stroyman написал :
Глазурь сбивать в перекрестиях? и ваще.. металлом по керамике, стеклом по керамитке б-р-рррр((
Не должно сбивать. Затирка противодействует этому, являясь смазкой и демпфером. Если только шибко энергично руками не махать. А таки да, тем же фторопластом помяхше и работать приятнее.
koris написал :
есть разница в конечном результате при использовании шарика и куска кабеля (шпателя Киилто )
У самого меньшенького шарика слишком большой диаметр. Для итальянских швов толщиной с палец набор подойдет, но не для моих например, максимально узких.
Пошарив у себя в мастерской нашёл шарик 8мм. Прихватил к болту М6 контактной сваркой.
Завтра кухонный фартук выкладывать(точнее, сегодня). Попробую, получившуюся приблуду в работе послезавтра.
romankartsev написал :
привык работать чтобы трубы под давлением были и кабель под напряжением
Работал как то в сельсовете местном (совмин). Ребята ,паркетчики глухонемые исхитрились пробить перфом металлическую трубу с гор водой , проходящую в ПРОЁМЕ ДВЕРИ . Краем уха слышал ,но подумалось в арматуру попали ,сейчас бур заломают . Забегает мычит... Там фонтан кипятка 3м. Ладно дров у них много ,чепик заколотил .Пока с 8 этажа спустился ,дежурного сантехника нашел. Тот тоже не в курсе отключил здание и от отопления и от ГВС. Целая история .
jekasus написал :
Это до моего появления явно было
Дорогой коллега! Не мог бы ты снять видео о инструменте и технике. Или хотя бы фотки швов в максимальном приближении. Хочется понять есть ли смысл платить за такую приблуду. Я всегда "за" повышение качества и квалификации. К идеалу стоит стремиться! Как говорит мой добрый друг: "ты главное всегда старайся делать хорошо... хреново - оно и так само по себе получится". )))
jekasus написал :
А я такой фигней не занимаюсь - шарики, сверла.
+1,еще плотность шпателя и плотность затирки роль играет,бывает достаточно губкой пройти и шов ровненький,бывает и шпателек килтовский для формирования шва пригождается
не одобряю))
мужчины. кто черепахи покупает в интернет-магазинах? поделитесь ссылочкой. чтоб цены не конские и розницу в регионы отправляли, т.е проверенные)) пару раз в ушедшем году заказывал не помню где - даже счет не удосужились выставить
spaceeggs написал :
А зачем их в инете покупать? Вроде не такая и экзотика, неужели нету в Калуге? У нас город даже чуть поменьше, но я покупаю вполне нормальные экземпляры по 250р
похоже, что нет(( есть один(!) стоящий магазин (там даже правила стабила есть), но вот черепах нет. единственное, что нарыл - ВСИ. там диам, но для мокрой шлифовки. и по 700р))
Камрады,кто Руби электроплиткорезом 200 модели работал или работает?Какие отзывы?Мой 180-й стал плохо пилить,похоже,что повело вал.Думаю взять с верхней подачей диска.Как он вообще в плане чистоты реза,плавности работы,грязи на рабочей месте?
Диск бить начал? Пробывал с разными дисками? Если ударов по валу не было, с чего его повело, вряд ли. Подшипник посмотреть, саму ступицу диска, т. е. плотность её прилегания к валу и диску.
spaceeggs написал :
Диам- лучшие из распространённых. Искать лучше для сухой шлифовки( ). Дольше ходят и лучше снимают. У них форма сегментов именно как панцирь черепашки, а не как "кирпичики". Рынки завалены китайскими strong. Вполне можно работать, низкая цена и достаточный ресурс( для плиточных работ) компенсируют некоторые недостатки.
spaceeggs написал :
о,уже полгода как начитавшись форума купил себе на алиэкспрессе черепах,с собой ношу,но не разу не заюзал,объясните что она такого делает,если ручник режет чисто,а при тонком подрезе алмазом дистаром по кг подтачиваю без сколов
Лично у меня они в подавляющем большинстве случаев для тонкой доводки заусовки. Т.е. на станке не дорезаю 0.5-1мм и потом грубой черепахой номер 30-50 довожу до нужной кондиции. Ну и иногда ещё можно фасочку чуть снять в некоторых случаях.
PlitSan написал :
Да,стало бить диск и по направляющей "зарывается" и кривит,пробовал на разных.Люфтов нет вообще,как на новеньком,но вал на глаз кривовато крутится,когда руками его прокручиваешь
vod|zig написал :
спасибо,учту,на горизонте летом маячит заусовка кг 60*60,с ним справиться?или бесполезняк?ибо на кг не доход делаю,т.к сколоть может,а вообще с заусовкой по большим праздникам только связываюсь
FARAON7575 написал :
Михаил,керамогранит разный,бывает на своём Фубаге не справляюсь.Хотя ещё пару разных дисков взял у Дистара.Буду как-нибудь пробовать.В таких случаях УШМ и "черепахи" помогают.А в большинстве керамика на стенах и там проблем нет с запилом.Можно ручной тёркой для шлифовки подгонять.
