#4287881
Хочу с понимающими посоветоваться. Какой вариант с крестиками выбрать, 2 или 4 мм? Что удобней в укладке, что практичней в содержании?
Имхо, 3-4мм красивее и в укладке поудобнее.
4 мм. затирка лучше держаться будет. да и посимпатичней будет.
Учитывайте, что после затирки, шов будет смотреться несколько шире. Я за 2мм.
Кто еще что скажет?
Вечером спецы после работы подтянутся, часов после 20.00 Наговорят ...
Иногда такая плитка с декорами идет, тогда еще нужно учесть и разность в размерах декора и основной плитки, на 4мм. легче золотую середину ловить
Noland написал :
Кто еще что скажет?
(4+2)/2=3 :-)
Спасибо всем, кто мне подсказывал что и как делать. Плитку приклеила на Soudal, держится очень крепко. Пыталась оторвать - она даже не шелохнулась. На ПВА не решилась, тк все что видела в магазине показалось чересчур жидким.
Понравился канал
Кто еще что скажет?
ИМХО 2-2,5
Noland написал :
Кто еще что скажет?
попробуй 8-у - немелочись!
Бонис написал :
клеточный шаблон из советских строительных учебников
Тоже об этом подумал.
Noland написал :
Кто еще что скажет?
  1. Исходя из размера плитки и площади облицовки. На крайняк, если плитка убогая (кривая) - 2,5.
Master111 написал :
От 2-х, если не больше тридцатки и геометрия в норме.
Вообще на вкус...
подскажите, какое расстояние должно быть между выводом канализации и подиумом для душевой кабины? 5 сантимов - нормально?
всё в голове (с)
koris написал :
От центра вывода (если из стены) до пов. пола(подиума), если не изм. пам.5-5,5см.
Чем ниже-тем не прогадаешь.
Жестких норм не существует?
AlZh написал :
(если из стены
да
AlZh написал :
до пов. пола
что такое "пов."?
AlZh написал :
если сделать сильно ниже - слив не будет работать, кмк
AlZh написал :
ясно, буду рассчитывать на 5 см... Сантехник, который там делал - уехал в Индию, приедет только 20го...
всё в голове (с)
koris написал :
уехал в Индию
У вас гастеры из Индии
А если често, не понял вопрос
Баш майсторът
jekasus написал :
ну и ладно, зато я понял ответ:
AlZh написал :
5-5,5см
jekasus написал :
не, скорее, он поехал гастерить в Индию )))
всё в голове (с)
1,5млрд. народа, и им нужны гастеры? Куда катится этот мир
Master111 написал :
в Азию )))
всё в голове (с)
jekasus написал :
Не буду писать по сколько м2 на день они делали, потому что не кто е поверит
ладно, колИсь! )))
кстати, на ю-тубе видел пару роликов с отечественными подобными разработками, только более навороченные )))
всё в голове (с)
koris написал :
ладно, колИсь! )))
Ссыль есть?
Master111 написал :
Ссыль есть?
не, потерял... один ролик - с какой-то ТВ-передачи
всё в голове (с)
koris написал :
Ну ё моё я уже затаил дыхание в ожидании
Резон написал :
всё в голове (с)
koris написал :
На отмазку смахивает, не то
Я ж надеялся на
koris написал :
Резон написал :
не то
знаю, а "то":
koris написал :
потерял
всё в голове (с)
Редиска!
