорошем освещении обои становятся ярче, их рисунок как бы "светится". Наклеивать велюровые обои непросто, поэтому лучше доверить это профессионалам. Ну а если вы все же решитесь это делать самостоятельно, должны учесть, что понадобится клей для тяжелых обоев. Намазанные клеем полотнища накладывают встык и проглаживают вертикально, не нажимая, щеткой с мягким длинным ворсом. Нужно следить за тем, чтобы не повредить бархатистую поверхность, а следы клея можно удалить слегка смоченной губкой. Обои из "японской травы" состоят из свободно переплетенных, наклеенных на бумагу жгутов из шалфея или стекловолокна. Именно для этих обоев свойственно изменение цвета даже в пределах одного рулона. Если же, несмотря на цветовые расхождения, нужно добиться гармоничного сочетания цвета в комнате, то обои можно комбинировать, прикрепляя полотнища к стенам булавками, пока не получится желаемый результат. Технология изготовления обоев из "японской травы" очень сложна, потому они недешевы. Эти тонкие тканевые обои могут быть прозрачными, поэтому покрываемая ими поверхность должна быть однотонной и хорошо выровненной. Несмотря на кажущуюся непрочность, обои довольно долговечны. Жаккардовые обои занимают особое место среди текстильных обоев. Они насчитывают более 250 видов, поставляются в рулонах высотой 270 см. Благодаря нестандартной высоте, такими обоями комнату можно практически обернуть. В результате на стенах Вы не обнаружите соединительных швов. Наклеивать обои нужно на гладкую сухую, очищенную от жира и пыли поверхность. Стены с высокой способностью к пропитыванию покрывают слоем обойного клея или специальной грунтовкой. В качестве основы этих текстильных обоев используют специальный акриловый материал Dralon, который гарантирует, что при монтаже клей не просочится на лицевую сторону. Благодаря такой основе, при необходимости, обои можно беспрепятственно удалить со стены или подтянуть, при этом полотно не повреждается.
11.04.2009 в 05:51:17
Митрич1 написал : КТО- НИБУДЬ СМОЖЕТ ПОКЛЕИТЬ ИХ "ВНАХЛЁСТ" ИЛИ С "ПОДРЕЗКОЙ" ?
под такие идёт штукатурка по маякам. Другой случай просто. Внахлёст и подрезка идёт на бумаге на невыравненных стенах. Так же использую на стеклохолсте
11.04.2009 в 11:36:30
Попадались тонкие, бумажные, но очень дорогие обои. На лице напыление едва заметное, пушистое. Никакой тряпкой и никакими прямыми руками убрать без следов не выйдет. И цвет темно-фиолетовый. Там способ такой: Клей только на стену в два захода. Первый слой грунтовка, более жидким. Второй более густым, спустя время. С края приклееной первой полосы убирается выдавленный клей чуть сырой салфеткой движениями в сторону стены аккуратно, чтобы не убрать клей со стены. Вторая полоса клеится с небольшим заходом на первую и сдвигается до стыка. Операция осложняется тем, что обои тонкие и второй попытки нету. Поверхность кое как терпит воду, но никак вообще клей. Очень сложная работа. Стены под них нужно лизать, углы правильные и острые и под светлые такие - шпатлевка только белая. Капаролом делали - он не раскисает от клея.
11.04.2009 в 12:10:49
2Митрич1 я делал в нескольких местах прирезку(обои РАШ-ТЕКСТИЛЬ не очень дорогие 1800р рулон)напугали до смерти мол не дай бог клей выйдет и попадет на полотно то все края ! комнату клеил 2 дня( конфигурация сложная хорошо что они на флизелине а не на бумаге )а потом хозяин придумал перевернуть белую обоину по перек и наклеить на стену и пристыковатьк ней желтые он сам мне помагал и клей попал на желтые и белые полотна (вытерли губкой появилось большое пятно темное так как ткань впитала воду и через какое то время высохло все и изчезло без следа потом терли еще в нескольких местах) Интерестно то что приходили оконщики и снимали стеклопакет(нужно было цветник повесить)и чудным образом их с пакетом качнуло и они одним краем коснулись стены и разрезали ткань и вот там тоже делал врезку (на фото может и не видно какие обои но в жижни они такие прикольные но только для спален думаю подходят или в квартиры музеи)
11.04.2009 в 12:34:05
2mirock посмотрел ваш отчет я также делаю но вот только в углы заворачиваю (а последнее время и просто стыкую полотна ,конечно если стены ровные или сам которые готовлю)гдето 5мм и потом полотно в стык (отрезанное или новое)некоторые полосы крою с помощью правила например вставка в угол 7-10см
