ПУ клеи Клеи практически всегда более вязкие, трещины под них придется расшивать и пылесосить. При работе со свежими (сырыми, влажными стяжками) необходимо использовать ЭП.
04.03.2014 в 13:02:58
04.03.2014 в 13:05:02
Если трещин много, то проще работать с грунтовками.
04.03.2014 в 13:05:03
Спасибо. Расширить трещину не проблема.
04.03.2014 в 13:26:04
Пример применения эп грунтовки. Большая площадь, много трещин, за счет подвижности грунтовка "затекает" во все полости, склеивает по трещине и при необходимости приклеивает к основанию.
04.03.2014 в 13:37:59
gans_gr, подойдёт обычная смола ЭД-20 с отвердителем ПЭПА и песком в качестве наполнителя? Это по сути обычная эпоксидка из детства в маленькой баночке и отвердителем в шприце. Нашел где можно взять в приемлемом количестве (5кг). Вариант с грунтовками тоже изучаю пока.
04.03.2014 в 13:44:01
Даня написал : подойдёт обычная смола ЭД-20 с отвердителем ПЭПА и песком в качестве наполнителя?
Она очень не любит крупных замесов, более 100 грамм - надо мешать охлажденную и быстро - иначе начинается саморазогрев.
04.03.2014 в 15:29:36
Vladimir_Vas написал : на очень не любит крупных замесов, более 100 грамм - надо мешать охлажденную и быстро - иначе начинается саморазогрев.
Не пугайте людей ужастиками.
Даня, Более 8-ми лет занимался эпоксидными наливными полами. ПЭПА,по моему,самый лучший отвердитель,но и самый дорогой.Если решили делать эпоксидкой-делайте. Дам Вам только несколько полезных советов: 1.Наполнитель-песок(сеянный),цемент,кварцевая пыль-должны быть сухими (мы использовали прокаленный песок мелкой фракции). 2.Замешиваете сначала жидкие компоненты до однородной массы,потом добавляете наполнитель до нужной консистенции. 3.Замешиваете количество которое сможете выработать max за 30-ть минут (действительно кипит если филонить). 4.Тару для замеса используйте пластиковую (на следующий день погнёте её и всё отвалится от стенок и дна). 5.Перед работой прогрунтуйте трещины тем же составом с добавлением 40% растворителя(646) от массы смолы. 6.Инструмент отмывается 646 растворителем.
P.S. Эпоксидка из детсва- ЭД-18 и отвердитель ОС-2(смесь ПЭПА и АФ-2). Удачи!
04.03.2014 в 15:39:52
kapelka.k написал : действительно кипит
А я про что? 100 грамм смолы - это с наполнителем пол-кило смеси будет. 30 минут может и не хватить - в это время входит и время замеса!
kapelka.k написал : Тару для замеса используйте пластиковую
Удобно гипсовку - половинка детского резинового цветного мячика. И замес удобнее делать, и отскакивает на раз.
04.03.2014 в 15:45:09
Даня, да подойдет. Как правильно заметили ВСЕ реакционные материалы (имею ввиду 2-к) практически всегда выделяют тепло, при этом повышение температуры ведет к ускорению реакции. Так при необходимости что то отремонтировать быстро, замешивал 2-к эп с цементом, реакция еще быстрее. При необходимости "пофилонить" надо перелить готовую массу в более открытую тару и тонким слоем (например пластиковую ванночку для краски) в такой таре будет жить несколько дольше чем в стакане. Замешивание с наполнителем (например с песком, мелом и т.п.) это изготовление шпатлевок, при необходимости заполнения широких трещин, сколов, выбоин и т.п. Когда говорил про осыпание песком имел в виду следующее: эп абсолютно гладкое покрытие, очень плотное, которое имеет достаточно плохую адгезию к нивелирующим массам (вернее масс к таким материалам), поэтому даже изготавливая шпатлевку, сверху необходимо насыпать достаточное кол-во песка (или пескосодержащих материалов) иногда это цпс, плиточный клей. ЭП не боятся воды поэтому запросто использовать и влажноватый песок (но для равномерного распределения, и осыпания необходимо сухой песок), осыпание производится до твердения и в количестве достаточном, что бы поверхность песка (или пескосодержащих материалов) должна остаться сухой. Остатки после твердения пылесосятся. Поверхность получается как наждак и за него отлично "цепляется" материал. Если так не сделать, то необходимо будет применять грунтовки которые работают по не впитывающим основаниям.
04.03.2014 в 15:50:00
Ну вот, теперь картина заделки трещин вырисовывается. ЭД-20 продаётся в Екб во многих местах и в количествах от 1 кг, стоит дешево (от ~200 р). Про осыпание песком понял. Спасибо всем за советы!
04.03.2014 в 15:50:45
Измерял как происходит твердение. У нас есть 2-к эп грунтовка 021, емкость комбинированная упаковка 10 кг, при перемешивании и оставлении в этой таре, живет 30 минут и твердеет с выделением 130 градусов. При работе, перемешал и вылил на основание "кучками", в таком состоянии твердении наступает примерно через 60 минут.
