Молчаливый
Молчаливый
12.03.2020 в 00:26:24
BV, Водой разбавляется. и в мешках продаётся. Наносится как обычный раствор тонким слоям. "Резину" на стены не клею. только на пол.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.03.2020 в 00:35:33
BV, всё! Гипс не штукатурят цементными смесями-это раз, два,это как правило в таких кабинах завал до 40мм (такие слои цементными смесями не накладывают), ну и третье, если плитка кг, то общий вес на 1м2 будет под 100кг!
12.03.2020 в 00:53:10
dmitrovski написал: Гипс не штукатурят цементными смесями-это раз,
Если хочется - почему бы нет?
dmitrovski написал: два,это как правило в таких кабинах завал до 40мм (такие слои цементными смесями не накладывают)
какими-то в два слоя, какими-то в один... и до 40 - это ДО, 15...30 также
dmitrovski написал: ну и третье, если плитка кг, то общий вес на 1м2 будет под 100кг!
штукатурки и плитки? Если ротбанд - будет полегче, и что?
12.03.2020 в 00:57:11
Молчаливый написал: BV, Водой разбавляется. и в мешках продаётся. Наносится как обычный раствор тонким слоям.
название будет?
Молчаливый написал: , гидроизолировать только сухой гидроизоляцией, растворной.
по какой причине Вы решили что надо делать именно так? Видение было? :)
Молчаливый
Молчаливый
12.03.2020 в 01:08:36
BV, да, именно видение сугубо моё. На стенах лучше будет именно так. "Резина" имеет свойство отслаиваться, если начать тянуть за край.
12.03.2020 в 01:13:04
Молчаливый написал: BV, да, именно видение сугубо моё. На стенах лучше будет именно так.
То есть Вас ни разу не смущает, что Вы наносите ЦЕМЕНТНУЮ гидроизоляцию на гипсовое основание? :) Ну и еще пару моментов... Название "сухой" гидры скажете?
Молчаливый написал: "Резина" имеет свойство отслаиваться, если начать тянуть за край.
Дело не в резине, а в том кто и как ее делал.
ANT/D
ANT/D
12.03.2020 в 07:11:20
"срок 3 дня"..,однако.(всё знаю,всё умею)
remot
remot
12.03.2020 в 07:46:54
+7 (916) 101-92-76 Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты. https://mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t137112-remont-chastichno-i-v-komplekse-moskva/
Алексепт
Алексепт
12.03.2020 в 08:00:39
Миттельгрунд есть ещё. а если после грунтования ,плит клеем с сеткой стены расчесать гребенкой ,ну и потом цпс. Хотя кому Ротбанд помешал...
ВячеславВВ
ВячеславВВ
12.03.2020 в 10:58:35
dmitrovski написал: вот эту хрень что написали,
Серьезно? :) потому что это не укладывается в Ваше виденье процессов? Так Вы уважаемый можете штукатурить и по верх краски. Ктож Вам не дает.Вы я так понимаю работаете по одному правилу:ротбанд,обмазка гидроизоляцией и вперед..? Вы внимательно прочитайте. Человек задал вопрос-я ответил. Так же уточнил,
ВячеславВВ написал: А по поводу слоев, каждый способ подготовки основания рассматривается индивидуально.
и данный метод он индивидуален. А то, что этот метод рабочий и практичный:готов специально для Вас выделить время и подготовить образец, Вы сами оцените прочность и надежность данного метода. Возможно узнаете что то новое.
Почему не ультра фикс? я с ним не работал, не тестил. Для данных задач СМ 17 флекс вполне справлялся ( и вообще с задачами для которых он брался). Не хочу пока эксперементировать. Но учту!!!
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
ВячеславВВ
ВячеславВВ
12.03.2020 в 11:30:27
Алексепт написал: Миттельгрунд есть ещё. а если после грунтования ,плит клеем с сеткой стены расчесать гребенкой ,ну и потом цпс. Хотя кому Ротбанд помешал...
Алексепт, конечно можно и ротбандом. При правильной подготовке ничего ему не будет.
