03.03.2021 в 22:11:15
Славик64, Из-за того, что именно в серии П44 долбодятлы проектировщики разместили вентблок на кухне "в оооочень удобном месте" именно в этой серии максимальное количество срезанных вентблоков и соответственно "красивых" фото.
Наслаждайтесь: https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%20%D0%9F44
в развитии этой серии П44т П44Тм - проектировщики спохватились, вняли голосу разума, и перенесли вентблок в коридор.
03.03.2021 в 22:12:18
Т-34 написал:
BV написал: которые делают вентиляцию под вытяжку плоскими каналами метров по 10 с пятью поворотами - в каждой первой квартире
Это вы о чем? Под кухонную вытяжку, что ли? И почему нельзя от кухонной вытяжки над плитой провести короб в дырку с торца рядом с решеткой?
Т-34, можно, но не работает
pro100*Игорь
pro100*Игорь
03.03.2021 в 22:39:51
BV написал:
А продвинутые дятлы урезают шахту оставляя меньше половины "ну воздух же проходит"
А ещё более "продвинуты дятлы", перекрывая соседу снизу каналы-спутники, прорезают канал от них в общую шахту: "У них с кухни и санузла через этот канал тянуть будет. Им - хватит".
BV написал:
...можно, но не работает
Если пошаманить, то работает. А вот, если просто врезаться сбоку, оставив отверстие для вентилятора на месте и не делать перегородку внутри, то работать такая вытяжка от плиты будет очень смешно.
"Если хочешь быть счастливым - будь им! Ведь Царство Небесное - внутри тебя"
"Слава Богу за всё!!!"
03.03.2021 в 22:43:27
*pro100Игорь написал:** Если пошаманить, то работает.
ну началось :killyourselfbywall: Еще раз - любое вмешательство - восстановление по предписанию... без разборок - работает или нет
ZooZoo
ZooZoo
03.03.2021 в 22:52:04
BV написал: творение из плоских коробов
и у многих такая схема работает на вытяжке мин 2 скорости обычно
03.03.2021 в 23:10:33
ZooZoo написал:
ZooZoo, многие понимают слово "вентиляция" так - если вентилятор жужжит - значит вентиляция работает.
Видел вытяжку, выведенную через стену санкабины в замкнутое пространство поверх реечного потолка туалета. Там тоже - жужжало... То, что жир капал сквозь рейки на голову - никого не волновало :)
ZooZoo
ZooZoo
03.03.2021 в 23:25:05
BV написал: многие понимают слово "вентиляция" так - если вентилятор жужжит - значит вентиляция работает.
не, я говорю именно о том, что схема по фото работает почти всегда / /
BV написал: жир капал сквозь рейки на голову - никого не волновало
ужас... :( зы. а если бы это был животный жир? :confused: :popcorn
Т-34
Т-34
03.03.2021 в 23:26:51
*pro100Игорь написал:** А вот, если просто врезаться сбоку, оставив отверстие для вентилятора на месте и не делать перегородку внутри, то работать такая вытяжка от плиты будет очень смешно.
Что имеется в виду "смешно"? Вот нетронутая родная шахта вентиляции. В ней торчит комнатная решетка вытяжки, которая выводится в канал. И если в этот же канал вставить конец короба от кух.вытяжки, не вместо решетки а рядом с ней - и почему оно будет очень "смешно"?
