#5445685
jekasus написал :
ввв написал :
Но
Дом или квартира? У меня дом, если что....
и?..
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв написал :
и?..
Ну и шум другой...
Баш майсторът
jekasus написал :
ввв написал :
и?..
Ну и шум другой...
да я разве против, если у вас так принято? Хай будэ!
А для меня- нет
Alberto написал :
Уважаемые профессионалы подскажите пожалуйста как быть по ракладке! На стене по ширине помещяется 3 целые плитки 400 мм, и 2 одинаковые подрезки по 254мм. Есть декор как раз 2 плитки по ширине. И как мне разместить декор по середине что бы не было мелких подрезок? Я вот думаю что никак, Вы последняя инстанция, может есть какой нибудь способ? У меня только одни - подбирать какой нибудь другой декор или вообще без него. Плитка голден тайл-бали.
Заочно трудно сказать. Фото помогает. Но как вариант плитка своей картой а декор своей . Подрезка сложная но вполне возможна.
Вадим Кесов написал :
Сегодня ездил на обьект, рекламация по подключению стиралки. Почти год прошел. Знаешь на что укладывал этот керамогранит? На отстойный клей за 190 рублей. Но... мешал в двух ведрах, в одном чистый клей для гребенки на стяжку, а во втором клей + банка ПВА от Хенкель, для намазывания плитки на сдир. Писал как-то об этом. ТП там под 1.5-2 см стяжки. Способ проверенный и надежный, сегодня еще раз убедился в этом.
Вы будете смеяться. Все автосалоны ,магазины и пр рынки укладываются на ... пардон САМЫЙ дешевый клей. И даже не для КГ. А теперь сравним нагрузки и процент " брака" . Народ подтягиваемся для обсуждения. Почему в магазине держит , а в квартире бухтит? Разговор про КГ соль-перец. Размер 30 на 30 до 60 на 60. Слои от 0 до 15см.( из личного)
Расимович написал :
Вы будете смеяться.
Я, нет...
Баш майсторът
Расимович написал :
Не знаю, почему.. наоборот вижу...только сделали ремонт , и открыли магазин (у нас на раЁне), как через неделю, этот "соль-перец" отвалилсО ну..наверное плиток 7-8!
valid7228 написал :
В задаче было на самый дешевый клей. И 7-8 на сколько 700-800 ? Ребят давай думаем вместе...
Расимович написал :
На большой объем - одним словом - пофиг На одну ванную это уже слишком
Баш майсторът
Расимович написал :
может цемент туда добавляют?
Расимович написал :
В квартире ни одна не должна отвалиться, это будет пипец, а в ТЦ и прочих общественных местах пофиг обычно
ps Jekasus опередил
ввв написал :
Некогда и ни к чему. Работали . Лежит собака. Машины ездют ,люди ходют, тележки катаются ... Сам не пойму. Почему.
ввв написал :
koris, сколько они стОят?
В+ - 461р, С - 532р. Это на московском сайте нашёл ... У нас В про стОит 400р, С мрамор - 650
всё в голове (с)
Расимович написал :
Так сплошь и рядом на указанных вами объектах всё отваливается и бухтит.
Есть такое понятие, как репрезентативность или представительность выборки.
Репрезентативность можно определить как свойство выборочной совокупности представлять параметры генеральной совокупности, значимые с точки зрения задач исследования. Добиться репрезентативности выборки сложно. Для этого в каждой отрасли существуют свои методики.
лихо ввернул...
Martin Son написал :
лихо ввернул...
Магёт
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль написал :
видел кто ? что скажите?
Ролик не тот !
Вот опять в смуту меня ввел, один раз использовал свп - обжегся, 3 плитки забухтели...
Теперь вот видео посмотрел, снова в голове тараканы не утихают...
Lev Smirnoff написал :
Ролик не тот !
Так бухтеть из за чего стали. Сколько свп применяю , ни чего не бухтит . Гребёнку правильно надо подбирать.
