#4484826
Snark_hunter написал :
а через люк не видать будет?
Ну, а чего там видать: темно, фонарик слепит, по трубам вода стекает, а пойми откуда мокрит - у Вас под потолком, в перекрытии, или в самом низу в квартире выше.
Можно делать сверху маленький ревизионный, чтобы было видно, КТО
Как вариант В самом верху, правда, фальш-потолок не даст, обычно
ussur написал :
дешёвые не держатся на ГКЛ-проверено
На сдир проходите? А швы и углы серпянкой?
IrkAnt, Например клей "монолит"-ваще не держит,приходилось разбирать и клеить на жидкие гвозди
ussur написал :
клей "монолит"
Не соответствует, стало быть, названию
IrkAnt написал :
Из дешёвых-на стене отлично-только усадка большая,а на ГКЛ хоть убей!!
ussur написал :
К81 норм?
Posix86749 написал :
К81 норм?
отлично
Выдавливаете герметик, перемешиваете, откручиваете носик от тюбика, через дыру выталкиваете карандашом или чем-то похожим заднюю пробку тюбика, заталкиваете перемешаный герметик обратно в тюбик, ставите заднюю часть на место, прикручиваете носик и в бой.
ussur написал :
210 рублей за 25 кг дешево?
ussur написал :
Штукатурьте стены И то с цпс, а не гипсой
Баш майсторът
я не представляю, как в герметик что-то замешать?
у нас в магазине "Лаки-Краски" продаётся какой-то герметик в баночках. Там же можно его заколеровать
А вот ППН+ПП не вызывает доверия.
проверенный вариант, можно для самоспокойствия два слоя ГКЛ прикрутить
всё в голове (с)
jekasus написал :
один из самых дешёвых у нас
Так и делаю-это просто предостережение для любителей на слой
ussur написал :
Как то разбирал собственный короб на см9 положеный, аккуратно не вышло- под снос вся конструкция, кроме направляющих.
А да, чего зашел то... Мужики, кто-нибудь делал кладку кирпича плиточным клеем, стенку нужно усилить в пол кирпича.
Алекс144 написал :
А смысл , чем раствор 1:3 не устраивает?
И в полкирпича или на ложок , 12 или 7 см?
Добрых дел мастерррр
Алекс144 написал :
Делал, можно, прочненько так получается Но ЦПС удобнее - не выдавливает, не плывет.
Ars Di написал :
В полкирпича, стена , которую нужно усилить, гладкая, гипсолит крашеный, клей для сцепления с ней ,думаю,получше будет. Да и почище, с раствором вечно грязюка получается.
IrkAnt написал :
Согласен, думаю быстрый клей взять и на гребеночку узкую 10мм зуб с перерывами на высыхание класть, благо это работа в коридоре в нагрузку к санузлам. Спасибо.
Алекс144 написал :
Да нет если на гкл содрал бы с бумагой легко -зачем весь короб ломать???
Алекс144 написал :
грунтовать тогда нужно кирпичи наверно???
Алекс144 написал :
А на гипсовую штукатурку не хотите попробовать? - Она не плывёт, и встает побыстрее.
Грэй написал :
и не кирпич, а пеноблоки?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Резоныч,
Чурюпаха на дальнем плане. Обдирка №30.
AlZh написал :
Резоныч,
А зачем шлифуете?
stroyman написал :
А зачем шлифуете?
Это доводка "ус"-а.
AlZh написал :
Это доводка "ус"-а.
край, плоскость, размер? чем делается основной сдир, что не устраивает?
AlZh написал :
А чего она такая загорелая? На 11000 оборотов её крутишь?
stroyman написал :
что не устраивает?
  1. не так просто выдержать на длинных плитках одинаковый отступ от края по всей длине
  2. не так уже и редко встречается хрупкая глазурь, приходится не доходить до края 1-1.5мм т.к. диск сколы оставляет, а дальше снимать уже черепахой.
AlZh, Искры от себя...?!
Грэй написал :
себе может и сделал
ввв написал :
опять же себе сделал бы , но тут человек хочет прочно чтобы было, у него гипсолитовая перегородка между туалетом и подъездом
ussur написал :
каменщики разве грунтуют камень при укладке на раствор
Алекс144 написал :
тады ой!
Алекс144 написал :
Так каменщики на плиточный клей кирпичи не кладут??.Штукатуры ЦПС тоже частенько водичкой обходятся??
ussur написал :
Да
Баш майсторът
