valid7228 написал:
А если бы это кардинально, повторюсь-КАРДИНАЛЬНО влияло на качество, то ни я ни Корис бы. уже давно не работали, потому как рассерженные заказчики нас -побили бы...доступно?
Видишь ли, дурачок, я не говорил, что любой миллилитр воды сверх нормы влияет на качество "кардинально". Доступно?
Ну любой другой производитель клеев, имеющий широкую линейку дешёвых и дорогих клеев. Зависимость допустимого размера плитки и применимости для тёплого пола (например, встречал такое указание: керамогранит на ТП на этот клей нельзя, а керамику - можно) от качества клея везде прослеживается свободно.
psnsergey написал:
нету такого.
если взять тот же церезит СМ12 с пямым указанием на крупный формат, то для теплых полов он не пригоден. а только отличается некой удобоукладываемостью крупноформатной плитки 600х600 мм.
Благодаря текуче-пластичной консистенции клей позволяет легко и быстро укладывать крупноформатную плитку без дополнительного нанесения клея на монтажную поверхность плиток, обеспечивая максимальный адгезионный контакт.
Клей СМ 12 предназначен для крепления напольных керамогранитных, керамических и каменных плиток (кроме мрамора), преимущественно крупного формата (до 60х60 см), на недеформирующихся бетонных и цементных основаниях
psnsergey написал:
Как Вы задрали... перефразируя Эдисона, люди предпочитают 100 раз поспорить вместо того, чтобы один раз подумать.
"Клей СМ 9 Plus предназначен для крепления керамических плиток размером до 30×30 см на недеформирующихся минеральных основаниях, таких как бетон, цементные стяжки, цементные и цементно-известковые штукатурки, на стенах (для плиток с водопоглощением ≥ 3%) и полах (для плиток без ограничения водопоглощения) внутри зданий, включая помещения с постоянной влажностью. Подходит для крепления керамогранитных, клинкерных и т.п. плиток размером до 30×30 см на полах без подогрева."
"Клей СМ 11 Plus предназначен для крепления керамических и каменных плиток с водопоглощением не менее 3% и размером до 40х40 см на недеформирующихся минеральных основаниях (таких как бетон, цементные стяжки, цементные и цементоизвестковые штукатурки), на стенах и полах внутри и снаружи зданий, включая помещения с постоянной влажностью.
Пригоден для крепления керамогранитных плиток с водопоглощением < 3% на полах без подогрева, отвечающих требованиям СНиП 2.03.13-88, в помещениях с невысокими механическими нагрузками (жилых, административных и т.п.). При дополнительном введении эластификатора СС 83 клей СМ 11 Plus может применяться для крепления плиток с любым водопоглощением – керамических, керамогранитных, клинкерных, каменных (кроме мраморных), на таких основаниях и элементах конструкций как:
Кроша написал: ma-masha, А, если попробовать дуэт паяльная лампа (строительный фен)+ скребок. Будет толк?
Фен не разогреет настолько, чтобы можно было счищать, как масло. Мощности не хватит. И еще раз -незачем это. Почитайте выше-тут народ на деревянное основание плитку кладет, а у вас-вообще-довольно прочное.
И я б, наверное, даже посоветовала наоборот ОХЛАЖДАТЬ смолу при счищивании, чтоб она была более ломкой и скалывалась.
Очень, очень конструктивно.Кроша, если не найдете жидкого азота, на крайняк можно холодильником накрыть, толко дверку снять и продукты вынуть....ma-masha, жжЁте!!!
Вадим Кесов, ну почему, можно сухого льда насыпать... Да сейчас просто окно можно открыть, не забыв укутать радиаторы, чтобы не замерзли.
Кроша, если планируемый слой стяжки достаточно толст (от 1,5-2 см), пристреливаемая к плите сетка (вполне годятся и дюбели почаще) вполне хорошее решение, не надо тщательно снимать с поверхности битум.
psnsergey написал:
psnsergey, вот и я призываю тебя думать , а не спорить.
Ведь к своему выражению:
psnsergey написал:
Зависимость допустимого размера плитки и применимости для тёплого пола (я ответил, что нет такой зависимости)
ты приводиш в пример два случая где просматривается, выражаясь идентично:
Зависимость допустимого размера плитки и применимости для не тёплого пола. (пола без подогрева).
Вот НАФИГА?
