#4134292
Кстати поработал в нашей столице -
в углах пришлось "помочь" затиркой под цвет камняА так, как не хватило камня, придется опять съездить
Баш майсторът
jekasus написал :
угол прикольно сделан
всё в голове (с)
Коллеги кто юзал и какое удобней и практичней и
koris,вроде закупались там,как с этой девушкой менеджером связаться?
2Фараон7575: я около года юзаю которое с двумя роликами - хорошее, качественно сделанное ведерко.
При заказе укажи в комментарии, что ты с мастерсити - предоставят 7% скидки
FARAON7575 написал :
мне кажется, что удобнее будет с тремя роликами, но не из-за количества роликов, а из-за того, что они выше ведра находятся.
мэйл её куда-то дел Но на форуме она есть, OLGAspb, если не ошибаюсь...
всё в голове (с)
vod|zig написал :
я почему то тоже к 2 роликовому склоняюсь,там решетка по виду удобней расположена,про скидку слышал раньше вроде 10% было,лучше бы доставка бесплатно,я рублей на 5 собираюсь там купить
koris написал :
тоже вариант,выше-удобней
koris написал :
у них на сайте есть мыло,определюсь туда черкану
FARAON7575, вот: но она там была летом последнй раз... у AlZh адрес, может, сохранился...
всё в голове (с)
koris,спс 7 июля последний вход,может она там уже и не работает
а какая лучше: или ? предполагаю, что вторая )))
вот про эти я не понял, зачем они
и здесь два варианта:
ну и последнее: удобна в работе такая гребёнка? Никто не пользовал?
всё в голове (с)
думаю, что работает... как я понял, там они с мужем заправляют...
всё в голове (с)
koris написал :
я 2-ую буду заказывать
koris написал :
чтобы разводов не было,тоже беру съемную
koris написал :
возьму средней жесткости,мягкая у меня глимсовская есть
koris написал :
и такую закажу,но скорей всего 10 зуб
FARAON7575,
10% была разовая акция и то потому что небыло в наличие одного плиткореза и пришлось брать в довесок другой
koris написал :
У мну есть-купил из любопытства.Попробовал-не пошло.Обычно работаю 2-умя,гладилкой и шпателем,с этой клей неудобно снимать.Да и иногда толщину наклоном регулирую.В-общем,не легла в руку.Может,с непревычки.Так и лежит..
Z
У мну такой вопрос-скоро придётся 2 арки мозаикой выкладывать.Есть способ приклеивания наверх,без изготовления упорных шаблонов?
Z
sano написал :
аксессуары руби 5% значит мну полагается,хочу просто в 5 тыр с доставкой уложиться
Али-баба написал :
по моему с мозаикой никаких проблем в этом плане не бывает
Площадь плиток маленькая(20х20).Просто отваливается всем квадратом
Z
Али-баба написал :
значит клей заветренный или дешево-поддельный какой небудь,ни разу не встречал такой проблемы
Али-баба написал :
спасибо...
Али-баба написал :
может... вот только мне самому попробовать такую гребёнку хочется )))
всё в голове (с)
возможно получится уложится если просто поговорить с продавцом, и они пойдут на встречу
можно показать ссылку сюда, что вы не первый раз покупаете, и такой товар не последний раз у них берёте
вы для них профильный покупатель, а не чел со стороны который ухватил раз и пропал
а откажут так откажут
Али-баба написал :
Был печальный опыт?
Али-баба написал :
Согласен с FARAON7575, Пползёт при толстом слое клея или его несоответствии укладываемой плитке/мозаике. Какой клей юзаете?
Клей хороший.Один раз делал такое,упарился-квадрат не держится,падает.Сделал так-нарезал лист ГКЛ по 3 клеткам,некоторые плитки вырезал.На"земле"приклеил,потом листы вклеил на место(ГКЛ+ГКЛ),и в месте вырезанных плиток притянул саморезами.Потом вклеил вырезанные.Иного выхода не нашёл
Z
sano написал :
да не уложусь и ладно,им можно с киви кошелька заплатить или виза есть на киви виртуальная с нее например,нет времени почты и сбербанки искать
Али-баба написал :
у вас там наверно основа бумажная была,из-за нее проблема такая могла возникнуть-гребеночку побольше взять надо было,обычно я мозаику на 3,2мм треугольный зуб клею,в вашем варианте обычный прямоугольный 4мм использовал бы
Bolt12Rus написал :
Ещё вы советуете ложить плитку установив ванну, а я собирался отметить уровень и ложить без неё
а как вы потом ванну собираетесь ставить в штробы, если ванна длинней помещения, тем более с уложенной плиткой? Пополам перегнете?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Спасибо.Попробую.Клей-Петромикс"КУ".Из отечественных я лучше не встречал
Z
Али-баба написал :
только смотрите на 4 гребенку все швы будут забиты,поэтому лучше укладывать на белый клей для мозаики
почему из-за бумаэной основы могла такая проблема возникнуть? бумага дополнительно толщину даёт?
всё в голове (с)
