FARAON7575 написал :
уже пеноблоками заложено и заштукатурено под маяк
Так и хорошо, пропиливаешь фальш окно нужного размера, с наружной стороны прикручиваешь ГКЛВ заподлицо со штукатуркой, с обратной образуется ниша - типа под шампуньки и ударной волны если что, вот ее и облицевать...Тока эта вроде альтернативы вылетающему стеклу, надо у газовиков все равно спросить, вдруг не прокатит.
но знакомый сказал нельзя было окно заделывать,типа горгаз может не пропустить когда новую газовую колонку регистрировать придут,окно нужно для ударной волны на случай утечки газа и не дай бог взрыва
Я думаю окна в ванных в сталинках и хрущёвках предназначены для прохождения дневного света.
Резон написал :
если уж все равно пропиливать,то надо сразу пластиковое или деревянное устанавливать безо всяких фальш вариантов,окно я сагитировал заложить,век живи-век учись
FARAON7575,
[FONT=Arial]6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.[/FONT]
[FONT=Arial]В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.
Voldemar36 написал :
Именно так. Для колонки точно требуется широкая щель под дверью и не путать дымоход с вентиляцией.
Для верности вызывается специалист из "горгаза" и у него спрашивается что надо делать, без инициатив. У нас им всё до фонаря, главное деньжат нехилых срубить.
AlZh написал :
AndyMirror написал :
Тут впору узнать мнение самого заказчика о безопасности.
инет роет,больше всего ему понравилось мнение на каком то форуме мужчины по профессии сапер,который послал газовиков сказав им чем он занимается в жизни и объяснив что при современных колонках окно не нужно
Резон написал :
ключевое слово там легкосбрасываемые ограждающие конструкции
Да, есть двери с такой функцией (конструкция петель и замка разборная, от давления на полотно), но не в широкой продаже.
А нормы никуда не делись при любом техническом уровне газ.колонок. Риск утечки и накопления все равно существует. Также по нормам обязательно наличие дверей в помещении с газом. Поэтому кухни с газом не разрешают присоединять (студии делать).
Кхм... если хозяива законопослушные, не судьба им консультацию в горгазе получить? А именно даже просто вызвать сервисную службу и спросить как и что им делать, чтоб потом ОНИ не придирались ? В каждом уезде газовики это своя отдельная каста "князьков и бояр".
Резон написал :
Так и у нас тоже самое, а он ишь че творитЬ...видеТели завтра... и мол на рыбалку....Вот какая тут работа после этого?
Уже приехал -черви кончились а так бы заночевал..У нас видите есть речки на которые ни ногой (нерестовые) а есть куда морская залетает -ни каких ограничений