Расимович написал :
лет 12 назад в составе бригады техцентр Субару отделывали,мы субчики были,генеральный подрядчик на укладку плитки завез самый простой клей из линейки Ивсила-Старт,в отделе мойки машин слой толстый был(из-за решетки слива положенную на приваренную выше основания квадратную 20 вроде трубу и к ней плитка с наклоном),а потом вообще цпс с наливным мешали подливали чтобы уклон был,площадь то приличная,кг вроде тридцатка соль перец был,вобщем уложили,в района месяца еще там работали все норм было,но техцентр еще не функционировал,что там было дальше не в курсе;лет 15 назад аптеки исполнял соль-перцем тридцатым голубовато синим пр-ва Словения или Словакия,не чета Эстимовскому,резался без проблем и был послушным как Бобик начинали его укладывать на атлас,потом перешли на старатели,хотя в смете все равно атлас стоял,так начальство походу с зака лишние бабосы имело
п.с маги еще в ТЦ делал через фирму,клей юнис 2000 черный на кг шестидесятый все время укладывали,раз частным образом этаж школы делал с 1000 учеников,этаж 1(из трех) перед столовой 170 квадратов плитки укладывал,сам же стяжку типа полусухой местами тянул,местами через керамзит пролитый-16 см перепад был от центра этажа до краев в каждую сторону,не знаю зачем это строителями было сделано,но здание старое было и было присоединено к новой 5 этажной школе проходом,плитка напольная была 45 вроде,работал в то время на юнис плюс,год точно все отлично было,ибо директриса вызывала через это время на другой объем,но в цене уже не сошлись
FARAON7575, и какой вывод из этого делаешь?
ввв написал :
давно уже сделал,характеристики клеев указаны при укладке на гребенку,т.к прослойка тонкая,при укладке на слой с толстой прослойкой дешевые клея свободно заменяют дорогие,лично на 100р клей неизвестной марки укладывал соль перец тридцатый в подвале коттеджа приспособленный под мастерскую со станками,лет через 5 зак звонил и интересовался моими расценками для дальнейшего сотрудничества,в подвале сказал все ок,клей он сам покупал и говорил что его большинство как и водка из одной емкости произведены с разными наклейками,и смысла покупать дорогой клей он не видел,сам он тоже отделочник,деревом занимается профессионально
FARAON7575 написал :
О! Вот это важно! Т.е. на толстом слое адгезия к КГ плитклея, предназначенного для керамики, повышается???
FARAON7575, Приятно почитать,реальные истории, реальных работ, и реального же мастера, а не вольные пересказы, этикеток с мешков!
ввв написал :
{post:5446323}}
valid7228 написал :
не баламуТьТе!
stroyman написал :
ввв написал :
{post:5446323}}
valid7228 написал :
не баламуТьТе!
Ач то не так? Читаешь иных, и тебе пишут, нужно взять см -17дробь пятнаадцать, используя грунт мпа-23\44, ни в коем случае не мпа-23\45, это важно! Обязательно отпылесосить, отгрунтовать, (только пригласить батьку для освящения и окропления св.водой, не предлагают почему то)))) Так что Расимович классную тему задвинул!
ввв написал :
да нет,просто бороздки это одно,а сплошное заполнение за счет слоя это другое+толщина,я к примеру еще на затирке на латексе затворенной разницу улавливал,на 1,5мм шве ножичку поддается,на 2,5мм уже не хрена,я не могу это технологически объяснить,но толщина дает прочность
valid7228 написал :
Валид я себя также как и вы отношу к мастерам работающим на основе опыта и этого не скрываю,но есть 5% мастеров которые работают строго по инструкции,и есть 5% заков которые требуют исполнения инструкций и им на ваш опыт с большой колокольни,вот бы постоянно эти мастера с этими клиентами пересекались ;по факту на одном заказе у молодого человека его отец академик РАН стелил на балконе маты тп деви верх тормашками-кабелем вниз,клейкой полосой вверх,я говорю неправильно,он говорит так в инструкции написано и показал,то ли перевод был неправильный то ли еще чего,но черным по белому написано-проводом вниз укладывать,но была там также приписка,что можно и перевернуть его ,я спросил у академика придерживается ли он в своей области инструкций,он сказал что частенько их обходит на основе своего опыта,но в новой любой сфере для него он будет опираться только на инструкции;и еще конечно дело каждого как работать и что постить относительно своих методов работы,и глупо выдавать себя ярым сторонником инструкций,а работу искать на региональном ремонтнике,т.е сарафан как то не сложился,даже не смотря на позиционирование себя сниповцем
возможно на тонких слоях клей(затирка) высыхает быстрей, чем успевает набрать достаточную прочность.
Предполагаю, что это связано с быстрой потерей воды на тонком слое, необходимой для вторичной гидратации цемента(фаза твердения), а также отсутствием( или минимальным содержанием) водоудерживающих добавок в наших смесях.
это у простолюбителей после гребенки плитка лежит на бороздках. у нормальных спецов бороздки сливаются в тонкий сплошной слой.
ввв написал :
waw0375 написал :
я не углублялся,думаю на мой век моего опыта и заказчиков со мной на одной волне хватит,был бы начинающим мастером конечно брал бы пример со старших коллег и инструкций,а по факту ноги оттуда же растут-типа стяжка цпс в 1см слабая,а в 3см толщиной уже сила на стабильном основании
