#4498920
ussur написал :
Речь не о плитке,а о камне пиленом
это я понял, я про тему [h=1] [/h]
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв написал :
А в какой ещё теме -это обсудить?7Если так жёстко сортировать,то и керамогранит и мозаику гнать надо с темы..Кстати видал как китайцы КГ на стены делали по Армянски
ussur написал :
стыдно , но тоже делал бюджетно зато получилось , прям как и просили -не дорого!
Добрых дел мастерррр
ussur написал :
это я про свой пост
ввв написал :
не хочется мне плитку
Сообщение от ussur
вертикально подравнивали,а потом проливали жидким раствором.
Petroskoi написал :
как думаете, имеет право жить "технология" силиконовый герметик на ротбанд, на герметик мозаика
На негрунтованный ротбанд?
В процессе выделяется уксусная кислота..... Ради эксперимента плесните уксусом на гипс
Еще глянул на фото - ротбанд ниже края ванны - водичка там часто будет..... Эх не завидую я Вашим клиентам....
А помнится "кто-то" в одной теме говорил, что типа "такие цены, потому что делаем хорошо",
а тут на тебе:
Petroskoi написал :
клея не было, ехать лень, вот и рискую
Как Вы любите говорить "следуя Вашей логике" если-бы не было герметика, то вряд-ли бы что-то Вас остановило поклеить мозаику под ванной на Ветонит LR ? Хотя нет, наверное надо было клеить сразу в слой свежего ротбанда
СИМкарту в телефоне меняете после каждого клиента?
Posix86749 написал :
у меня получилось по 6 чипов с каждой стороны+7 швов и остаток 1мм, т.е. в углах, например шов будет 3мм.
180 мм делим на два = 90мм
1) 7*10 + 8*2=86мм - 4мм - лишние разгонять
Если Ваш вариант 6*10+7*2= 74мм здесь 16мм лишние
Совсем не понял, как вы считали....
ussur написал :
Армяне у нас в городе отделывали камнем пиленым натуральным пару зданий.Так они крепили по ряду как то вертикально подравнивали,а потом проливали жидким расствором..После всё это шлифовали..Стоит уж сколько лет
ussur написал :
Причём здания из шлакоблока..А почему не применять что то хорошее?? Пусть даже и Армянское
Мдя... маладёжь .Это стандартная укладка натурального камня в советские времена. Применялась во всём Союзе. Сам ещё в 94 -ом по такой технологии обкладывал магазин в 300 кв. м. Ничего сложного - засверливаешь торец-чопик-проволока и к стене крепишь так же. Потом проливка раствором. По такой же технологии обкладывали камины мрамором в коттеджах в тех же 90-х. Ну что поделать -клеев плиточных тогда не было.
MSTR написал :
Да делалось это 5лет назад..Никакого сверления и проволочек не наблюдал
ussur написал :
домик обкладывали камнем-обычный раствор.
MSTR написал :
да, есть такой способ для укладки пиленых натуральных материалов
ussur написал :
так и есть... это - новые армянские технологии
Шуюп написал :
раствор имеется ввиду ЦПС на которую сажали плитку, или смесь для выравнивания стены?
смесь для выравнивания это штукаутрка, об этом ищите в разделе штукаутрных рабьот; здесь же говорится об облицовочных работах.
3.62. При производстве облицовочных работ должны быть соблюдены требования ...
-вроде ясно написано.
Грэй написал :
ну видимо чем то другим крепили.Высоко работали но проволочки бы разглядел..Не забываем .что основа шлакоблок-можно и просто саморезом прихватить??
BV написал :
Я ж картинку нарисовал. 780 расстояние между необлицованными стенами.->780-(2*300 это две плитки)-2(шов между плитками)-(10+~4 это толщина облицовки на боковой стене)*2=150мм на мозаику. По 75 с каждой стороны
ussur написал :
Жаль нет фото стены забора обложенной голышом, без проволочек и прочей фегни . Всё держится (наверное), ну лет 5 держалось , как то ездили смотреть.
Ars Di написал :
Алексей и где такой домик чудесный??
ussur написал :
Седанка ул.Радужная 58, 10 лет назад строили дом. Забор красивый получился. Дом уже продавали за 35 000 000, заказчик разбился в Китае на машине Супруга продала дом.
Ещё одно время кирпичики преследовали
MSTR написал :
а сейчас типа не применяется? Правильно говоришь -
MSTR написал :
MSTR написал :
Да хоть и были бы. Фасадный облицовочныый камень, плитка, должны быть привязаны (прикреплены механически) .
Ребят, а что за кабина в санузлах из ацеита, за 7 лет работы не встречал даже в самом гнусном старье.
Может это чисто московская тема
Если есть фотки с демонтажом, скиньте пож-та.
Алекс144 написал :
анузлах из ацеита
АцеиДа. В Москве - полно.
BV написал :
АцеиДа.
тогда уж- ацЭид
Типа плоского шифера что ль, почему ломают.
Алекс144 написал :
да
Алекс144 написал :
почему ломают
увеличение площади, капитальные стены, перепланировка...
almeca написал :
Конечно применяется. Сразу вспомнил несколько мест где у нас в городе так было сделано около 6 лет назад.
stroyman написал :
Скорее всего там был вентилируемый фасад, где вобще всё другое, настоящий пиленный натуральный камень , даже не закрепленный таким образом никогда не сможет выпасть один - плотная стыковка толстых торцов просто физически не даст этого сделать .
Грэй написал :
Вроде ясно, но я не понял. Поэтому и задал здесь вопрос.
amigo написал :
И 5 см?
Держите себя в руках, амиго!
Речь шла о мм-ах. 5 см и для штукатурки многовато.
Шуюп написал :
всё в голове (с)
MSTR написал :
угу, и вместо нержавеющих лапок применяют стальные крашеные.... через сколько они сгниют?
MSTR написал :
Ну да - если накроет, то сразу горкой
ОК. Понял.
BV написал :
Что-то как-то не так в обсуждении облицовки камнем.
MSTR написал :
То-то всё обваливается. Там не проволочка а арматурка, и не чопик, а пазик.
Ребята, подскажите как класть плитку вниз от ванной?
То есть первый ряд плитки клал на борт ванны.
По периметру помещения (где нет ванны) прикрутил профиль для ГКЛ на одном уровне с ванной и плитку клал на него.
Теперь до пола вниз осталось еще где-то три ряда плитки.
Сам вижу три варианта:
  1. переприкручивать профиль вниз на каждый ряд по-новой (самый верный)
  2. ставить подпорки (хлопотно и как-то ненадежно)
  3. сажать на раствор, но котором плитка сразу сидит мертво и никуда не съезжает
    (если реально, все-таки нужно мастерство, которого нет)
    Может еще какие варианты?
Plitkorez написал :
  1. сажать на раствор, но котором плитка сразу сидит мертво и никуда не съезжает
Хороший плиточный клей и не сильно жидкий с малым сползанием. Но тем не менее оно есть. Поэтому фиксируем плитку на малярный скотч к верхней.
Plitkorez написал :
лучший вариант ИМХО
