koris написал : поскребите шпателем по поверхности пола... хождение через 2 часа
поскреб. вроде все норм. не отслаивается
21.06.2013 в 22:06:24
21.06.2013 в 22:08:38
vitagoni написал : плитка.
проверить ровность, попробовать стесать наплывы, если всё нормально - то через 3 суток загрунтовать и класть плитку. Если ненормально - то есть несколько вариантов: 1) залить тонкослойный наливной (только не доверяйте тому "мастеру":)) 2) укладывать плитку на слой 3) протянуть правИлом либо наливным полом либо плиточным клеем. Это надо смотреть по месту - насколько неровный пол...
vitagoni написал : поскреб. вроде все норм. не отслаивается
это - хорошо!
всё в голове (с)
21.06.2013 в 22:17:44
koris написал : проверить ровность, попробовать стесать наплывы, если всё нормально - то через 3 суток загрунтовать и класть плитку. Если ненормально - то есть несколько вариантов: 1) залить тонкослойный наливной (только не доверяйте тому "мастеру":)) 2) укладывать плитку на слой 3) протянуть правИлом либо наливным полом либо плиточным клеем. Это надо смотреть по месту - насколько неровный пол...
это - хорошо!
спасибо за ссылку. нашел там как раз из основитов Ровилайн тонкослойный. через 3 дня попробую залить им все неровности. пусть без правила выравнивается.
21.06.2013 в 22:19:46
vitagoni написал : через 3 дня попробую залить им все неровности. пусть без правила выравнивается.
на всякий случай - почитайте здесь темы по наливным полам... и заливать лучше через 7 дней - почитайте по ссылке
я бы, всё-таки, сначала попробовал проверить ровность и стесать, если надо...
всё в голове (с)
21.06.2013 в 23:14:08
лучше не через три дня, я бы подождал до высыхания...в ч ем тут дело....наливной пол, имеет пластификатор, который создает пленку, которая плохо пропускает воздух...если налить сейчас, то возможно, я подчеркиваю, возможно отслаивание второго слоя. Маяки как я понял он ставил, чтоб приподнять уровень пола для плитки? Во всех остальных случаях, имеет место быть аналогия :штукатурка=стяжке, наливной пол поверх стяжки, все равно что шпаклевка поверх штукатурке, в этом случае льется небольшой слой, без маяка, причем жиже чем написано на мешке...попробуйте по инструкции развести,получите не наливной пол, а наливной джем...и этот слой, нужно свирепо раскатывать шипованным валиком, гоняя туда-сюда, бродя по мокрому полу в специальных тапках с шипами, чтоб не оставлять отпечатков и вмятин в полу. Я себе вообще сам тапки сделал, из фанеры, 8мм болтов с гайками и шайбами, фанерные подошвы, просто тупо прикрутил скотчем к тапочкам))))
21.06.2013 в 23:31:13
valid7228 написал : лучше не через три дня, я бы подождал до высыхания.
вот здесь: написано: Устройство последующего слоя наливного пола через 7 суток
всё в голове (с)
21.06.2013 в 23:55:34
valid7228,
прикольная заморочка про фанеру :) этот узбек снял тапки и стал босиком по этому мокрому полу шастать. я был в шоке мягко говоря.
а кстати, он ведь все не залил и в переходе от комнаты в коридор уровень не полный, недозалитый, сходит на ноль к бетону. завтра планирую продолжить. и вот теперь вопрос, если дозаливать то что недозолито :) (такая вот фраза) можно будет этим заняться уже завтра? или надо тоже 7 дней теперь ждать?
koris,
спасибо, друг, я прочитал... вот теперь с этими семью днями надо думать когда начинать дозаливку... ждать или не ждать...
22.06.2013 в 00:06:08
vitagoni, приложите правИло к стяжке, посмотрите ровность, может и доливать ничего не надо будет...
всё в голове (с)
22.06.2013 в 00:41:09
koris написал : под него не ставят мет.маяков
при слое свыше 15мм без маяков не обойтись-ровно не получится
vitagoni написал : в переходе от комнаты в коридор уровень не полный, недозалитый, сходит на ноль к бетону.
чеж не растеклось по всей квартире? Значит смесь не слишком жидкая.
valid7228 написал : попробуйте по инструкции развести,получите не наливной пол, а наливной джем...и этот слой, нужно свирепо раскатывать шипованным валиком, гоняя туда-сюда, бродя по мокрому полу в специальных тапках с шипами, чтоб не оставлять отпечатков и вмятин в полу
с Т-45 только так и не иначе
22.06.2013 в 00:47:45
vitagoni, если пол под плитку, не заморачивайтесь. Пока не застыло выдергивайте маяки, снимайте бугры правилом на сдир, и ложите плитку.
22.06.2013 в 01:15:55
BARABAZ написал : при слое свыше 15мм без маяков не обойтись-ровно не получится
Почему?
