FARAON7575 написал :
возьми мну в помощники на денек
Плевое дело, приходи Меня вот что смущает и думаю может вообще задний ход дать, это эталонный презентационный вариант в наикрутейшей гостинице которая строится, с этой задачей мы естественно справимся и обяжем себя и ген подрядчика на дальнейшее продолжение, а там квадратура более 8тыс. метров. Делать то некому будет все это.
koris написал :
фото по окончании работы будут? )))
koris написал :
Знакомый пожаловался: летом ему положили на пол плитку белого цвета "Коко Шанель" (Уралкерамика). После укладки она пошла пятнами, сейчас, по прошествии 3х месяцев, плитка имеет грязно-белый цвет с синюшным оттенком. Он ходил в магазин с претензиями, там ему сказали, что он не первый, уже много приходило с жалобами на эту плитку...
Пусть положит на обратную сторону неиспользованной плитки на сутки влажную губку.Если через сутки на лицевой стороне плитки появятся пятна почти наверняка имеется подсос влаги из не совсем просохшей стяжки, а если это еще и первый этаж и не сделана гидроизоляция, то подсос воды из грунта.Ну и эмаль конечно тонкая.Если просохнет-исчезнет.Конечно может быть и диффузия серого клея через черепок, во что мне очень плохо верится.Буквально на днях интересовался подобным вопросом у представителя Литокола (самому буквально на днях придется укладывать светлую плитку на пол и во избежание подобных недоразумений подбираю белый клей-там и так хватает нарушений в технологии ), который сказал что имеет место проникновение цементного молочка от клея сквозь черепок под эмаль и качестве примера укладку плитки в леруа-мерлен в Краснодаре. В моей практике подобного не было от клея, а от влаги да.Случай который когда то описывал связан был с разным оттенком плитки даже на стенде. Кстати говоря не так и много белого клея для плитки большого размера(600*600).
TARLEV написал :
в ищу мастера объявку бросишь,люд на зиму глядя и попрет,с первоначальным обучением конечно,грамотные учителя у тебя думаю есть
Мастера добрый день! нужен совет, имеется пол в ванной из цементно-стружечной плиты, покрытой гидроизоляцией(черной липкой, пахнущей битумом массой), потом идет тонкая 2-3 см стяжка и на нее на больших редких плюхах положен керамогранит от застройщика....Я керамогранит легко руками весь снял...плюхи клея тоже легко шпателем от стяжки поснимал ...но сама стяжка вся на куски потрескалась и от ЦСП отстала, класть на нее плитку стремно...я ее всю тоже снял , остался только ЦСП(немного липкий и пачкающийся)...ЦСП положен неровно(перепад около 2 см)...а как теперь подготовить пол под плитку? делать стяжку?но слой ведь нужно будет делать приличный, да? и она ведь не прилипнет к гидроизоляции?какой минимальный слой можно сделать? есть мысль----накрутить в ЦСП саморезов почаще, положить на ЦСП, чуть приподняв сетку типа плоской рабицы и залить.... бред? буду признателен за советы или ткните носом, где почитать...
что он там делает на 8.13 минуте? готовый полусухой раствор замешивает на грунтовке, делает стяжку, проливает жидким раствором и на него сразу плитку кладёт... Правильно? То есть, метод, про который Барселонетта писАл...
koris написал :
а вот здесь: тоже вопрос возник: замешивает клей довольно-таки густо, но на стене - как-будто другой конститенции нанесён, более жидкий...
очень глубоко сомневаюсь что см16 произведенный в России удержит на сползание такой размер плитки со столь коротким ее притиранием и дальнейшем контролем
jekasus написал :
Гребенку не больше 6 мм и "полоски" клея только горизонтально, тогда выдержит.
о,у вас тоже Коломенским церезитом торгуют на 6-ку с горизонтальными мое мнение фифти-фифти,но все равно для такого размера плитки контроль временной больше нужен,я бы если бы уж попал на такую укладку-скотчем бумажным страховался бы
koris написал :
но - в многоэтажном доме, под этой квартирой - подвал...
Из подвала и диффундирует пар. Может подтекает где и влажность повышенная. Паркет ещё хуже в подобных случаях, лодочкой становится. Мы обычно все первые этажи в коттеджах гидроизолом стелем.
вот в отпуске в 5 звездах на телефон нащелкал,вообще некого не парят-ни неровные подрезы,ни убогое подобие заусовки,не швы кривые,не затирка не аккуратная,людям важней просто жить,чем какой то антураж вокруг,про требование к качеству работы в столице молчу;закинул удочку-говорю работу себе здесь найду,исполняя плитку на порядок качественней?глянули на меня полоумного и говорят,а зачем это надо?все всех устраивает,но если конечно есть желание за туже стоимость работ покарячиться,да и все равно не надо-время тянуть будешь
jekasus написал :
Если коломенский см16 равен нормальному см11, то все в порядке
кстати навскидку белорусский см11 мне показался более эластичным чем коломенский см16,песок роль играет,в нашем церезите он крупный,правда мне при укладке на слой самое то
Я бы хотел заметить, что у нас хоть и требовательные люди к качеству, но эксплуатируют многие наплевательски.
К примеру, много раз видел, как люди покупают красивые обои, требуют их качественной поклейки, а затем ставят в комнату старый письменный стол, старый шкаф и кровать, раскидывают вещи по комнате и живут.
вопрос больше в том, что клей, разведённый мной такой густоты, как на видео, на стене ведёт немного по другому, менее пластичен...
всё в голове (с)
