витаон написал :
а здесь конкретно из за размеров плитки и раковины даже если б я и захотел усовать, не получилось бы в принципе
Я думала,для вас нет ничего невозможного!
Насчет раковины - не знаю, плохо видно, а плитка такого размера лично у меня в санузле заусована
Человечком,который заусовку делал впервые в жизни
Ну, просто я когда чего-нибудь хочу, мне лучше не перечить. См. аватар - скалка под рукой.
два года после того как обложил ванную и кухню прочитал на мешке с клеем что плитку не нужно замачивать перед укладкой
я же замачивал очень и очень основательно,хотел как лучше
на сутки и более замаливал определенную партию плитки (всем этим занимался в единственный выходной),и за 2-3 часа до укладки вынимал
подскажите,насколько это правильно или нет?
Kapelka написал :
Вы опять не поняли . дело не самом размере плитки , а в конкретной ситуации ,там не хватало до раковины по 5мм , а короба строго заданых размеров . или вставку нужно было делать крохотную , ну и как я уже говорил это практичнее в эксплутации . Плюс я не считаю что заусовка ,это НЕ какое то уж супер эстетическое решение, ,обычный вид отделки, некоторые категорически не приемлют , был опыт травматизма о острые углы . Метал полированые углы на порядок красивее смотрятся ИМХО
zenavisoky написал :
а может хоть чуток лучше будет?
Капелька дёгтя, в вашу бочку.
А ещё возможна деформация плитки при высыхании, а вслед за ней и растрескивание глазури. Ну это уже самое страшное и не всегда.
Бонис написал :
А в чем были проблемы и что я советовал? Про краску ничего что-то не помню
Про краску я и сам от Заказчика в последний момент узнал
С Вашими советами как раз проблем и не было, делал почти все так, как Вы советовали. Проблема как раз и нарисовалась из-за этого "почти".
Выбрал в качестве "клея" рот-гипс, т.к. цвет устраивал и пробные склейки показали очень хороший результат. Как раньше писал, "камень" гипсовый, часто тонкий. Отшпатлевал стену рот-гипсом, мокрое по мокрому, это стало основой швов. После приклейки "камня" излишки подрезал шпателем, замывал швы кисточкой. Пропустил, как вы советовали, грунтовку "камня", т.к. адгезия итак очень хорошая. В результате в процессе склейки, "камень" стал пить влагу из раствора и деформироваться, т.е края отходить от стены..., результат - часть "камня" отпала сама, причем раствор оставался на "камне", заполнение шва 100% - не помогло. Пошел проверять оставшиеся на стене "камни" - снял еще чуть не половину. "Камень" при наборе влажности рассыпался от легких манипуляций в руках После этого докупил недостающую часть убитого "камня", уложил его на полу, прогрунтовал тыльную часть кисточкой и дело пошло... "камень" перестал пить влагу на стене, не стало деформации. Еще раз проверил все "камушки" - не оторвать. Образовавшийся наружный заусованный угол, скруглил шкуркой, получилось как будто на углу, лежит целый кирпич - симпатично (на мой непрофессиональный взгляд)
Еще раз Спасибо.
