Даня
03.03.2014 в 12:28:37
Здравствуйте уважаемые форумчане! Имеется квартира в новостройке, в квартире сделана стяжка во всех комнатах. Стяжка уже простояла несколько лет перед сдачей дома в эксплуатацию. Стяжка имеет следующую конструкцию: слой вспененного полиэтилена, прокладки из этого же полиэтилена между стенами и стяжкой, слой ЦПС с армирующей сеткой. И в этой стяжке имеются длинные трещины во всю толщину. Ремонт делаю своими руками. Прочитал кучу статей и форумов про ремонт трещин. Решил ремонтировать трещины эпоксидкой. Но встал вопрос какую смолу использовать? Почему-то этот вопрос нигде не рассматривается или используются очень дорогие составы. Расскажите кто что использовал.
Даня
03.03.2014 в 13:48:01
Нашел следующие варианты: 1) Ризопур 3120 - Тиксотропный полиуретановый компаунд для ремонта и склеивания бетона. Предназначен для быстрого ремонта малоподвижных (динамических) трещин в системе эластичных полиуретановых покрытий.
Купить можно минимум 10 кг. 2) Ризопокс - 3110 Быстротвердеющий тиксотропный двухкомпонентный компаунд для ремонта и восстановления бетона на основе эпоксидной смолы. Предназначен для быстрой шпаклевки и ремонта различных дефектов основания: трещины, выбоины, разрушенные швы и пр. Купить можно минимум 10 кг. Применяется в комплексе мероприятий по усилению адгезии жестких эпоксидных покрытий к основанию ("полимерный анкер").
3) Эпоксидная смола ЭП-20. Но к этой смоле нужен отвердитель. В одной статье, для ремонта стяжки советуют использовать отвердитель АФ-2, которого не нашел в продаже в Екатеринбурге. Есть ПЭПА и ТЭТА. 4) Акрилатная смола Uzin KR 416 - вроде то что нужно, но слишком дорого. Банка 0,76 кг стоит 1700 р, в комплекте идут скобы.
5) Eporip Turbo - Сверхбыстросхватывающаяся двухкомпонентная полиэфирная смола для герметизации трещин в стяжках и мелких ремонтных работ. Банка 0,508 кг стоит ~500р. Вопрос собственно в том, что выбрать и сколько смолы уходит на трещину длиной в метр, например?
Даня
03.03.2014 в 13:54:26
6) Также в одной статье советуют использовать Ризопокс 3500 - Двухкомпонентный низковязкий компаунд для инъектирования, грунтовки и ремонта бетона на основе эпоксидной смолы не содержащий растворитель. Применяется как заливочный и инъекционный компаунд для устранения пустот и полостей, ремонта трещин, грунтовки в различных типах оснований: бетон, цементно-песчаная стяжка, асфальтобетон, камень, плитка. Как связующее для ремонтных составов. Купить можно минимум 10 кг. Но стоит немого дороже Ризопур 3120 и Ризопокс 3110.
Vladimir_Vas
Воронеж
03.03.2014 в 14:59:21
Даня написал : Почему-то этот вопрос нигде не рассматривается
  1. Очень дорого
  2. Мало полезно. Дело в том, что эти составы намного прочнее того, что подлежит склейке. Но толку от прочности - мало. Если трещины образовались - значит на то были причины. Если их заклеить очень прочным составом - то причины то никуда не ушли - и трещина образуется рядом, новая.
Даня
03.03.2014 в 16:19:58
Хм. Логично. Но дело в том, что стяжка лежит уже очень давно и можно предположить, что новых трещин больше не будет, а старые уже разошлись до возможных пределов. Не оставлять же их просто так... И переделать всю стяжку во всей квартире (80 кв/м) тоже невозможно.
lvov7104
Смоленск
03.03.2014 в 19:52:11
Даня написал : Решил ремонтировать трещины эпоксидкой.
Не совсем понятно,зачем их вообще ремонтировать?Трещины разного размера присутствуют почти во всех стяжках.Это совершенно не мешает укладывать на эти стяжки ламинат и плитку.У вас какое-то особенное напольное покрытие?
