Есть мнение, что при устройстве «плавающего пола» (стяжка на слое утеплителя – минеральной ваты) стяжку с фиброволокном надо все равно дополнительно армировать стальной сеткой.
Поскольку считают, что если треснет стяжка, армированная металлической сеткой, то ничего страшного не произойдет, а вот если треснет стяжка, армированная фиброй, то возможно смещение фрагментов стяжки из-за упругого основания.
Насколько я понимаю, стяжка с фиброй может треснуть, если делать смесь самому - "на глаз". Если покупать уже готовую смесь и соблюсти пропорцию воды, установленную производителем, то все будет в порядке. Так?
Какая смесь с фиброй считается неплохой?
Нет, не так. Даже заводская фиброцементная смесь трескается на упругом основании. Многократно проверено. Стальная сетка 100х100х4 обязательна.
А почему вы сопротивляетесь? Сетка стоит недорого, в картах 1,5х2 метра продается везде, укладывается легко.
и еще, подрядчик красиво нарисовал на бумаге ваш "пирог" пола..это типа на уже ровное основание, укладывается такая штука, а ежели у вас от входной двери, до окна крайней спальни, перепад в 15 см (такое бывает), то что делать будете?
