#4134690
FARAON7575 написал :
только смотрите на 4 гребенку все швы будут забиты,поэтому лучше укладывать на белый клей для мозаики
Я об этом подумал.Какой именно(клей)?
Z
koris написал :
и здесь два варианта:
Про руби не скажу, у меня сигма такая , очень доволен (особенно на мозаике). Углы начинают понемногу стираться. И тот факт, что у неё сменные подошвы очень радует.
koris написал :
почему из-за бумаэной основы могла такая проблема возникнуть? бумага дополнительно толщину даёт?
на этом виде мозаике полосы у бумаги широкие и из-за этого поверхность сцепления меньше и на маленький зуб она плохо держиться
Али-баба написал :
обычно литоколовский(к 55) или церезитовский(см 115) берут
Поищу.Про Литокол впервые слышу,а Церезит давно не видел,не прижился он у нас.Может,у Ветонита или Килто что найду
Z
аксессуары руби 5% значит мну полагается,хочу просто в 5 тыр с доставкой уложиться
В этом году у них что только не заказывал, и руби и сигму и нуову баттипав - абсолютно на все инструменты и аксессуары делали скидку 7%.
koris написал :
а какая лучше: или ? предполагаю, что вторая )))
вот про эти я не понял, зачем они
Ага, у руби мне эти позиции тоже не совсем понятны, поэтому голову не стал ломать и заказал сигмовские губку с кучкой запасных блоков и резиновую гладилку, и, надо сказать, что от работы с сигмой весьма положительные эмоции, правда, сравнивать не с чем
spaceeggs написал :
насколько хватило?
всё в голове (с)
vod|zig написал :
В этом году у них что только не заказывал,..... и нуову баттипав
и как он?
всё в голове (с)
[*] вылезайте из кустов я тут в связи с покупкой 125 монтолита решил 93 монтолит продать,брал за 16,юзал реально на 3 квартирах-метров 30 наверно крупноформата уложил всего-резки там мало было,везде пользуюсь 63 монтолитом,так вот 12500р хочу за почти новую машинку выручить,вашим знакомым мастерам,плиточникам не надо?
waw0375 вылезайте из кустов
Приветствую. Мои уже спят, поэтому стараюсь не клацать по клаве, почитываю.
Мне не надо. Может на барахолке повесить? Быстрее уйдёт.
всё в голове (с)
Bolt12Rus написал :
не надо переживать за ванну.
За ванну как раз и надо переживать!
Поэтому поставите пока плитки нет,примажете,закрепите.Потом плитка.
Внутрь конечно наступать придется.Так вы не лезьте туда с килограммом раствора на каждой ноге.Я обычно работаю в тапках.На дно ванны кладу простынь.Именно тряпку,без всякой приклейки.Периодически вынимать,стряхивать,внутри вытирать или пылесосом.Как америкос в клипе пленку кладет,думаю не лучший вариант.Пленка рвется и под нее песок попадает,вся эмаль поцарапается.
Процесс примерно на фотках.
Нашёл.Этот подойдёт?
Z
waw0375 написал :
я плохой коммерсант,у мну ученик на примете есть,так вот я ему предложил,правда сказал если средств нету,а работать надо могу старенький свой немецкий подарить,сказал до завтра подумает,выберет немецкий,тогда уж думаю в барахолку объяву кину,я вам так удочку закинул на перспективу
Али-баба написал :
думаю за глаза достаточно,на него смальту шлепать можно,а уж вашу мозаику подавно
На "Сигму" нет желания перейти?
koris написал :
насколько хватило?
Сложно сказать, на днях заметил. Предположу, что метров 15 погонных на угловых примыканиях. Износ пока незначительный, для затирки по одной плоскости не играет роли.
Килто рекумендует для мозаики зуб 2мм
Z
mihamaster написал :
Тезка смеешься,есть такая пословица-от добра добра не ищут,ну режет монтолит через раз перонду,так я думаю и сигма навряд ли с ней справиться на 100%,хотелось конечно копеечку сэкономить 26500 сигма стоит плюс скидка какая никакая,но душа была против,за 28 взял монтолит 3 усовершенствованной серии,2 серия 25 стоит
Али-баба написал :
это тоже плюс,если мозаика на сетке без проблем,но на бумаге,да еще с широкими полосами... но может из-за пластичности и на 3,2мм зуб норм приклеиться,я не работал килто белым,церезит или литокол заюзал бы 4 зуб и перед уходом шовчики малярным ножичком аккуратно бы почистил
Эт-точно.Я вот на текущем объекте "Сигму" обкатал.Керамогранит 10 мм,обычная плитка.Сказать,что понравилось-не сказать ничего.Я в диком восторге! Самое главное,что понравилось-линейки.Точные до безобразия.Любые микроны,любые углы выставляешь запросто.
koris написал :
и как он?
Да вроде ничего так, недавно успешно резал им КГ 11мм 60х60. Единственное, что временами напрягает - узкая станина, а режет и ломает хорошо. Вот как-нибудь выдастся свободное время и пустота на объекте - сделаю видео обзор на него, уже заготовил разных толстых и суровых плиток для демонстрационной резки
3,2мм зуб
ни разу не видел таких гребёнок, только пластиковые...
+100500! завтра немного со временем на объекте будет посвободней - попробую настроить, что б Имолу порезал.... а то - расстроюсь
vod|zig написал :
а ещё лучше - сравнительный обзор всех трёх )))
всё в голове (с)
koris написал :
у мну металл,в "малярных" магах покупаю,типа планета красок
koris написал :
А я завтра попробую керамогранит по диагонали резануть.Ну тот,как ты говорил под паркет.Вроде у меня огрызки есть.
Кстати,разговор ведь был.Помнишь наверное.НЕ всякий КГ режется.Есть вообще "неразрезаемые".Только спец оборудованием.
Как настраивать по толщине знаешь? Инструкцию дали тебе к плиткорезу?
Я постоянно подкручиваю,в зависимости от толщины плитки.
А я завтра
блин блинский а у мну бизнес дом в выходные работать нельзя,и с часу до 4 шуметь нельзя,даже миксером мешать,как я не люблю простои,хоть на стену лезь
А тут дом-дурдом.Сейчас вроде поутихли.А так шуровали и по полночи.Объявление висит в подъезде,шумите в выходные до 17-00.
Работаю сейчас в Троицке.В Москве такое не прокатит,а здесь народ попроще.
Что-то знакомое расписание.Не на Мичуринском случайно?
да нет,расписание в бизнес домах всегда почти одинаковое,бывает днем до 3 нельзя шуметь,до пол четвертого тоже встречал,но обязательно с часу
Дон-строевское расписание. Сильно тормозит рабочий процесс.
Master111 написал :
Тоже вариант. А как быть в случае с ремонтом труб, например?
Объем разрушений будет несколько больше. Раздолбить перфоратором цемент, если повредятся уголки и трубы на смеситель, то заменить. Расход будет по: ЦПС+уголки (трубы)+плитка+профиль. А в случае с гипсокартоном - расход: гипсокартон+плитка. Просто несколько дешевле будет с гипсокартоном, без учёта прочности конструкции.
ZYIsaVn написал :
Дешевле и быстрее. И проще, само собой. Я бы из ГКЛ сваял.