Старпом
03.03.2014 в 20:16:20
После заливки пола в детской появились трещины в стяжке. Досадно, но проверил, что стяжка не бухтит и на слух звук по площади одинаковый. Прогрунтовал (наливал на пол и гонял валиком, кто-то на форуме так делал и я позаимствовал опыт) всю стяжку Церезитом СТ 17 два раза, в трещины заливал дополнительно. Дал просохнуть грунтовке и залил проблемные участки самонивелиркой Бергауф BODEN ZEMENT FINAL. Сколько-то ушло в трещины, я дополнительно подливал, когда смесь уходила или широким шпателем сгонял смесь к трещинам. В итоге трещины заделаны, пол в местах заливки самонивелирки очень гладкий. Даже захотелось всю стяжку в комнате протянуть финишем.
Умко
03.03.2014 в 20:50:02
Старпом написал : Даже захотелось всю стяжку в комнате протянуть финишем.
Да, в общем-то, так обычно и делается...
Даня написал : Не оставлять же их просто так... И переделать всю стяжку во всей квартире (80 кв/м) тоже невозможно.
Порой читаешь "стяжка треснула" прям "горе-то какое...." Не чаша бассейна ведь. :) Мало кто видит, что потом под нагрузкой стяжка также дополнительно может треснуть, особенно когда она плавающая. И хоть "обармируйся" такая толщина ЦПС (а не бетона) никогда не будет нормально работать на излом. Не надо страдать от визуального дискомфорта. А заделывать надо составом по прочности равным или близким к тому, что уложен. Так что простого клея даже плиточного хватит "за глаза" на замазку трещин. ЗЫ Можно еще попереживать, что в трещины прольётся ведро воды когда будете мыть напольное покрытие, а эта вода протечет по трещине на плиту, а под стяжкой нет гидроизоляции и соседей зальёт и им Вы будете должны мульён за ремонт... Имхо, надо меру знать ;)
Старпом
03.03.2014 в 20:53:56
Умко написал : Да, в общем-то, так обычно и делается...
Первоначально тоже гладко получилось, а после финишной, так просто секас :)
Умко
03.03.2014 в 21:08:34
Старпом написал : гладко получилось
Да тут дело то в чём? "Гладко" у каждого "оно своё". :a кому-то правилко лежит и ровно, а кто-то со шпателем на просвет под светом прожектора лазит проверяет... Мне по стяжке где-то посередке нравится - правилком 2,5м, но на просвет чтоб ровненько но без придирок, зная что потом сверху ляжет.
Старпом
03.03.2014 в 21:13:46
Гладко получилось - это тактильные очучения:a
Даня
03.03.2014 в 21:31:34
Так. Везде пишут, что сквозные трещины в стяжке это беда, надо ремонтировать, а то и вообще всё переделывать, а тут на тебе:
lvov7104 написал : Не совсем понятно,зачем их вообще ремонтировать?Трещины разного размера присутствуют почти во всех стяжках.Это совершенно не мешает укладывать на эти стяжки ламинат и плитку.У вас какое-то особенное напольное покрытие?
И ведь главное непонятно, что ответить на это :)
barcelonetta
03.03.2014 в 22:00:06
Даня написал : И ведь главное непонятно, что ответить на это
Забить самое разумное решение ))
Умко
03.03.2014 в 22:07:19
Даня написал : Везде пишут, что сквозные трещины в стяжке это беда
Реальная "Бяда" это когда стяжка бухтит и ходит ходуном - вот тут будут проблемы из-за "непрочного основания под напольное покрытие". Плитка легко может треснуть, ламинат будет гулять и лопаться замки и так далее. А пишут.... ну на заборе тоже написано. Пишут-то далеко не все строители, не говоря уже об образовании.
Povstanez
03.03.2014 в 22:07:38
Залейте финишем или ремсоставом, клеем плиточным, цпс-кой на крайняк, зачем выкидывать деньги на эпоксид?
Новое в блоге
Первый инверторный конвектор Royal Thermo: Революция в отоплении панорамных квартир
Тренд на панорамное остекление в многоквартирных и частных домах набирает обороты – всё больше...
