Pups
30.11.2005 в 14:16:52
Подскажите! Рабочие уложили ламинат на подложку (зеленого цвета специально для ламината). Вот не пойму когда ходишь по полу пол как бы гуляет т.е. в некоторых местах проваливается, так должно быть или они что то не так сделали?
Полезная информация по теме: Ссылка 1. Ссылка 2. Ссылка 3. Ссылка 4. Ссылка 5. Ссылка 6. Ссылка 7. Ссылка 8. Ссылка 9. Ссылка 10. Ссылка 11. Ссылка 12. Ссылка 13. Ссылка 14. Ссылка 15. Ссылка 16. Ссылка 17.
Отредактировано Владимир57 20.07.2016
Вологда
30.11.2005 в 14:45:36
Подложка классифицируется не по цветам :). Она бывает полеуретановой, пробковой или из смолы с пробковой крошкой и разной толщины. Честно говоря, зеленой и не видел :). А проваливается - если сильно, значит пол кривой как турецкая сабля.
Вологда
30.11.2005 в 17:53:36
Эта подложка в виде листов 850х590х7 мм? Выглядит как волокнистый картон легкий и плотный? Видел такой в магазине, называется "Decorfelt".
Шпатель
30.11.2005 в 18:41:00
Suponev написал : Эта подложка в виде листов 850х590х7 мм?
7мм...наверно она не мягкая?
Kostas12
Псков
30.11.2005 в 22:34:30
Suponev написал : Эта подложка в виде листов 850х590х7 мм? Выглядит как волокнистый картон легкий и плотный? Видел такой в магазине, называется "Decorfelt".
Кто ж вам впарил 7мм подложку. Потому и бродите как по палубе в шторм.
Pups
01.12.2005 в 00:08:52
Она в рулоне толщина 2мм
Remont_Forever
01.12.2005 в 04:13:50
Pups написал : Подскажите! Вот не пойму когда ходишь по полу пол как бы гуляет т.е в некоторых местах проваливается, так должно быть или они что то не так сделали ?
У меня ламинат уложен на Туплекс толщиной 2-3 мм (не помню точнее). Когда я сижу на этом ламинате, а муж идет мимо, то с небольшого расстояния видно, что под ногами идущего ламинат чуть-чуть-чуть прогибается. Субьективно, менее чем на миллиметр.
Pups
01.12.2005 в 20:36:50
так и должно быть что он проминается ?
spt01
02.12.2005 в 10:22:41
Pups написал : когда ходишь по полу пол как бы гуляет
Вот такого точно не должно быть.
2Remont_Forever Какой ламинат положили все-таки?
Вологда
02.12.2005 в 14:48:05
Pups написал : так и должно быть что он проминается ?
Я же уже говорил, на мягкой подложке ламинат по определению будет слегка пружинить (от этого чувствуется только более комфортно); если он сильно проминается и "гуляет", значит пол кривой - так не должно быть.
Remont_Forever
03.12.2005 в 03:03:09
По крайней мере мы нигде технологию не нарушали. Клали на идеально ровный абсолютно негуляющий пол. Да и проминается он совсем немножко. И стыки чуть похрустывают.
spt01 написал : 2Remont_Forever Какой ламинат положили все-таки?
Осмотрели, поскребли, сравнили по цвету и т.п. почти десяток ламинатов. В итоге выбрали, в основном по причине подходящей расцветки Tarkett Sommer Villa XLS Претензий к нему пока нету, геометрия вроде нормальная была. Была одна небольшая проблема с рисунком досок, если кому интересно читать именно про этот ламинат, тогда опишу подробно.
Димыч 74
Челябинск
03.12.2005 в 06:37:06
Remont_Forever написал : Tarkett Sommer Villa XLS
.... если кому интересно читать именно про этот ламинат, тогда опишу подробно.
Напиши, интересно.
