evgeniy_ms
evgeniy_ms
01.12.2020 в 00:30:11
А мне нравиться .Какие доводы ,нарушения ?Сантех.кабина несущий элемент?Ну сложиться она )на голову хозяина .Не возможно даже .
bc----
bc----
01.12.2020 в 00:39:23
evgeniy_ms написал: А мне нравиться .Какие доводы ,нарушения ?Сантех.кабина несущий элемент?Ну сложиться она )на голову хозяина .Не возможно даже .
evgeniy_ms, сложится на голову вряд ли. А вот порвать плитку - запросто.
morfua
morfua
01.12.2020 в 17:35:04
bc---- написал:
bc----, после прокладки труб, штробы будут заштукатурены, все будет как и раньше. Нечему тут складываться или плитку рвать.
bc----
bc----
01.12.2020 в 20:51:07
morfua написал:
bc---- написал:
morfua, внешне будет как раньше. А по прочности не как раньше, личный опыт есть.
AndyMirror
AndyMirror
01.12.2020 в 20:59:01
Ага, набьют рыло, а потом говорят так и было. :D
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.12.2020 в 21:58:06
morfua написал: Стена, с такими штробами стоит уже полгода.
Маячки гипсовые поставьте, увидите как она стоит. Такие, которыми трещины в зданиях контролируют. Арматура в сантехкабинке работает на растяжение. Вы ее сейчас используете на сжатие. Это нерасчетная нагрузка, поведение непредсказуемо.
morfua написал: bc----, после прокладки труб, штробы будут заштукатурены, все будет как и раньше. Нечему тут складываться или плитку рвать.
Коэффициент теплового и влажностного расширения штукатурки и материала кабинки разный. Надо постараться подобрать совпадающий по характеристикам. И такие открытые дефекты должны заделываться напрягающим материалом (коэффициент усадки при застывании не меньше единицы). Штукатурка не предназначена для работы на сжатие. Если уж говнякать, то подрезками из ПГП на клее для ПГП. Там хоть расчет идет на сжатие и предназначены материалы для возведения стен. В принципе гипс гипсом по гипсу должен дать монолит.
Сквозняков не замечали между кабинкой и стенами?
remot
remot
02.12.2020 в 08:19:38
+7 (916) 101-92-76 Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты. https://mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t137112-remont-chastichno-i-v-komplekse-moskva/
morfua
morfua
04.12.2020 в 10:14:05
Мишутк написал:
Мишутк, тяга действительно есть, особенно чувствуется когда сосед сверху покурит, все у нас через эти дыры.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.12.2020 в 22:01:44
morfua написал: Мишутк, тяга действительно есть, особенно чувствуется когда сосед сверху покурит, все у нас через эти дыры
Значит потоки воздуха между основными стенами и сантехкабинкой стены будут менять температуру стен, значит велика вероятность гуляния кабинки по швам. Если не повезет с материалом, получите трещины вдоль ваших разрезов.
04.12.2020 в 23:00:51
залитой наподобии гипсовой смеси.
Это ГЦПВ - гипсо-цементно-пуццолановое-вяжущее. По сути - гипсобетон - достаточно прочный и более водостойкий, чем гипс. Но менее прочный и влагостойкий чем обычный бетон. Из него же - блоки вентшахт.
Заделка гипсовой смесью прокатит ... до поры. но в случае потопа сверху - поплывет
