Есть кто-то кто делал пол из мягкой виниловой плитки Rose Rosa? Интересуют отзывы о этом покрытии. В частности износостойкость,внешний вид после укладки и т.п.
Хочу поклеить пол в прихожей этой плиткой,но стою перед выбором либо эта плитка,либо ламинат,но ламинат не хочется стелить - плитка проще в монтаже да и в уходе тоже.
Можно и заменить по прошествии времени испорченные сегменты. Вобщем интересует любая информация по этому покрытию.
ussur написал :
основание должно быть идеально(Пыли нет вообще)
Планирую класть на крашенную ДВП,которая сейчас лежит на полу.
Хотя есть некоторые неровности - ДВП лежит уже давно и хотелось бы обновить пол.
Так будет нормально? Или нужно убирать все неровности?
ussur написал :
Есть и другие варианты тойже плитки ПВХ
clon, Не очень надёжен тот клей ,что на основу нанесён,хотя плитка вверх не отпрыгнет сама..Но ИМХО классический клей для ПВХ надёжней. и так же можно заменить отдельную плитку..А есть такая плитка на замках ,как ламинат кладётся без клея вообще.Кварц -виниловая называется
Так она вроде дороже,чем Rose Rosa.
Хотелось бы недорогую плитку в пределах 500-800 рублей за 1 кв.м.
Может посоветуете что-то конкретное?
Что лучше купить в прихожую из виниловых плиток?
clon написал :
Вы в любой магазин напольных покрытий зайдите...Просто ошалеете от выбора..У нас то только Корея и Китай..У вас пошире диапазон.. будет..А вообще Пвх в кухню самое то.Кварц- винил да подороже..В то же время ваш выбор гораздо дороже при одинаковых качествах,чем обычная плитка.
gans gr, спасибо. По производителям и названиям понятно.
Но просто хотел бы услышать мнение тех,кто уже применял это или аналогичное покрытие для укладки пола в квартире.
Как оно по экологичности,надежности покрытия,истираемости и т.п.
Есть смысл применять это ПВХ покрытие дома,например в комнате?
Или все же будет лучше ламинат,вот это хотелось бы услышать.
что касается экологичности, большинство производителей стараются и борются за "чистоту" покрытий.
по свойствам (истираемость и т.п.) это один из не убиваемых материалов.
производители в борьбе за DYI (сделай сам) как раз и придумывают и замки и самоклейку, для того, что бы было проще потребителю.
по мне не особо и сложно купить шпатель и клей, тем более во многих магазинах стало появляться (клеи и инструменты).
мог бы вам накидать фото, где стелил такие покрытия, но смысла нет.
работал укладчиком,
сейчас как раз у одного из производителей.
сложно собрать воедино мнения разных людей, потому что оно разное, но имеет право на жизнь.
очень много ПВХ плитки именно "под дерево", как раз из-за не прихотливости пвх покрытий.
если сравнивать по применению с ламинатом, то подготовка под ПВХ более требовательная, чем под ламинат
ламинат можно уложить на пол у которого есть мелкие "косяки" в виде крупных песчинок, маленьких ямок, плиточных швов и т.п., т.к. часть этого "безобразия" прячет подложка.
ламинат можно уложить на косячный пол (со слабой поверхностной прочностью, слоящейся песком или с перелитой воды нивелиркой и т.п.) т.к. нет соединения с нижележащим основанием (плавающая конструкция)
ламинат можно уложит на не совсем сухие полы (понятное дело, что если на сырость бросить то же косяк) но так или паронепроницаемая подложка или пленка.
под клеевые материалы (мелкий шпатель, на впитывающие основания это А2, расход клея 250 гр) поэтому надо готовить ровно и гладко, что бы на поверхности не было песчинок и т.п.
маленькая крупица песка, будет смотреться шишкой (на сленге это "хомяк")
постелить на сырой пол, образование пузырей и т.п.
к слову на последней выставке, на стенде таркетт, клеил свой арт винил на стены и потолки, смотрится прикольно.
сейчас фото поищу из одной из гостиниц, там потолки и колонны.
на прикленных покрытиях звук "по ощущениям" более комфортный чем на ламинате, по теплопроводности (смотря как сделано основание), но ламинат быстрее забирает тепло, и кажется более холодным (босыми ногами).
по сколькости, чаще всего ламинат (не весь конечно) более скользкий.
и главное, из ПВХ можно навырезать и скомбинировать из нескольких цветов и фактур разные дизайны, с ламинатом сложнее сделать что то не однородное.
clon написал :gans gr, её обязательно клеить клеем или она может держаться на своем клеящем основании? Ну естественно та,которая идет с клеящим основанием.
Она именно предназначена,держаться на само клее..ИМХО просто не внушает доверия.На клей клеить одно удовольствие,хотя бы есть возможность подкорректировать в отличии от самоклейки.Попробуйте вам понравится.По первости кухню 9м квадратных клеил 4 часа ,сейчас 1.5 часа.:)
