#4249305
Для болгарки есть разница?
будет так-же:
когда лицевой вниз, то края покромсало, а вверх нормально сточилось.
Talker,
Купите плиткорезз нормальный, от болгарки пыль и шум
голь на выдумку хитра )))
всё в голове (с)
IrkAnt написал :
Кафель для меньших сколов и пыли удобнее где-то на 3 тыс. резать.
подтверждаю.
Гипер!!!
Я все-таки не удовлетворена ответом про внутренние углы.
Какие еще есть варианты,кроме внахлест? Я так поняла, что встык - красивее. Тоже затачивать, то есть?
И еще у нас встал вопрос про угол на сантехшкафе. Плитка большая. Люк широкий. Как оформить угол? На люке же не заточишь? Шкаф шире тоже не сделать - душкабина не влезет. Под 45 можно только стационарную плитку ведь сделать?
Kapelka написал :
Заточишь, только хода для срабатывания выталкивателя не будет. Присоской можно открывать, сняв магнитик.
Talker,
Плиткорез есть конечно, но углы надо вырезать, под вытяжку. И напольная плитка у меня ребристая, я даже пока не знаю, как её плиткорез возьмёт.
Мокрорез? Так им и режьте. Хоть вверх, хоть вниз глазурью. Кромка реза всё одно закроется обрамлением?
AlZh написал :
Мокрорез?
Нет, обычный плиткорез, дешёвый.
Внутренний угол получился весьма некрасивым.. решила его закрыть пластиковым уголком.. На что лучше приклеить уголок на силиконовый герметик- затирку Церезит, МС полимер? И нужно ли до приклеивания уголка затереть шов затиркой?
margo213 написал :
Швы лучше затереть . А угол или голтель четверть?Клеем на силиконовый , только не растираем лишние а срезаем после засыхания.
Добрых дел мастерррр
Плиточный внутренний угол.. я у него часть отрежу..
margo213 написал :
Там потом клеить нечего Может силиконовой замазкой под цвет затирки
margo213 написал :
углы лучше просто силиконом в цвет затирки пройти
всё в голове (с)
Я фотку вечером выложу.. Это моя 2 укладка кафеля.. очень некрасиво получилось - сверху широкий шов а снизу до ширины нитки
margo213 написал :
Поверх затрите одной (максимальной) шириной, да и все. Или слишком широко наверху?
Да нет..
Спасибо.. попробую..
koris написал :
Класс! Надо им посоветовать - зачем терять половину ванной? Надо сделать так, чтобы второй конец торчал к соседям!
margo213 написал :
Как удалось? Можно фото? Опасаюсь того же,поэтому пытаю народ,но про внутренние углы все молчат,как партизаны. Один ответ - внахлест.
все молчат
, а между тем -
Один ответ
Енто как?
Как правило на-ус внутри угла запиливается фриз с высоким рельефом (больше толшины плитки).
Можно, конечно и прогеморроится и с фоновой, только понравится ли заказчику цена?
AlZh написал :
Можно помедленней, простыми словами, для чайнегов? Заказчик - я.
А лучше рисунок.
Kapelka написал :
Вообщем, после затирки внутренний угол с танцами с внутренней заусовкой или стандартном "нахлесте", будет выглядить одинаково. Кроме случаев, который описал AlZh, тоесть выпуклые бордюры, "карандаши" и фризы.
Баш майсторът
Через какое время можно смело убирать рейку из под одного ряда плитки?
Talker, в общем случае - на след. день. А если плитка 20х30 под гребенку, то через 20 мин Но не смело, а аккуратно ( не задевать потом).
Ну значит на ночь можно смело снять. Не захотелось её пилить, она у меня дюралевая с ложбинкой под плитку, через дверь прикрутил. Днём надеюсь никто не споткнётся.
jekasus написал :
Угол -одинаково.Ширина плитки неодинаковой будет при нахлесте. Конечно, не так уж это заметно,но..
нужно наклеить пять или шесть плиток 15*15 перед входной дверью (отбили, когда дверь устанавливали).
Есть К80 с датой производства 31.10.11 (остатки от ремонта в ванной, хранился всухе и тепле) - будет держать, аль свежачка поспрашать отсыпать у кого-нить?
Marozoff написал :
Дык надо пробу сделать, приклеить 1 плитку и через пару дней посмотреть как и что будет.
Master111 написал :
точна! только наклею тогда все - если отвалятся, то "хреновый клей" легко снимется и буду свежего искать, а уж если не отвалится...
