FARAON7575 написал :
вам накладной что ли нужен?плитка и мозаика уже уложены,угол получился не так как вы ожидали и вы хотите его спрятать?есть наверно накладные металлические,мне просто не требовались и я не в курсе,просто насколько рельефная ваша плитка-щели ведь будут наверняка между уголком и ей,там же другие варианты смотрели,может чего подберете
вот и сравните
Нет, ещё ничего не уложено. Мастер высказал сомнения на счёт красивости этого угла. вот теперь я голову и ломаю...
Думал что мне нужно что-то типа такого:
владиир22 написал :
самый быстрый способ резать это чертилочка с победитовым наконечником цена примерно 100-150 руб один раз провел её же подложил вдоль шва нажал и все
Юрий, приветствую. Не совсем верно нарисовал дверное полотно. Оно будет над чистовым полом даже с учетом коробки (металл). А то, что я обозвал ПОРОГ это часть пола "лестничной клетки. Т.к. изначально этот кусок был из трухлявого цемента и не ровный пришлось срубить и налить новый. Проблема еще в том, что в этом пороге проходят трубы с проводкой в квартиру. По хорошему их надо было бы обрезать, но там проводка света в квартиру соседей снизу, да и новую свою уже прокинул. Вариант с подложкой был бы приемлем, но верх этого порога намазан на "глаз", да и фанеру я уже не натяну на него (обрезана). Решил не делать больше себе и другим мозг, а довести до верхней плоскости фанеры той же ЦПС с добавлением ПВА и накрыть ГВЛ с жидкими гвоздями. Возможно в 3-х точках получится притянуть саморезами (если в трубы не попаду).
Блин ,не получается с телефона фото скинуть ,какую замечательную плитку укладывал сегодня. Стяжку вылизал под нее, думал за день забомблю на гребенку площадь...Как бы не так. При размере 45*45 кривизна плоскости составляет где то пол сантиметра, в результате- из краев клей выдавливается, а в середине-девственная чистота.
Когда же наши люди поймут , что не все ,что дорого и импортно, то хорошо и качественно.
Вульпер написал :
Народ, а как лучше натянуть леску вдоль стены, для ровной укладки плитки?
Делают так: по краям стены вертикально (плоскость будущей облицовки) натягивают 2 лески, между ними третья леска, горизонтально, на узелках к первым двум. Узлы плавающие, т.е. леска может двигаться вверх-вниз.
Master111 написал :
Делаю так же, только нить тонкая кордовая, вместо узелков скобочки из жилы медного провода, чтоб не перетирало нить.
