ВячеславВВ
ВячеславВВ
15.03.2020 в 16:08:30
BV написал: Но продукт новый и как оно поведет себя в долговременной перспективе - большой вопрос.
честно говоря не такой и новый. не чита конечно ротбанду... но уже пользуюсь по керамогранит - изрядно.
BV написал: Можно мапей цементно-резиновый - тоже отлично держит. Крупный формат выдержит ПО ВЕСУ и акриловая гидра при правильном нанесении - подготовка - зашкуривание до зерна, грунт на два раза, первый разбавленным.
согласен- но, стоит ли все это здесь расписывать и так углублять дискуссию :), хотя с грамонтными людьми-почему не пообщаться... выгонят в отдельную тему :)
BV написал: Хрена се мелочь!
виноват... но мы то знаем как это делать правильно.
BV написал: ну типа как паутинка - флизелин. И то и это - нетканый материал.
Да, именно поэтому сомнение в удачной реализации. Но!!! я попробую- все с чего то начинали. Если получится- будет другим на пользу. Тем более я стараюсь не держать это в секрете.
BV написал: Разбивает абзацы и тд :mad:
аргумент!!! :)
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
15.03.2020 в 16:09:03
ВячеславВВ написал: Благодаря высокому содержанию смол, OSCAR образует не пропускающее влагу покрытие.
Если нормальное паропропускание - то нет вопросов. Если разрешен на фасадах - это обязательно должно быть.
15.03.2020 в 16:12:21
ВячеславВВ написал: выгонят в отдельную тему
по моему - уже проще автора темы перенести в отдельную тему :D а эту переименовать ..... Как? Цементные составы по гипсовым основаниям?
ВячеславВВ
ВячеславВВ
15.03.2020 в 16:16:30
BV написал: это ж фасадная - зерно!?
Kedoplan Mur
Цементный раствор для выравнивания фасадов, санузлов и т.д. 25кг
Техническое описание: Универсальный состав для предварительного выравнивания цементной поверхности перед последующей отделкой как внутри, так и снаружи помещений. Рекомендован к применению в качестве мелкозернистого выравнивающего состава при отделке фасадов.
Прочный, влагостойкий, атмосферостойкий.
Легко наносится шпателем, быстро твердеет.
Эффективен для быстрого выравнивания основы перед укладкой плитки.
Состав: цемент, минеральные наполнители, редиспергируемые смолы и другие модифицирующие добавки. Затворенный раствор представляет собой пластичную пасту серого цвета.
Основа: кирпичные поверхности и керамические стеновые блоки, бетон, цементная штукатурка, пенобетон.
На ровнитель можно наносить: любые цементные растворы, шпатлевки, краски, пластиковые покрытия, плитку.
Справочная документация:
Результаты испытаний: СЕВТР № В252-7-385/2
Техническое заключение: CSTB № 9/99-682
Технические характеристики: Гранулометрия: средняя, зерно до 300 мкм.
рН: 12 (щелочной).
Время, в течение которого надо использовать затворенный раствор: от 3 до 4 ч.
Плотность порошка: 1,2.
Плотность затворенного раствора: 1,6.
Расфасовка:
мешки по 25 кг в зачехленных палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской упаковке в защищенном от сырости помещении 6 и более месяцев.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Важно соблюдать следующие условия:
Температура воздуха во время нанесения и сушки — от +5 до +35 °C.
Нельзя добавлять воду в уже затворенный раствор. Раствор, который начал схватываться, непригоден.
Не применять по гипсу.
Подготовка основы: поверхность должна быть прочной, сухой и чистой, свободной от слабых частиц, пыли, масляных пятен и краски. В случае необходимости, основу надо тщательно очистить с помощью щетки. В случае сомнений в отношении основы(слишком или не достаточно пористая), прогрунтуйте ее.
Приготовление раствора: на мешок 25 кг около 5,5 л воды.
Толщина наложения: до 10 мм за один проход, локально — до 25 мм.
Расход: около 1,3 кг/ м² на 1 мм толщины.
Время высыхания: зависит от условий окружающей среды, состояния поверхности и толщины наложения раствора. При толщине 10 мм KEDOPLAN MUR полностью высыхает, как правило, за 24-36 ч.
BV написал: Или сначала одно, потом другое?
oskar-на финишь-если не добьюсь от Vetonit или Semin нужного результата.
BV написал: Но как на нетканое ляжет нечто с крупным зерном - большой вопрос.
Вот это и хочу проверить. Если никак- либо буду мембрану пускать до плитки, потом без нее, либо Мапей... Одним словом-буду искать оптимальный вариант под максимальный результат. Я это все буду освещать в своей теме здесь-на форуме и на ютубе. Я думаю это будет полезной информацией.
ВячеславВВ
ВячеславВВ
15.03.2020 в 16:18:05
Kedoplan Mur
рН: 12 (щелочной).
Расфасовка:
15.03.2020 в 16:18:18
ВячеславВВ написал: но мы то знаем как это делать правильно.
Насчет приклейки мембраны - пока с такими задачами не сталкивался и не думал... А как действительно? На ум приходит ПВА D3, но ему придется сохнуть в стену и далее сквозь стену наружу. ПУ клея? Или контактные клея. При двухстороннем нанесении - любое неловкое движение и прилипнет намертво... Эпоксидная грунтовка, пожалуй... Кстати она сама по себе гидра, и пароизолирующая...
ВячеславВВ
ВячеславВВ
15.03.2020 в 16:18:58
BV написал:
BV, :D
FARAON7575
FARAON7575
15.03.2020 в 16:19:18
ВячеславВВ, никогда не юзал мембрану,но у меня вопрос-в случае неудачи в эксплуатации,а не на тренировочном стенде, вы как то компенсируете заку свои опыты,вплоть до полной переделки за свой счет?
ВячеславВВ
ВячеславВВ
15.03.2020 в 16:22:07
BV написал: А как действительно?
В зависимости от основания: при прочном, на плиточный клей. При нестабильных основаниях: На плиточные клея S2. Я использую Mapei Ultralite S2
ВячеславВВ
ВячеславВВ
15.03.2020 в 16:23:11
FARAON7575 написал: ВячеславВВ, никогда не юзал мембрану,но у меня вопрос-в случае неудачи в эксплуатации,а не на тренировочном стенде, вы как то компенсируете заку свои опыты,вплоть до полной переделки за свой счет?
FARAON7575, слава богу таких моментов небыло. но если я что порчу на обьекте- возмещаю за свой счет. Гаратия на работы? лично у меня - есть. Пока полет нормальный.. тьфу,тьфу. Я вообще сторонник эксперементов только на стендах... И честно говоря - большая статья расходов у меня на этом получается в бюджете
15.03.2020 в 16:27:30
ВячеславВВ написал: Kedoplan Mur
Зерно 300, слой 10-25мм - этим можно под мембрану ровнять и очень грубо. Вы же хотели до мембраны делать гладко? Но если под мембрану под плитку - тут же вопрос о прочности и адгезии к основанию... Основание - я не понял, все же гипс, или не гипс?
И ИМХО толстослойным Кедопланом по мембране под окраску - не вижу смысла. Разве что мембрану клеить на ямы бугры
