Народ, чем можно залить стык ламината и КГ (цвет вроде "белёный дуб", что-то серо-бежевое). Жидкая пробка коричневая, есть ещё BOSTIK PU 2639 и BOSTIK PU 2638. Это герметик серого цвета. Он подойдет для такого шва?
Master111 Разновидность "жидких гвоздей" Как ведут себя жг знаешь же? Можно сразу вровень сделать, будет незначительная усадка, можнол с горкой заполнить, после затвердевания ножиком срезать
BV написал :
Нож с лезвиями 18мм. Лезвия OLFA Black. Затирка была Церезит CE-33 ?
для обоев жаба душит такие купить а тут затирку ковырять
Бонис написал :
Онологично. Считаю раз в ящик положена - значит откалибрована. Все остальное шириной шва.
все верно в космос значит летают а плитку на заводе не могут откалибровать, а мастера что должны плакать над ней
windyh написал :
оно, а у руби или подобных такого нет?
для каждой операции свой инструмент, нужно плитку отрезать- плиткорез, сделать отверстие -коронка, так проще и не на много дороже а может и вовсе не дороже
Master111 написал :
Если я правильно понял - это место сопряжения двух разнородных материалов. Обычно на кухнях. Изначально желательно обговорить с заказчиком установку неких " декоративных порожков". В реальности А ЧЕ ТЕПЕРЬ ? Силиконовые и пр. герметики работают непродолжительное время(пыль, грязь катышки...) . Есть пробковые полосы толщиной 1 см ,шириной 2 см. Для таких вариантов идеально. Фирменные брать не обязательно . Можно нарезать из пробковых матов аналогичной толщины. Дешевле в разы.
Андрей 64 написал :
1.на какой клей ложить(стены гипсолит, бетон, влагостойкая ПГП)
Если стена в 1 плоскости однородная "так и эдак хорошо". На углах пройдитесь герметиком ,в цвет основной затирки. Срок хранения клея см на упаковке. Литокол 80 крепкий ,но требовательный к чистоте шва.
Андрей 64 написал :
2.чем ее резать , поверхность-то волнистая?
На плиткорезе используйте резец с мелким роликом. Нажим поймете эмперически, скорость прохода как с девицей ,мягко но безостановочно. Глина на плитке мягкая, режется легко. Потом дошлифовать. Или мокрорезом с верхним расположением диска, но это в данном случае лишнее.
Есть торцовочная пила с протягом. Хочу на ней резать плитку. Какой диск алмазный посоветуете так чтоб не было сколов?
И еще, кто использовал эпоксидную литоколовскую затирку светлых цветов. Шов не грязнится, цвет не теряется со временем?
Raynk Если имеете в виду торцовку для дерева то наврядли пойдёт Учитывайте ,что в основном производится мокрый рез На стенах цвет сохраняется ,по полу чаще мыть да и всё
Расимович написал :
ussur написал :
Ну я на этой торцовке не одну палету кирпича распиливал. Так что тут сомнений у меня нет.
Мыть-это да. Я к тому, не въедается ли грязь в затирку так что потом не отмыть как это с цементными затирками происходит.
Raynk написал :
Нет в эпоксидную не вьедается,Единственно ,что она не очень гладкая,микропоры имеются.Имхо потемнее цвет нуно.
Добрый день! Нужна помощь. Купили в ванную плитку, но у нее ромбовидная структура поверхности (см. Фото). У рабочих возникла трудность как выложить ей наружный угол 90 гр (стояк и верх инсталляции). Ведь для этого нужно стачивать край плитки под 45 градусов, а тогда впадины рисунка при сложении двух плиток в 90 градусов образуют большие щели ( мудрено написал)). Никто не сталкивался с такой плиткой? Фабрика Lotus серия Thyra Испания. Варианты пластиковых раскладок отпадают, не красиво. Ремонт стоит((((( помогите.
