Старпом
Старпом
04.03.2014 в 19:27:22
gans gr написал : измерял как происходит твердение. у нас есть 2-к эп грунтовка 021, емкость комбинированная упаковка 10 кг, при перемешивании и оставлении в этой таре, живет 30 минут и твердеет с выделением 130 градусов. при работе, перемешал и вылил на основание "кучками", в таком состоянии твердении наступает примерно через 60 минут.
Эх, мне б такие сведения (для хобби) раньше...
Povstanez
Povstanez
04.03.2014 в 22:34:35
Даня написал : и чтобы не отслоился потом в этих местах.
Финиш отслоится от компаунда.
gans gr
gans gr
05.03.2014 в 10:17:35
Povstanez, наш (и в большей степени европейский) опыт говорит об обратном :). Практически все производители имеют в своих линейках 2-к эп грунтовки (Уцин, Томзит, Мапеи, Шонекс, Форбо, Зика, Бостик и ещ много....) которые используются (у многих несколько версий) для укрепления основания, защиты оснований от влаги из нивелирующих масс (магнезии, металлы и т.п.), есть грунтовки которые запирают влагу (остаточную и капилярную) (Бостик еще заявляет и про напорную). Есть технологии КАК НАДО СДЕЛАТЬ и тогда ничего не отлетает. Более того, у нас есть материалы которые позволяют клеить покрытия на 2-к (ПУ и ЭП) полы, есть грунтовки которые работают по таким материалам.
Povstanez
Povstanez
05.03.2014 в 11:12:57
gans gr написал : Povstanez, наш (и в большей степени европейский) опыт говорит об обратном :)
gans gr, я это знаю и спорить не буду, но одного раза:o мне хватило, чтобы усвоить- разнородность материала в ремонте играет большую роль;)
gans gr
gans gr
05.03.2014 в 11:16:03
Povstanez написал : gans gr, я это знаю и спорить не буду, но одного раза:o мне хватило, чтобы усвоить- разнородность материала в ремонте играет большую роль;)
Почему то именно так и подумал, что был не позитивный опыт. Соблюдая технологии применения работает на ура. Один из участников форума, использовал в Тюмене рем массу эп. Единственное что высказал, то что сложно купить, а работать не сложно.
Povstanez
Povstanez
05.03.2014 в 11:20:41
gans gr написал : почему то именно так и подумал, что был не позитивный опыт.
Опыт всегда позитивен ибо учит на будущее, вот нервные клетки умирают сразу и много:) С эпоксидами хорошо когда сплошняком, а вот в мелком ремонте сто раз подумать нужно:)
gans gr
gans gr
05.03.2014 в 11:24:34
Povstanez написал : Опыт всегда позитивен ибо учит на будущее, вот нервные клетки умирают сразу и много:) С эпоксидами хорошо когда сплошняком, а вот в мелком ремонте сто раз подумать нужно:)
Зря так думаете, очень удобный материал. Иногда совсем не заменим, например в ремонте спиннингов, я вспавки в кольца меняю и скреиваю эп.
Povstanez
Povstanez
05.03.2014 в 11:28:07
gans gr написал : зря так думаете, очень удобный материал. иногда совсем не заменим, например в ремонте спиннингов. я вспавки в кольца меняю и скреиваю эп.
я не думаю, я знаю "Hempel" и "Tip-Top" не понаслышке:) ЗЫ я про полы:)
gans gr
gans gr
05.03.2014 в 11:30:10
так и про полы ;) и то же не только слышал !
Даня
Даня
07.03.2014 в 09:34:29
Спасибо всем за ответы! Вчера обработал трещины. 1) Взял трещину
2) Расширил её углошлифовальной машинкой, диск по бетону. На фото промежуточная стадия, в конце расширил еще больше. Перпендикулярно трещине сделал разрезы для саморезов.
3) Приготовил грунтовку из смолы, отвердителя и растворителя 646. Сначала замешал смолу с отвердителем, потом добавил растворитель, примерно 20% от объема смолы.
4) Кисточкой промазал трещину. Дождался когда грунтовка впитается и подсохнет.
5) Приготовил мастику. Кварцевого песка не было, взял промытый речной. Соотношение смолы к песку 1:1. Потом увеличил количество песка вдвое. Мастика имеет приятный фиолетово-розовый цвет и аппетитную консистенцию, на фото этого не видно :)
6) Заложил мастику в трещину. В перпендикулярные разрезы заложил саморезы 6мм*9см. Сначала в разрез утрамбовывается мастика, потом шпателем вдавливается саморез (на фото просто шватель в трещине, саморез в перпендикулярной).
7) Присыпал сверху всё песком. На фото присыпаны только дальние трещины. Потом еще присыпал, т.к. песок впитывает смолу. На все трещины на фото ушло 1,5 кг смолы.
Утром обнаружил сыпь на руках, видимо аллергия на отвердитель. Завтра проверю как всё это дело застыло.
gans gr
gans gr
07.03.2014 в 09:45:03
что касается эп, отвердитель амины, по этой причине в европе, в последнее время стремятся перейти на пу, акрилы и полиэстер. именно потому, что амины могут вызывать раздражающий клжу эффект, по этой причине, ПРИ РАБОТЕ С 2-К МАТЕРИАЛАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТ ЗАЩИТЫ (перчатки). а так зачетная работа и фотки в тему, прямо поэтапно.
