Молчаливый
Молчаливый
11.03.2020 в 23:07:14
BV, Главный посыл. повторюсь: нельзя цементом штукатурить гипс.
11.03.2020 в 23:09:57
Молчаливый написал: BV, Главный посыл. повторюсь: нельзя цементом штукатурить гипс.
Молчаливый, по какой причине? И вы не ответили на вопрос
BV написал: а как же используют цементный плитклей по гипсовой кабине, или по ротбанду?
Молчаливый
Молчаливый
11.03.2020 в 23:17:18
BV,
ВячеславВВ
ВячеславВВ
11.03.2020 в 23:18:03
Молчаливый написал: такс, мне тут кучу ответов...... Цементная штукатурка для бетонных стен. Цементом штукатурить гипс нельзя. Штукатурить клеем - клей не для этого. Гипсовая штукатурка для гипсовых стен. На Раотбанде написано - для помещений с нормальной влажностью. Если в ванной вентиляции будет, значит не будет там влаги. А вокруг самой ванной не мешало бы на штукатурку, перед укладкой плитки, нанести слой гидроизоляции.
Молчаливый, внимательно прочитайте порядок действий и думаю поймёте для чего плиточный клей( хотя я вроде прямым текстом написал ) А если еще посмотрите на его тех.характеристики, думаю ваше мнение изменится. Гипс в сан.узле допускается,но!!! При хорошей вентиляции и правильной подготовке перед поклейкой плитки. И подготовка заключается не только в гидроизоляции гипсовой стены, т к. и гидроизоляция бывает разная и под разный формат плитки.
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
Молчаливый
Молчаливый
11.03.2020 в 23:21:33
ВячеславВВ, гидроизолировать только сухой гидроизоляцией, растворной. Слои может и хорошо, но я сторонник - чем меньше слоёв, тем надёжней. Монолитней получается. На заказ не претендую, там работы тысяч на 80. автор ищет подешевле
ВячеславВВ
ВячеславВВ
11.03.2020 в 23:26:07
Молчаливый написал: ВячеславВВ, гидроизолировать только сухой гидроизоляцией, растворной. Слои может и хорошо, но я сторонник - чем меньше слоёв, тем надёжней. Монолитней получается. На заказ не претендую, там работы тысяч на 80. автор ищет подешевле
Молчаливый, неее, я ответил на ваш вопрос: а если стены гипсовые.... А по поводу слоев, каждый способ подготовки основания рассматривается индивидуально. Конкретно в случае данного заказа-я бы готовил стены из цпс... аналогично не претендую. Заказчик обсолютно не понимает какие условия выставляет
ВячеславВВ
ВячеславВВ
11.03.2020 в 23:29:08
Молчаливый, а по поводу гидроизоляции, не стоит сбрасывать со счетов нетканную.Очень хорошая вещь для полов и крупного формата на стене
11.03.2020 в 23:41:25
Молчаливый, Это чей ответ? Девочки, которую посадили отвечать на вопросы?
11.03.2020 в 23:42:54
Молчаливый написал: гидроизолировать только сухой гидроизоляцией, растворной.
что это за гидроизоляция такая?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.03.2020 в 00:02:22
ВячеславВВ написал:
Молчаливый написал:
Юрий-Электр написал:
Oleg.Burnevich написал: Выровнять все стены ротбантом в ванной
не самый лучший материал для стен в санузле...
Юрий-Электр, а если стены гипсовые, как в этом случае?
Молчаливый, стена сначала грунтуется разбавленым 1/2 укрепляющим грунтом ( Tiffengrund ), после высыхания грунтуется без разбавления, после высыхания проверяется на впитываемость влаги. Если стена воду пьет, грунтуем еще раз. Главное не создать грунтовочную пленку ( появляется при перегрунтовании ). После того, как убедились что гипсовая стена воду не пьет наносим контактным слоем плиточный клей ( Cerezit CM 17 Flex - оптимальный вариант )при необходимости используем сетку 5*5 мм ( утапливая ее в слой!!! ). После высыхания контактного слоя грунтуем его разбавленным концентратом Vetonit MD 16 в пропорции 1/3, после высыхания проверяем на впитываемость влаги ( если впитывает сильно - повторяем грунтование ), после высыхания,поверх контактного слоя наносим шпателем 4 мм плиточный клей Cerezit CM 17 Flex ( в горизонталь ). После высыхания грунтуем тем же разбавленным концентратом 1 раз. Ждем высыхания. Ставим маяки. Наносим цементную штукатурку Weber Vetonit TT40 путем накидывания с небольшим запасом и разглаживанием гладилкой и подрезая по маякам правилом- выравниваем.
P/S: не стал описывать про подготовку гипсовой стены перед всей этой процедурой. Думаю и так понятно что необходимо сделать .
ВячеславВВ, вот эту хрень что написали, никому больше не рассказывайте, а уж тем более не делайте! Откуда такая "технология", может это рекомендации тех.спецов из сан габэн, то почему тогда церизит а не вебер ветонит ультра фикс?
12.03.2020 в 00:17:46
dmitrovski, Много лишнего - это да. А принципиально - что не так?
