vitagoni
21.06.2013 в 18:58:43
узбекский "мастер" который мне втирал что умеет заливать полы, сегодня залил вот так (см. фото). я молча наблюдал как он ставит маяки. благо у меня был лазерный уровень. но он использовал для укрепления маяков - штукатурку. по своей узбекской привычке он укреплял 6 мм маяки штукатуркой и лепил так как и на стену, не особо жалел раствор. потом залил пол, и появились такие выступы. то что он дурак, мне не надо объяснять, даже я понимал что надо маяки крепить только на саморезы или максимум алебастр и тонкие мазки, но хорошо что это только половина комнаты. все еще не поздно исправить.
а вот по поводу этого "результата" - как мне выровнять эту "неровность"?
взять "тонкий" наливной пол?
Vo.V.A.
Бронницы
21.06.2013 в 20:43:28
vitagoni написал : то что он дурак, мне не надо объяснять, даже я понимал что надо маяки крепить только на саморезы или максимум алебастр
Так если понимали ,то почему не настояли,как надо? Непонятно кто дурак? По фото всё не так уж плохо.
koris
Волгоград
21.06.2013 в 21:06:06
Vo.V.A. написал : Так если понимали ,то почему не настояли,как надо? Непонятно кто дурак?
Vo.V.A. написал : По фото всё не так уж плохо.
там наплывы видны...
vitagoni написал : но он использовал для укрепления маяков - штукатурку
и что?
vitagoni написал : надо маяки крепить только на саморезы или максимум алебастр и тонкие мазки,
кто Вам это сказал?
vitagoni, а какие наливные полы использовали? обычно именно под наливные (самонивелирующиеся) полы маяки не ставят, во всяком случае - металлические
всё в голове (с)
vitagoni
21.06.2013 в 21:49:56
koris написал : :)
и что?
кто Вам это сказал?
скорлайн. 45. основит
koris
Волгоград
21.06.2013 в 21:51:32
vitagoni написал : скорлайн. 45. основит
под него не ставят мет.маяков
всё в голове (с)
vitagoni
21.06.2013 в 21:54:59
Vo.V.A. написал : Так если понимали ,то почему не настояли,как надо? Непонятно кто дурак? По фото всё не так уж плохо.
он мне втирал что делал такое много раз. когда он увидел плохой результат, то признался что делает это второй раз. пришлось дать ему в бубен и выгнать ублюдка.
я и так спас ситуацию, когда зашел и увидел после первого ведра разлитое чудо, похожее на воду. выяснил что он пол мешка (10 кг) на 7-8 литров воды сыпал, хотя в инструкции было 7-8 литров на 20 кг (мешок).
vitagoni
21.06.2013 в 21:55:48
koris написал : под него не ставят мет.маяков
так и что мне делать с этим? заливать поверх тонкий пол?
koris
Волгоград
21.06.2013 в 21:56:38
vitagoni написал : выяснил что он пол мешка (10 кг) на 7-8 литров воды сыпал,
смесь не расслоилась? поверхность твёрдая?
vitagoni написал : так и что мне делать с этим?
что планируете финишем? Плитка, ламинат?
всё в голове (с)
vitagoni
21.06.2013 в 21:58:05
koris написал : смесь не расслоилась? поверхность твёрдая?
похоже что да. правда пока еще не прошло и суток.
koris
Волгоград
21.06.2013 в 21:59:47
vitagoni написал : похоже что да. правда пока еще не прошло и суток.
поскребите шпателем по поверхности пола...
vitagoni написал : правда пока еще не прошло и суток.
хождение через 2 часа http://osnovit.ru/products/nalivnye_poly/
всё в голове (с)
vitagoni
21.06.2013 в 22:04:00
koris написал : что планируете финишем? Плитка, ламинат?
плитка.
vitagoni
21.06.2013 в 22:06:24
koris написал : поскребите шпателем по поверхности пола... хождение через 2 часа http://osnovit.ru/products/nalivnye_poly/
поскреб. вроде все норм. не отслаивается
koris
Волгоград
21.06.2013 в 22:08:38
vitagoni написал : плитка.
проверить ровность, попробовать стесать наплывы, если всё нормально - то через 3 суток загрунтовать и класть плитку. Если ненормально - то есть несколько вариантов: 1) залить тонкослойный наливной (только не доверяйте тому "мастеру":)) 2) укладывать плитку на слой 3) протянуть правИлом либо наливным полом либо плиточным клеем. Это надо смотреть по месту - насколько неровный пол...
vitagoni написал : поскреб. вроде все норм. не отслаивается
это - хорошо!
всё в голове (с)
vitagoni
21.06.2013 в 22:17:44
koris написал : проверить ровность, попробовать стесать наплывы, если всё нормально - то через 3 суток загрунтовать и класть плитку. Если ненормально - то есть несколько вариантов: 1) залить тонкослойный наливной (только не доверяйте тому "мастеру":)) 2) укладывать плитку на слой 3) протянуть правИлом либо наливным полом либо плиточным клеем. Это надо смотреть по месту - насколько неровный пол...
это - хорошо!
спасибо за ссылку. нашел там как раз из основитов Ровилайн тонкослойный. через 3 дня попробую залить им все неровности. пусть без правила выравнивается.
koris
Волгоград
21.06.2013 в 22:19:46
vitagoni написал : через 3 дня попробую залить им все неровности. пусть без правила выравнивается.
на всякий случай - почитайте здесь темы по наливным полам... и заливать лучше через 7 дней - почитайте по ссылке
я бы, всё-таки, сначала попробовал проверить ровность и стесать, если надо...
всё в голове (с)