СМ9+ и СМ11+ - не эластичные клеи и, следовательно, непригодные для тёплых полов. Обрати особое внимание на это:
стяжки с подогревом;
Т.е. как только клей СМ11+ стал эластичным (после дополнительного введения эластификатора) и пригодным для теплых полов, так В НОВОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ НЕ СТАЛО ОГРАНИЧЕНИЯ В РАЗМЕРАХ!
stroyman написал:
stroyman написал:
Сопромат надо было изучать. Чем больше плитка, тем больше смещение при тепловой деформации, и тем более эластичный клей нужен при той же толщине слоя. На адгезию кивать не стоит, т.к. начиная с некоторого размера плитку на ТП порвёт независимо от адгезии. И точка. Мозаику с шершавым цеплючим дном можно и на ЦПС на ТП класть, по принципу советских сантехкабин, а вот крупноформат - уже таки нет.
"Клей CM 14 Extra предназначен для крепления керамических, клинкерных и керамогранитных плиток, а также искусственного облицовочного камня на цементной основе, размером до 45х45 см, на стенах и полах, внутри (включая влажные помещения и стяжки с подогревом) и снаружи зданий."
Подскажите, пожалуйста, какой из вариантов лучше для стен оштукатуренных ротбандом:
1) протянуть правИлом плиточный клей (knauf flex) по ротбанду, чтоб сгладить все мелкие неровности --> тифенгрунд --> флэхендихт в местах попадания воды на плитку (синий от кнауфа) --> укладка плитки
2) покрыть ротбанд грунтовкой тифенгрунд --> флэхендихт в местах попадания воды на плитку (синий от кнауфа) --> протянуть правИлом плиточный клей (knauf flex), чтоб сгладить все мелкие неровности --> укладка плитки.
psnsergey написал:
ничего никуда не смещается а увеличивается в размерах (расширяется) всё, что нагревается.
почти одновременно и практически одинаково из рассматриваемых нами материалов (основание-клей-плитка).
очень незначительная разница коэффициента расширения материалов даже в суммарном просчете на длину одной, саой большой из имеющихся плитки, смешно называть смещением и в свойстве больше, чем эластичность, в рассматривоемом случае, не нуждается.
stroyman написал:
Бесполезно, psnsergey, это аналог мартина, только один гордится тем что он немец и ПТУ закончил, другой, скорее всего какой нить кип овский вуз или технарь.
stroyman написал:
та лан. пока дя себя нахожу "продуктивность" в его ответах
Fesenych написал:
не извесно насколько они "мелкие". может и в обычной укладке на гребенку ничему не помешают
Не более 2 мм. Предлагаете не протягивать вообще? Сразу грунтовка-гидра-плитка?
а понятно. еще ни грунтовки ни гидры. если неровности во внутрь, то грунтовка-гидра плитка.
если наружу - попробовать соскоблить правилом или теркой. потом грунтовка-гидра-плитка
Fesenych написал:
Понятно, спасибо. Просто на форуме часто встречал рекомендацию протягивать тонким слоем/насдир по флэхендихту, заодно этим устраняя мелкие перепады.
Разница огромная между стяжками с кабелем и матами поверх стяжки - очень огромная...
Наш немецкий друг в основном работает с шлютером, где кабель играет такую же роль, как и мат(там реально клей за 5-10 евро обламается)...
Парни, а как правильно обшить инсталляцию? Обшил ГВЛ - чувствуется, что посередине немного гуляет. Сверху, снизу ещё можно закрепить, а как быть с бачком? Сверху будет плитка кабанчик 10_20 см.
parovoZZ написал:
к раме инсталляции крепили ГВЛ?
jekasus написал:
в чём эта "огромность" проявляется?
Жека, вопрос по трапу, не помню, может, и отвечал уже: если нет фланца, то просто мембрану клеим на ГИ и сверху устанавливаем сам трап? Потом сверху - ещё ГИ и стык стяжка-трап подшпаклёвываем клеем?
подскажите какой клей можно использовать для плитки 10х10 см из травертина (основание - гипсовая штукатурка)
LITOACRIL FIX
LITOACRIL PLUS
Двухкомпонентный клей LITOELASTIC (A) + (В)
или смеси например LITOFLEX K80 БЕЛЫЙ , LITOGRES K97 ECO FAST ?
заранее благодарю.
