Минерва написал :
про какие короба речь? над трубами слива? Он и хотел их сразу замуровать клеем (стяжки не хватило) Но моя мама категорически против такого подхода, т.к. боится, что прийдется все ломать, если что (засорится, прорвет, менять что-то будут) Поэтому сказали, чтобы пока оставил трубу наружу. А теперь вот голову ломаем, что с ними делать
У меня был случай. С канализацией. Я скручивал коробку из ГВЛ. обкладывал ее плиткой на стапеле. А эту коробку на небольшое количество силикона приклеили. Все можно снять при необходимости. Фото есть но у меня не получается их опубликовать.
vod|zig написал :
Други, как считаете, затирать напольную плитку белой эпоксидкой (старлайк) через сутки после укладки нормально? Или подождать еще денек-другой? Уложено на см16 под гребенку.
Минерва написал :
С одной стороны плитка подошла вплотную к проему, с другой - не дошла на 5 см.
вы скажите своему "Мефистофелю" пущай подрез 5см укладывает,а не соскакивает с этой работы;ванну надо заводить под плитку,а не к плитке,и чем он теперь надежно стыки ванна-стена закрывать будет?щель в изголовье я закрываю просто-в распор кладу подрезку в размер подошвой вверх,а на нее уже нормальную подрезку,шампуни без проблем выдержит
Сегодня услышал про "жидкость для снятия плитки " Смысл такой: шприц, в нём жидкость, заливается в швы и через час плитку можно руками отковыривать. Есть такая штука или чувак прогнал пургу?
Меня несколько человек рьяно убеждало, что БК просто необходим при укладке плитки. Они им мажут всё: ГКЛ, ГШ, штукатурку, ПГП, гипсолит. Честно говоря, охреневаю
Ахмед095 написал :
как положить плитку на тёплый пол Valtec можно ли сразу её положить
сразу это как ? надо стяжку залить сначала по трубам , потом дать высохнуть хотя бы дней 10 , потом плитку стелить, и пол включать после настила плитки тоже не раньше 10 -20 дней
Доброго времени суток, мастера! Столкнулся с такой проблемой.
Имеем плитку 200х400мм. Необходимо отрезать от нее полосу 400х5мм. Именно 5мм - это не ошибка. Возможно ли отрезать такую полосу и чем это сделать? Заранее благодарю за ответы.
Выбирайте эпоксидные или полимерныпе затирки, у них повышенная стойкость и к влажности, и к деформации, и к стираемости. Я тоже недавно делал ремонт и о затирках много узнал [()
Артемий написал :
Если цель - уменьшить ширину на 5мм, то чем угодно. Я бы чиркнул ручником и кусачками обкусал. Если цель - получить полоску 5мм, то на мокрорезе можно. Только непонятно, куда такая полоска
Да без проблем,если можно ходить,значит можно и укладывать-за всю практику,а она большая,никогда проблем в таких случаях не было.Как говорится-лепи горбато!
IrkAnt написал :
Наверное,в углу зазор
]( "sigma vs rubi")
Z
