#4264632
Talker написал :
Плитку, которая будет приклеиваться к верху дверного проёма. По сути она будет висеть на клее. Не отвалится, пока клей не схватится? Откос 10 см ширина плитки 20 см.
смотря какой клей и смотря какой слой,можно из ненужных подрезков прослойку сделать если слой большой,плюс скотчем малярным зафиксировать
Расимович, а подпорки это такое продольно полосатое на 3 фото?
Лично я "за".
Расимович, а что там, на фото, зажигалка опять делает? на прошлых фото (мутные которые) - тоже она присутствовала.
Шуюп написал :
это профиль ПП 60/27
всё в голове (с)
Шваборкой подпереть
в 3 часа ночи и не такое может в голову стукнуть
Вот один из вариантов. Нижний ряд над дверью уже схватившийся. Угол запилен, откос плохо подготовлен, поэтому слой толстый. Плитка держится за счет того, что расперта клинышками между коробкой и стеновой плиткой. Скотч для того чтобы ус не разошелся.
Andrho написал :
имхо, я бы на заусовке шовчик немного побольше сделал бы
всё в голове (с)
koris написал :
Согласен, я сейчас так и делаю. На фото мой первый опыт с заусовкой)
[QUOTE=koris;4264672]Расимович, а что там, на фото, зажигалка опять делает? на прошлых фото (мутные которые) - тоже она присутствовала
Зажигалка, как ориентир глыбжины. Риски рулетки на фото будут- как путь в бесконечность. Я ж звинялся за форум плиточников ,а не фотографов. Какчество фото не НАШ конек. Для доступности восприятия -зажигалка ,материал общедоступный. Раньше коробок спичек использовали 5 см . Есть фото профкачества но форум их не ест. Извините пожалуйста.
Расимович, остроумно.
Как демонтируете профиль? Есть люфт вправо-влево?
Ну всё же в сравнении познаётся.
А в редакторе купирование устроить...?
AlZh написал :
Когда есть люфт- туда-сюда ,когда нет ,пардон, а профиль Вам дорог как память? Резить нахрен! Про редактор и обрезание: Сильно извините мне каждую фото вбивать на форуме пока сложнее ,чем ...
Может кому другому?
Резить нахрен!
У.ш.м.(?) есть риск оставить "крап" на уложенной плитке точно, что на память.
AlZh написал :
я профиль немного по-другому ставлю, вытаскиваю движением "на себя"
всё в голове (с)
koris написал :
а я бы ещё на коробку прикрутил трим и спокойно ложил на него плитку. И шов стазу закрыт.
Расимович написал :
Ага, молодежь бестолковая, скажи? Кому интересно зажигалка Cricket имеет габаритные размеры 79 х 22 х 10 мм, длина по пластику -66.
koris написал :
экономный....
AlZh написал :
Вот такие замечания меня маленько возмущают... Ну неужели вы, когда будете резать, не сообразите плитку закрыть?!
almeca написал :
А в каком месте ее закрывать?
stroyman написал :
А что, не сообразишь, куда искры полетят?
almeca написал :
Они такие шустрые, летят быстрее моих соображений
Сколготил перед НГ такую конструкцию(зело за...ся с заусовкой:cool
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Сколготил
наверно на руки одевал вместо перчаток колготки....проказник
stroyman написал :
Они такие шустрые,
ой, ладно тебе, с болгаркой работаешь - знаешь как они себя ведут.... И на каком расстоянии могут плитку испортить....
Регистрация07.01.2009г. ПензаСообщений13,333
с юбилейным сообщением!
almeca написал :
В том и дело.
almeca написал :
Один раз испортил метров с 10
Эт здря.
Мы? Каэшно нет! Тем паче, коль способ новый (для меня).
А рикошетом на эмаль ванной не ловил? Повезло если нет. Лет 17-18 назад случАй имел быть. Не повторяю.
> Сколготил перед НГ такую конструкцию(зело за...ся с заусовкой)
Зато квалификация на высоте!
Народ, не надо экстрима. Профиль- ножничками. Главное середка, а дальше сама пойдет. А то Вы устроите "Вырезаем гланды ,автогеном , через жопу"
Расимович написал :
А ничего, что глазурь колупаться любит? Что мешает профиль просто прикрутить парой клопов?
пришел черёд плитку на пол класть, сгреб весь мусор с пола, а там трещина небольшая пошла по гипсовой стяжке .... попробовал поковырять шпателем не отваливает вроде ...
можно ли поверх положить плитку (нагрузка в этом месте будет только в виде хождения) или надо снимать отошедший кусок и хотя бы клеем замазывать ?
так не хочется за этими рукожопыми мастерами еще и пол переделывать ...
Банановый написал :
не только можно, но и нужно.
Банановый написал :
А разве на пол гипс можно?
У самого остался мешок гипса, куда бы его израсходовать и пол перед укладкой плитки ещё можно было бы подровнять, чтоб клея меньше ушло.
