Даня
Даня
03.03.2014 в 21:31:34
Так. Везде пишут, что сквозные трещины в стяжке это беда, надо ремонтировать, а то и вообще всё переделывать, а тут на тебе:
lvov7104 написал : Не совсем понятно,зачем их вообще ремонтировать?Трещины разного размера присутствуют почти во всех стяжках.Это совершенно не мешает укладывать на эти стяжки ламинат и плитку.У вас какое-то особенное напольное покрытие?
И ведь главное непонятно, что ответить на это :)
barcelonetta
barcelonetta
03.03.2014 в 22:00:06
Даня написал : И ведь главное непонятно, что ответить на это
Забить самое разумное решение ))
Умко
Умко
03.03.2014 в 22:07:19
Даня написал : Везде пишут, что сквозные трещины в стяжке это беда
Реальная "Бяда" это когда стяжка бухтит и ходит ходуном - вот тут будут проблемы из-за "непрочного основания под напольное покрытие". Плитка легко может треснуть, ламинат будет гулять и лопаться замки и так далее. А пишут.... ну на заборе тоже написано. Пишут-то далеко не все строители, не говоря уже об образовании.
Povstanez
Povstanez
03.03.2014 в 22:07:38
Залейте финишем или ремсоставом, клеем плиточным, цпс-кой на крайняк, зачем выкидывать деньги на эпоксид?
Даня
Даня
04.03.2014 в 08:44:25
Оказалось, что в Екатеринбурге довольно сложно достать эпоксидную смолу в разумном количестве. Ризопоксы нужно заказывать на заводе производителе, потом ждать когда его произведут, потом еще ждать доставку, Eporip продают в количествах от поддона. Как делать ремонт простым смертным в таких условиях непонятно.
Если заделывать плиточным клеем, то какой лучше взять и какую грунтовку, с учетом что стяжка очень мощно впитывает всё что на неё намазать/пролить?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.03.2014 в 09:06:03
Даня написал : Если заделывать плиточным клеем, то какой лучше взять и какую грунтовку, с учетом что стяжка очень мощно впитывает всё что на неё намазать/пролить?
Грунтовать стандартным грунтом - в несколько приемов. Перед укладкой плитки всю стяжку протянуть правилом с тем плиточным клеем, на который укладываться будет плитка - минимальной толщины слой. Как ни странно, даже по маякам выровненная стяжка через два месяца становится неровной - разная усадка. Неровности 1-1,5 мм. Но лучше их протянуть клеем.
Даня
Даня
04.03.2014 в 09:10:38
Vladimir_Vas написал : Грунтовать стандартным грунтом - в несколько приемов. Перед укладкой плитки всю стяжку протянуть правилом с тем плиточным клеем, на который укладываться будет плитка - минимальной толщины слой. Как ни странно, даже по маякам выровненная стяжка через два месяца становится неровной - разная усадка. Неровности 1-1,5 мм. Но лучше их протянуть клеем.
Спасибо. Плитку не буду укладывать, это трещины на стяжках во всей квартире! Сверху буду делать самовыравнивающийся пол, т.к. стяжка вся кривая (перепады 0.5 - 2 см на растоянии метра), трещины нужно заделать, что он не утек в них и чтобы не отслоился потом в этих местах.
gans gr
gans gr
04.03.2014 в 12:30:00
Вязкие составы на основе эпоксидов и т.к. продолжительно сухая стяжка запросто и полиуретаны. Если трещины не широкие и нет желания их расшивать, то в этом случае лучше более подвижные (жидкие) растворы. Осыпать их песком для адгезии финишнего слоя нивелирующей массы.
Даня
Даня
04.03.2014 в 12:32:29
gans gr написал : вязкие составы на основе эпоксидов и т.к. продолжительно сухая стяжка запросто и полиуретаны. если трещины не широкие и нет желания их расшивать, то в этом случае лучше более подвижные (жидкие) растворы. осыпать их песком для адгезии финишнего слоя нивелирующей массы.
Можете привести конкретные названия?
gans gr
gans gr
04.03.2014 в 12:53:45
С названиями засада, т.к. в РФ бытует мнение (которое прослеживается и то этой теме), что трещины можно не ремонтировать. С отечественными производителями сложновато, т.к. не отслеживал (но у многих есть и эп смолы и эп шпатлевки). Самое простое решение (как писал) это использовать 2-к пу клеи, но опять же цена несколько кусачая т.к. это импорт. Сложно понять что есть в Екаде.
gans gr
gans gr
04.03.2014 в 12:57:18
Вот нашел в инете http://www.rosrez.ru/dvukhkomponentnyi-klei
