Pawell написал :
А у неё и правда плавный пуск и поддержка оборотов или обман?
Ни того ни другого У меня как и у Фараона бить начала, но после шлифовки бетона чашкой. На черепахах должна жить долго и счастливо Мощности вполне достаточно, ватты там настоящие.
К 7-115 тоже присматривался, удобная в руке.
Попалась плитка, где нижние ряды (одного цвета) имеют плоскость, а вот следующие по высоте (другого цвета) выгнуты довольно ощутимо, из-за чего при совпадении перекрестий в плоскости, у верхних выпирают середины. Может лучше ни там ни там пытаться делать или все -таки перекрестия так сказать в приоритете, вроде как больше в глаза бросаются.
У кого какие мысли?
Имею аналогичное мнение.
Как раз закончил ванную с недорогой, говняной плиткой "уралкерамика", такая же история: светлая плитка ровная (относительно), тёмная - горбатая
vod|zig написал :
Алекс144 написал :
У кого какие мысли?
У меня приоритет всегда углы. Выпирающий угол гораздо виднее и ощутимее чем середина. К тому же середина плавно выпучивается или впучивается, и затирка частично компенсирует и скрывает перепад. А вот перепад угла получается резким. Если пытаться утопить углы чтоб середина меньше выпирала то постепенно уезжает плоскость и уровень. Когда к примеру один угол выпирает а остальные нет то можно усреднить перепад. Вместо одного сильно выпирающего угла можно сделать 2 менее выпирающих. В любом случае перекрестие швов святое. Я даже жертвую вертикалью чтоб сохранить ровность перекрестий. Жертва вертикали не более 2-3 мм на 2.5 м. Одним словом приоритет "визуали", так как клиент с правилом в кармане не будет ходить по жизни. Естественно особое внимание на ответственные места: где нужно 90 градусов, где встанет раковина, подвесной унитаз, кнопка унитаза итп. В таких местах приоритет плоскости и уровня.
Не, ну серьезно Пузырь при укладке можно продавить немного, главное не переусердствовать, а то цек пойдет.
vod|zig написал :
У меня сейчас березкерамика Все они на одно лицо. Горбатые, белая от зеленой на 1мм различаются, бордюр еще на 1,5 мм длиннее белой. Торцы непериодической трапецией
IrkAnt написал :
Береза не вся такая. Попадалась прямо таки идеальная почти.
vod|zig написал :
Да, так и есть. Недавно вот выкладывал фото длинной (75см) и тонкой (8мм) плитки, разнородность горбов удалось практически полностью снивелировать.
Прошу совета. Надо положить плитку 8м.кв. основание доски 40мм нешпунтованые, лаги через 1метр. Что можно придумать кроме стяжки. Гипсокартон, осп, гладкий шифер, цсп?
alex777l написал :
