romankartsev написал :
В таких случаях УШМ и "черепахи" помогают.
по кг черепахи помогают?
А в большинстве керамика на стенах и там проблем нет с запилом.
это да,когда у тебя есть фубаг,баловался на нем-понравилось,но места для него не предусмотрено,вот купить чую на подходящие заказы надо и где бы мне местечко в столице для его хранения найти ибо не люблю я заусовку,соучастником неожиданной травмы клиента себя чувствую,а ешо кто нето стремянкой к примеру заденет и приезжай на ремонт ремонта
Можно ручной тёркой для шлифовки подгонять.
Я раньше, когда не знал про черепахи, доводил заусовочку ленточной шлифмашинкой А керамогранит действительно разным бывает, но черепашки его вроде берут, правда, скорость сооовсем не та, что с керамикой.
FARAON7575 написал :
объясните что она такого делает,если ручник режет чисто,а при тонком подрезе алмазом дистаром по кг подтачиваю без сколов
Ну а если промахнулся с меткой малость? Подровнять шов во внутреннем углу, заусовка, фаски... . Кроме того, ручник режет не так чисто как станок. Линию излома проще подровнять черепашкой вместо алмазного бруска.
Последняя работа, где использовал их активно. Из-за профиля плитки, во внутренних углах прямым резом не "отбояришься". Приходилось резать с припуском и съедать серёдку черепашками.
красавец,у мну терпения не хватит все так вывести ,проще найму подмастерье спокойного,но,зато я быстрый,сегодня по кривущим стенам на слой 8 квадратов 20*30см через ряд бордюра забодал,правда за 9-10 часов работы
не знаю где днюхи светяться,но за компанию поздравляю,желаю просто отдохнуть от столичной суеты со спутницей жизни в райском местечке
В одноклассниках оповещает... . Забил на работу, выключил телефон и кайфовал дома с малым.
В тему запилов. Раньше доводил запилы почти до глазури, красиво но есть парочка "но". Был случай - скололся угол когда затирал. Видать каркас гипрочного короба был не жестким + если клеить нулевые запилы в стык, то при высыхании клея в результате усадки появляется напряжение. Достаточно нажать на короб чуть сильнее и скол обеспечен. Это нажатие будет к примеру при сборке потолков итп. Потому давно делаю запилы чуть шире. Оставляю мм до глазури и мм щель меж запиленными плитками. Потом этот мм силиконится в цвет затирки. Насчет силикона как нибудь выложу видео про сам процесс. Выработал технологию, получается шикарно. Раньше сторонится силликона из-за того что красиво не сделать. Теперь с удовольствием работаю. Клиенты зовут силиконить за потолочниками, сантехниками итп )) и вообще я придерживаюсь мнения что силиконить надо все стыки разных плоскостей. Гипрок особенно. Не раз наблюдал трещины по затирке в углах. На затирке это просто лотерея.
vod|zig написал :
Лично у меня они в подавляющем большинстве случаев для тонкой доводки заусовки. Т.е. на станке не дорезаю 0.5-1мм и потом грубой черепахой номер 30-50 довожу до нужной кондиции. Ну и иногда ещё можно фасочку чуть снять в некоторых случаях.
присоединяюсь. использую черепашат в тех же целях хорошие помошники
Не представляю, как можно согнуть вал, если он был до этого нормальный, он же жесткий. Может диск скривился (транспортировка, задело что-то), так просто его надо подровнять руками. Может хуже пилить стал, затупился - надо порезать что-то вроде силикатного кирпича, бетона, песчаника (слышал, но не пробовал). Бывает в одном положении бьет радиально - ослабишь гайку, крутнешь - лучше, так и ищешь положение, пока биение не станет минимальным.
На керамограните доводить можно, но очень медленно. Даже у меня терпения не хватает. Точнее сделать-то можно, но обычно цена готового угла заусовки 0,5-0,75 цены квадратного метра укладки, а на керамограните меня это не устраивает. Настенную заусовывать и доводить проблем нет, керамогранит идет очень туго.
Бонис написал :
А какая альтернатива для точной подгонки? Сколы убрать, например, после диска отлично помогает. А диском можно при твёрдой руке достаточно "близко подойти". Обычно на керамограните выбираю чуть тело плитки под углом, чтобы черепашить не на всю толщину.
Кто, какими УШМ крутит "черепашки"? У меня metabo WEV10-125 Quick- отличная машинка, но тяжелая 2.5кг. Хочу купить вторую: Bosch GWS850 CЕ 1.9кг, только хватит ли мощи?
Может быть у кого есть такая?
Pawell написал :
была,удобная,но бить стала,отдал товарищу вскрыть,продиагностировать и при возможности подремонтировать,сын его взял ее в гараж что то там подрезать немного и оставил,гараж ночью вскрыли,украли скутер,ушм мою и еще что то по мелочи,злодеев не нашли пока,второй год все ищут,у универа моего примерно в это же время накрылась,но там что-то серьезное было,ремонтировать не было смысла,проще новую взять,покупали вместе во всех инструментах ру в столице,время бежит быстро,точно не помню когда,а так бош 15-125 юзаю,зверь конечно,но уже как то привык,недавно правда прикупил аег 12-125 с регулировкой оборотов,в плиточном деле пока не юзал,работаю по месту с НГ,людям по сарафану уже в глаза стало стыдно смотреть,в связи с работой в столице сроки работ постоянно оттягивал,у нас люд практичней и заусовка не трэба,правда половина и не в курсе шо это такое
Присоединяюсь. Черепашки супер. Фаску на резанную сторону керамогранита делаю. Не отличить отзаводской. А запиливать под 45 наружные и внутренние углы выпуклых (3D) бордюров без черепашки даже не представляю как. Особенно когда материал мягкий а глазурь твердая. Они же здорово выручили когда пришлось делать внешний запил на кабанчиках. Электро плиткорезом пилил 45 с запасом 2-3 мм потом доводка черепашкой.
Валид,ау,принтер есть?т.к вы постили что наведываетесь за материалом к Мокроусовой не могли бы распечатать и передать продавцу-молодому человеку плотного телосложения с добрым лицом пару фоток,был бы признателен,а то я теперь долго туда не поеду-столица ждет
