Андрей З
06.05.2014 в 22:23:17
В коридоре под плитку хочу сделать тёплый пол. Столкнулся с проблемой распределения матов.... Ширина коридора свободного от мебели варьируется от 80 см до 125 см. Как оказалось максимальная ширина мата с кабелем всего 50 см....
Это правда или я чего то не понимаю?
Сибиряк
06.05.2014 в 22:28:47
верно понимаете. сетку можно резать как хотите.
Андрей З
06.05.2014 в 22:48:42
Сибиряк написал : верно понимаете. сетку можно резать как хотите.
в каком смысле как хотите? я же не могу сначала вести одновременно 2 мата 50+50 а потом в проём 80 см их наложить друг на друга....
Prok12
06.05.2014 в 23:09:41
"Кроете матом" :D поперёк коридора с шириной шага 50см, у стен - надрезаете сетку мата - делаете разворот на 180град, и т.д. - ходите галсами, как на флоте. Посмотрите на 4 ряда шириной по 50см на левом верхнем краю фото - http://photo.qip.ru/users/prok12/200693238/212642106/#mainImageLink : один как раз другой дины. У Вас это будет то 80см, то 100см, а и 125см.
бракодел
Ярославль
06.05.2014 в 23:40:08
Андрей З написал : Как оказалось максимальная ширина мата с кабелем всего 50 см....
даже не знаю ... инфракрасный бывает на 1 м ... кабельный ... ультратонкий тоже бывает на 1 м ... можно вообще взять кабель в бухте и уложить так как нужно .
Андрей З
07.05.2014 в 20:46:45
Prok12 написал : поперек коридора с шириной шага 50см, у стен - надрезаете сетку мата - делаете разворот на 180град, и т.д. - ходите галсами, как на флоте. Посмотрите на 4 ряда шириной по 50см на левом верхнем краю фото: один как раз другой дины. У Вас это будет то 80см, то 100см, а и 125см.
спасибо... я что то об этом даже и не подумал. тему можно закрывать.
