MrHamster
MrHamster
28.07.2020 в 14:39:15
Необходимо довести кусок потолка 3.7 на 1.7 метра(~7м²) до ровного состояния(под правило), чтобы светодиодная подсветка не выявляла недостатков поверхности. Сейчас поверхность гладкая, но зазоры под 1.5мм, масксимум 2мм. Недостатки на фото. Сейчас поверхность отделана так: гвл + гкл, LR+, стеклохолст, Rotband Pasta. От Вас необходим достаточный опыт, чтобы довывести поверхность той же Rotband Pasta под такую подсветку. По бюджету соориентируйте.
Находится в Химках. От жд-станции 10 минут пешком.
AndyMirror
AndyMirror
28.07.2020 в 17:04:23
MrHamster написал: до ровного состояния(под правило)
Формулировка неграмотная. Правильно говорить под лампу (узкий пучок бокового света) и высококачественная.
MrHamster
MrHamster
28.07.2020 в 17:16:08
Спасибо за поправку.
ВячеславВВ
ВячеславВВ
28.07.2020 в 19:14:56
{{post:6868711,По бюджету соориентируйте. Добрый вечер. Учитывая факторы : обьем работ + отдаленность, я думаю в районе 20 000 мастер запросит( а возможно и по-более ). Сложнее будет НЕ НАЙТИ МАСТЕРА КОТОРЫЙ МОЖЕТ ЭТО ИСПРАВИТЬ А МАСТЕРА КОТОРЫЙ ЭТО МОЖЕТ ИСПРАВИТЬ И ЗАХОЧЕТ ВЕЗТИ ВЕСЬ ИНСТРУМЕНТ РАДИ ЭТОГО ОБЬЕМА...Тут от ваших финансовых возможностей все будет зависеть. По фото-ситуация поправимая.
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
28.07.2020 в 21:38:07
Начало конца. Придётся демонтировать родбандпасту.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
MrHamster
MrHamster
28.07.2020 в 23:01:33
ВячеславВВ, благодарю за информацию. Вдруг, у кого-то как раз небольшой простой. АПОСТОЛ, а почему демонтировать? Ее можно максимум сошлифовать до стеклохолста, только зачем? Это же стандартная процедура наложить после грунтовки очередной слой шпаклевки и сошлифовать до ровной поверхности. Сейчас там слой после стеклохолста тонкий. Местами просвечиваются швы гипсокартона. Запас как по мне есть. Если я где-то ошибаюсь, то в чем?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.07.2020 в 23:12:44
MrHamster,  гладкая, но зазоры под 1.5мм, масксимум 2мм, это у вас беда с картоном, 2мм это очень много! Добавлять толщину, это доп. гидроудар по гипсокартону. Какой каркас, толщина и как расположен относительно света?
MrHamster
MrHamster
28.07.2020 в 23:29:17
dmitrovski написал: MrHamster,  гладкая, но зазоры под 1.5мм, масксимум 2мм, это у вас беда с картоном, 2мм это очень много! Добавлять толщину, это доп. гидроудар по гипсокартону. Какой каркас, толщина и как расположен относительно света?
dmitrovski, Каркас одноуровневый из крепкого 0.6мм knauf-профиля с ячейкой 40 на 60. На виброподвесах, но заставить его прогнуться это нужно очень большое усилие прилагать. Собирал сам по лазерному уровню и проверкой правилом. 2 слоя гвл + гклв, но зашивал уже не сам. Несущие профиля с шагом 60см идут вдоль направления света как окон так и подсветки. Подсветка рисует картину как будто все совсем плохо. При обычном освещении все смотрится нормально. Даже так, что обычное освещение + подсветка уже дефектов почти или не видно. Красным обвел участок под правку. Синим обрезные, торцевые швы. Все швы заполнены pufas-ом и армированы бумагой для швов.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.07.2020 в 23:50:02
MrHamster, швы гипса и гвл не могли совпасть? Почему пуфас, а не унифот? У вас скорее всего весь такой потолок, правило прикладывали по всему потолку?
MrHamster
MrHamster
29.07.2020 в 00:12:30
Швы не могли совпасть, так как видел результат между зашивкой слоев. Пуфас пожелание мастера, делавшего эту отделку(она и продолжит покраску позже). По инструкции он подходит под заделку швов и по личному небольшому опыту похож по поведению на юнифлот. У меня 100% весь такой потолок. Проверял. Где-то лучше, где-то хуже. Но высвечивает неровности только в районе с боковой подсветкой. Меня интересует только визуальная ровность поверхности, а не фактическая. Но эта подсветка работает как идеальная малярная лампа и высвечивает малейшие отклонения на дистанции под полтора метра. Когда лазил вчера и перемерял все прикинул, что лучше всего ровнять до второго заводского шва гкл(подсветка досвечивает как раз до него), который и находится на расстоянии 1.7 метра. Он что-то вроде маяка собой представляет и одновременно небольшого холма.
ВячеславВВ
ВячеславВВ
29.07.2020 в 09:34:26
АПОСТОЛ написал: Начало конца. Придётся демонтировать родбандпасту.
Навряд-ли получится. Раз сейчас слой тонкий ( видно стекохолст ) просто сошлифовать пасту не выйдет-зацепит стеклохолст взьерошит волокна или того хуже задиры будут. В данной ситуауции под ответственность заказчика что, все до текущего состояния сделано грамотно и тогда без снятия предыдущих слоев в 2-4 слоя все вытянуть. Но опять же, можно придти к тому, что все до ГКЛ демонтировать и сделать по уму... Если Заказчику нужно чтобы все было грамотно и по-уму, тогда снятие и переделка; если же поправить и пусть будет- тогда вытянуть несколькими слоями... Третьего не дано...
