VladK Есть два варианта. Либо оставить зазоры по 21.5 мм, либо увеличить количество обрезков и постелить паркетную доску симметрично. Второй вариант получается так: 189 (ширина доски)+23 (тот Ваш остаток)/2= 106 мм(кусок с которого необходимо начать). Но при такой укладке у вас в обрезки уйдёт где-то около 0,8 квадратов. Что составит где-то около 4-5 % от вашей площади.
Хотя лично я - сэкономил бы. Но всё зависит от Вашего плинтуса.
В принципе, хотя мануалы и рекомендуют 50 мм., но никогда проблем с более узкими последними рядами не было. Оставлять слишком больше щели нежелательно, могут выйти из-под плинтусов (хотя сейчас зима и зазоры скорее будут уменьшаться, чем увеличиваться).
Arbores написал :
Плинтус куплен деревянный (до 18 мм зазор), мне они уже не нравятся и возможно я их сменю, но плинтуса шириной за 20 мм это проблема поиска. Поэтому не хочу такие зазоры оставлять.А укладка этой комнаты только паралельно свету из окна:
pr1me Их крепят не к ламинату, а к основанию. В ламинате же делается отверстие диаметром меньше наружного диаметра ограничителя, с зазором, достаточным для "движения" ламината.
Стеновые ограничители предпочтительнее, т.к. по периметру крепления должен быть зазор не менее 8 мм (точно такой же, как и вокруг труб и пр.) Т.е. отверстие в ламинате должно быть не менее чем в 16 мм+диаметр крепления. Если исходить что диаметр крепления 6 мм, то отверстие в ламинате составит 22 мм, а не каждый напольный ограничитель такое отверстие сможет закрыть.
Вот только Olivari Rafaella B102 - не подойдёт, там нижний диаметр 20 мм, а Olivari Siena B104 - будет почти впритык (25 мм).
Что же до Valli&Valli L190 - то цена - явно не кошерная.
vitalii068 написал :
Ламинат оформление трубы отопления:
Если не нашли оригинал, выход из положения.
Видео несёт 1 полезный и два вредных совета: Полезный - действительно, подобное кольцо можно использовать для закрытия зазора вокруг трубы Вредные
Вокруг трубы нет необходимого зазора. Это просто недопустимо! Как результат - поднявшиеся (вздувшиеся) полы.
На видео используются жидкие гвозди Момент Монтаж MB 50, которые приклеят кольцо к полу (ламинат, паркетная доска). Это также категорически недопустимо! Исход будет такой же, как и в первом варианте. В лучшем случае оторвёт кольцо.
Важно!
Кольцо необходимо для сокрытия расширительного зазора, и уже только после этого - для красоты.
Г-образный приклеить к раме двери ?
Г-образный вставляется малым плечем в зазор между рамой двери и ламинатом ..вплотную к раме . Смотрите по рисунку : плоские порожки, на самом деле, они не плоские а скругленные чуток, а нам желательно иметь более плоскую поверхность ..вот, как у Г-образных
А кто-то реально сталкивался с расширением и вспучиванием ламината, или щелями, или еще чем-то? Я - нет Блин, в квартире температура примерно одна круглый год, влажность - вообже не пойму, как может повлиять, нижний слой пластиковый у ламинатины, он "держит" размер. Какие расширения/сжатия? Реально, имхо, доли миллиметра на одну доску и 1-2 мм на помещение.
