ВячеславВВ
ВячеславВВ
15.03.2020 в 16:28:41
FARAON7575 написал: никогда не юзал мембрану,
если есть темы для экспериментов-буду рад услышать, потестить. Я думаю для качественных работ это необходимо. Да и мастерам полезно будет. Тем более выкладывается все в ютуб на разбор
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
ВячеславВВ
ВячеславВВ
15.03.2020 в 16:30:51
BV написал: Какое бы Вы предложили решение в ситуации: Ванная комната. Плитка "по пояс" или "по плечо", выше - окраска, потолок, стены - ротбанд.
По вашему заданию- гипс
15.03.2020 в 16:38:18
ВячеславВВ написал: выкладывается все в ютуб на разбор
канал?
15.03.2020 в 16:39:05
ВячеславВВ написал:
BV написал: А как действительно?
В зависимости от основания: при прочном, на плиточный клей. При нестабильных основаниях: На плиточные клея S2. Я использую Mapei Ultralite S2
ВячеславВВ, спасибо.
ВячеславВВ
ВячеславВВ
15.03.2020 в 16:40:41
BV написал: Вы же хотели до мембраны делать гладко?
А мы чей вариант рассматриваем, мой или Вами предложенный?
ВячеславВВ
ВячеславВВ
15.03.2020 в 16:41:42
BV написал:
канал?
BV, взял и сделал. там пока только процессы работ
FARAON7575
FARAON7575
15.03.2020 в 16:43:56
ВячеславВВ написал:
FARAON7575 написал: ВячеславВВ, никогда не юзал мембрану,но у меня вопрос-в случае неудачи в эксплуатации,а не на тренировочном стенде, вы как то компенсируете заку свои опыты,вплоть до полной переделки за свой счет?
FARAON7575, слава богу таких моментов небыло. но если я что порчу на обьекте- возмещаю за свой счет. Гаратия на работы? лично у меня - есть. Пока полет нормальный.. тьфу,тьфу. Я вообще сторонник эксперементов только на стендах... И честно говоря - большая статья расходов у меня на этом получается в бюджете
ВячеславВВ, написал обширный ответ,вылетел стационарный инет,сохранить пост не удалось,значит не судьба...
ВячеславВВ написал: если есть темы для экспериментов-буду рад услышать, потестить.
давно ютуберам предлагал-собрать несколько одинаковых коробов из гклв небольших и проверить на них разные ги;плитку-с эмалью,матовую,кг;разные затирки для швов;вкратце используя разные материалы,обложить короба внутри плиткой и налить в них воду и оставить на неделю например...
ВячеславВВ
ВячеславВВ
15.03.2020 в 16:44:50
BV написал:
ВячеславВВ написал:
BV, не за что
ВячеславВВ
ВячеславВВ
15.03.2020 в 16:47:11
FARAON7575 написал: написал обширный ответ,вылетел стационарный инет,сохранить пост не удалось,значит не судьба...
бывает. да и дело не в гарантиях же... в ответственности. у вас разве не бывает рекламаций? :) у всех бывает...
ВячеславВВ
ВячеславВВ
15.03.2020 в 16:49:10
FARAON7575 написал: давно ютуберам предлагал-собрать несколько одинаковых коробов из гклв небольших и проверить на них разные ги;плитку-с эмалью,матовую,кг;разные затирки для швов;вкратце используя разные материалы,обложить короба внутри плиткой и налить в них воду и оставить на неделю например..
и в чем проблема? разве что в помещении, но и это решаемо я думаю
ВячеславВВ
ВячеславВВ
15.03.2020 в 16:52:25
BV написал: Можно мапей цементно-резиновый - тоже отлично держит.
наименование можно?
