Вообще это обои, какие-то синтетические с керамическим напылением. Они действительно обои, то есть гибкие. А на рынке сейчас этим названием называют что ни попадя, в том числе крупноформатную плитку.
Не, там специальный какой-то. Я не клеил, у нас такое не то что в диковинку, но и не знает никто наверно. Но в сети можно найти информацию. В гугле наберите "обои ccflex".
koris,
месяц-полтора назад здесь уже обсуждалась эта крупноформатная плитка. она тоньше обычной, но по прочности превосходит. листы до 3 метров по одной из сторон. клеится, как я понял, так же, как и традиционная
Slob написал :
да-да-да,на след.неделе должен стартовать такой,30*30 вроде,3мм толщина,керамогранит
Master111 написал :
Есть такоекералит, технология работы.pdf
систему для выравнивания чуть ли не в приказном тоне раймонди рекомендуют,и гребенку 3-4 мм,я минимум 6 зубом собирался работать,стены по флехэндихту на сдир все проходить
FARAON7575 написал :
Да, требования там жёсткие. Сам не работал, читал чела, который работал с этим материалом.
Делал так: сначала выкладывал мозаику, швы должны быть не забитые клеем.Выше мозаики плитка -декоры, за ней и проходит горизонтальная штраба от блока управления.Световоды были разной длины, какие ближе к блоку соответственно короче(самый длинные около5метров)Центральный жгут идёт справа налево, от него ответвляются пучки световодов для каждой стены из расчёта 4 световода на один вертикальный шов мозаики.Жгут закладывал в штрабу и световоды распределял в швы.После заделки штрабы ставил плитку -декоры, бордюры.Закрепление свтоводов в перекрестие швов,обрезка чуть меньше чем заподлицо, затирка.
Я когда работал с такой плиткой(50х100 и 100х100),в инструкции к ней было написано,гребень 6мм на стену,такой же на плитку,шов минимум 2мм.Использовал 8-ку на стены и 1мм шов.
Voldemar36 написал :
Спасибо! Теперь понял. А что является источником света? LED- лента?
Бонис написал :
Не получится. У раймонди РЛС толщина пластмасски, т.е. пятак, который кладется плашмя, порядка 2 мм, так что даже 6 мм с распорками будет мало.
непонятно зачем они тогда такие рекомендации дают,снаружи помещения там вроде больше толщину клея рекомендуют,лень опять смотреть,на мой взгляд эти приспособы только на ступенях нужны чтобы при укладке на слой передний край не заваливался
наверняка обсуждалось, но спрошу тем не менее. про гребенки вопрос. не сразу же стали юзать руби\сигму\т.д. (те, кто их юзает сейчас)? как они в сравнении с более дешевыми стаерами\фитами\зубрами\т.д.? у меня из нескольких недорогих гладилок\гребенок почти все со временем выгнулись. одна гладилка зубр осталась почти идеально плоской, но ржавая... жуть. оправдана их стоимость? обычных, с прямым зубом. не беру в расчет с наклонными, полукруглыми.