Katia_O
14.12.2005 в 08:59:11
Tarkett Sommer Villa XLS - да, так и что там с рисунком досок? пожалуйста...
Remont_Forever
15.12.2005 в 02:43:23
2Katia_O,
Мы брали 3-х полосный (не помню, есть ли другой в этой коллекции) На ламинатинах "нарисованы" досочки с разными рисунками: с как бы прямыми темными полосками волокон, с дугообразными, с волнистыми, в крапинку и тп. Чуть темнее, чуть светлее.
  1. При укладке хочется создать хотя бы видимость того, что "досочка" с одной ламинатины продолжается на следующей ламинатине. Будем называть это "стыкуется". Тогда меньше бросается в глаза, что это ламинат, а не уложенный палубой из цельных досочек паркет.
    Видела в одном паркетном магазине уложенный на пол без подборки по рисунку ламинат. Смотрится, как антиреклама ламината.
  2. Еще хотелось бы, чтобы "досочки" с абсолютно одинаковым рисунком находились не в непосредственной близости (поверьте, это режет глаз и снова вопиет о ламинатной природе пола), а хотя бы на некотором расстоянии друг от друга.
К счастью, хотя бы не все ламинатины между собой одинаковы. Но есть несколько повторяющихся типов. Так вот, ламинатина определенного подтипа "стыкуется" только с точно такой же по рисунку ламинатиной. Ладно, думаем, переживем мы, что у нас через каждые метр с небольшим по длине рисунок повторяется.
Теперь придется описать еще одну сложность. Введем "типы" - А, В, С, D (мы насчитали 4 типа)
и "подтипы" ламинатин - A1, A2, A3 и т.д.
Так вот. Стыкуются между собой только ламинатины одного подтипа. То есть A1 только с A1, В2 только с В2 и т.д.
А почему же я пишу о типах, а не только о подтипах? Потому что ламинатина типа D1 "состоит" ИЗ ТЕХ ЖЕ "досочек", что и ламинатины типа D2 и D3!!! Только они на ламинатине сдвинуты на треть длины доски. То есть -
1) ламинатины одного типа, но разных подтипов рядом не положить,
т.к. они из одинаковых досочек - некрасиво. 2) ламинатины одного типа, но разных подтипов еще и не состыковать,
т.к. рисунок на них сдвинут.
В итоге пришлось нам вскрыть все 10 пачек ламината. Рассортировать все ламинатины по типам и подтипам (в пачках они расположены хаотично). Набирать из ламинатин одного подтипа ряды, соответствующие длине комнаты.
Причем эти ряды не были кратны длине комнаты. Вычислять, как бы сделать,чтобы ряды разных подтипов, но одного типа не соседствовали.
Осознать, что сделать так, чтобы рисунок стыковался везде, не удастся. Учитывать, какие из ламинатин при укладке будут распилены. Учитывать, какие места будут закрыты мебелью.
Пытаться переместить нестыковки туда.
В итоге, со всеми сортировками, обсчетом на компе и предварительными раскладками, это заняло едва ли не больше времени, чем собственно укладка.
Выводы такие:
  1. после закупки вскрыть все пачки, рассортировать ламинатины по рисункам.
  2. Чем больше ламината закуплено, тем проще набрать стыкующиеся по рисунку ряды.
Еще одна микрозасада - даже на ламинатинах одного подтипа (т.е. с абсолютно одинаковым рисунком), на которых рисунок стыкуется, он стыкуется не совсем. Как будто на "досочке" одной ламинатины он сдвинут на 3-4 мм относительно продолжения той же "досочки" на следующей ламинатине. В глаза не бросается, но если приглядеться, то видно. В следующий раз предпочту натуральный паркет!!!
Не знаю, как обстоит дело у других производителей ламината и в других коллекциях.
Katia_O
15.12.2005 в 10:03:49
Спасибо за подробный ответ...А-а-а-а-а....буду искать без досточек:)
