#4246882
koris написал :
БК вместо клея? Неожиданно
нет просто как адгезив, ну а клей любой
Maikee написал :
мастер
Жесть! Мы после такого все сбивали и переделывали год назад.
koris написал :
угу
Покрасить акриловой гидроизоляцией и на гидру класть. Гидра к материалу прилипнет, а клей к гидре. Но лучше скажи, что нельзя и пусть декоративку делают.
ЗЫ: недочитал, уже сказали БК применить
Бонис написал :
сейчас после всех переделок полы почти ровные, но есть отклонение 2-3 мм, стены угловая подрезка в двух углах отклонение +- 3 см, остальных углов нет, сбиавать конечно дорого, постараюсь сам выправить, не особо заметно ,с мастером у меня ничего не получается, не знаю почему. интересно как у других?
koris написал :
что означает - "под прямыми углами"?
угол в ванной комнате 90 градусов.
короб из гк отклоняется от уровня более 1 см. причем слой клея идет на уменьшение вверх. как класть плитку учитывая что м.б. ситуация, когда уменьшать будет нечего?
Maikee написал :
Ну есть же различные измерительные инструменты - от правИла до осепостроителей. А можно сначала вывести ГК в уровень.
Maikee написал :
приляпываете в самом верху "маячную" плитку, потом снизу по уровню. Дальше так и укладываете снизу... Маячная плитка в процессе снимается.
если не переделывать короб, клеем моно выровнить?
сантиметр - вполне.
koris написал :
вот так вот получилось.
Как тут и была! Сильно нарядно!
Друзья,грядёт юбилей!Тысяча страниц !:yu
Voldemar36 написал :
Ура!!!! Встретим Новый Год ускоренным написанием 17-ти страниц!
Maikee написал :
А как короб на см завалить умудрились (наверное два дня выделывали)?
Клеем и 3см вытянуть без проблем. Так что работайте спокойно.
almeca написал :
И фото "на елку"!
делаем ставки - кто откроет тысячную страницу! )))
almeca написал :
Сильно нарядно!
её сегодня ещё и покрасили )))
Maikee написал :
мастер после аванса положил часть плитки
интересно, а почём он оценил свою работу? в смысле - рублей за квадратный метр?
Maikee написал :
нормально
Maikee написал :
сурово!
всё в голове (с)
Шуюп написал :
да, как догадались?
Maikee написал :
да, как догадались?
Я не догадываюсь, я Сам так делал
Посоветуйте, какую лучше болгарку прикупить для резки плитки?
Есть у меня 2200 ватт, но думаю она слишком тяжёлая для тонкой работы. Да и давно хотел параллельно заиметь маленькую болгарку, а то большой иногда страшно работать
По модели как нибудь определюсь, а вот по характеристикам, какой диаметр круга, обороты, вес, мощность?
Talker написал :
лучше станка для мокрой резки плитки еще ничего не придумали. но если так сильно надо. то рекомендую посмотреть в сторону 115мм болгарок с регулировкой оборотов. все равно глубже, чем на 45мм пилить ничего не будете, зато такой инструмент места много не займет в ящике или в сумке
Возможно, но мне для разовой работы, а болгарка потом ещё много раз пригодится. Всё жмотился купить вторую, а сейчас вроде как надо
То есть чем меньше тем лучше? А обороты для резки плитки, не критично?
Болгарку лучше на 125мм - много чего прикрепить можно. Скорость у всех примерно одинакова. При покупке внимательно прочитайте паспорт, а то некоторые "не расчитаны на шлифование".
ЭльДмитрий написал :
На 115 рез не больше 30 мм
Talker написал :
если с дальнейшим всяко-разным использованием, то 125я универсальнее будет.
Talker написал :
Вам же посоветовали выше - с регулировкой Верхние обороты у всех 115/125 (отрезных) одинаковые 11-10 тыс. Кафель для меньших сколов и пыли удобнее где-то на 3 тыс. резать.
koris написал :
450,
а сколько стоить будетт уложить оставшинся 6 м2? вот это вопрос
Это я понял, меня интересовало для кафеля побольше обороты нужны или наоборот поменьше. Я ж ещё не резал его ни разу болгаркой.
Talker написал :
Очки обязательно, респиратор тоже хорошо бы
Я плитку не резал а так всё есть и болгарка есть 2,2 квтт, страшная весчь, иногда и маленькой хватило бы.
Talker написал :
Маленькой просто удобно. Обороты низкие для красивого реза нужны.
А есть разница как положить плитку при резке, лицевой стороной вверх или вниз.
Просто недавно обтачивал на наждаке плитку, не рассчитал на 1 мм и когда лицевой вниз, то края покромсало, а вверх нормально сточилось. Для болгарки есть разница?
плиточных работ у меня не ожидается
Ну заходите хоть просто так!
