ввв написал :
так это ж Москва-река! Только рыба не наша- на хариуса похожа.
Река смеренка протока реки раздольная(суйфун) рыба краснопёрка.В китае червей разводят на рыбзаводы Хороший бизнес -маленькая баночка 10 червей 150 рублей
Не-а, не прав.
FARAON7575, закладывать никак не можно. Опрошены пара монтажников, мастер и спец из Горгостехнадзора. Последний опёрся на СНиП 42.01-2002 (читать треба, некогда). Ещё сказал, что размер окна зависит от толщины стекла. Колонка в той сталинке установлена по старым требованиям, если менять - то по новым.
AlZh написал :
уже с утра газовщику который дом обслуживает набрал клиент,тот говорит окна почти все заделывают и горгаз уже на это не обращает внимание,главное зазор 3см между полотном двери и полом для доступа кислорода(воздуха?),монтаж новой газовой колонки и пакет документов 2,5 рубля
Оффтоп до кучи . С утра по радио: В Чебаркуле из газовых конфорок пошла вода. Цитирую с сайта: "Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов Чебаркуля. Жильцы заметили, что из их газовых конфорок начали бить фонтаны и вызвали газовую службу. Специалисты выяснили, что один из домовладельцев решил самостоятельно подключить газовую колонку, но перепутал газопровод с водопроводом. Теперь мужчине грозит штраф.
— Он перепутал газовый и водяной шланги. Газовый подсоединил к водяной трубе. Хотел, видимо, проверить и открыл кран. Так он налил воды аж на два подъезда. Потом он понял свою ошибку и начал переделывать, но уже было поздно...
я был свидетелем точно такого же случая , через 3 домам алкаш препутал шланги . я когда во дворе на печке увидел струйку воды , чуть в обморок не упал , сидели 3 дня без газа ,сливали воду из воздушек , сверлили дырки потом заваривали. Потом мой знакомый учудил точно так же
