03.03.2015 в 11:34:51
Добрый день! Затеял домав ванной теплый пол(caleo unimat). Снял старую плитку 2 кв.м. Старая плитка получается лежала прямо на стяжке. И от плитки на поверхности пола теппрь выемки. Вопрос можно ли ложить на этот пол изолон? Или его выровнять ? Если ла то чем лучше? Спасибо.
03.03.2015 в 12:59:05
Stanislav20 написал : Вопрос можно ли ложить на этот пол изолон? Или его выровнять ? Если ла то чем лучше? Спасибо.
Нет нельзя на неровный пол ложить изолон. Пол необходимо выровнять выравнивающими смесями на цементно-песчаной основе. А затем уже подожить изолон.
03.03.2015 в 19:43:31
Этл спец смеси для выравнивания пола или просто цементно пековые смеси? Какой минимум высоты они должны быть?
10.03.2015 в 05:42:40
Stanislav20 написал : спец смеси для выравнивания пола
Да. В их связующие в том числе входит цемент. Перед заливкой пол очистить и загрунтовать, потом заливать. Оптимальную высоту выбирайте самостоятельно из расхода. От 5 до 20 мм.
23.03.2015 в 09:29:22
Stanislav20 написал : Добрый день! Затеял домав ванной теплый пол(caleo unimat). Снял старую плитку 2 кв.м. Старая плитка получается лежала прямо на стяжке. И от плитки на поверхности пола теппрь выемки. Вопрос можно ли ложить на этот пол изолон? Или его выровнять ? Если ла то чем лучше? Спасибо.
Ну вообще, все зависит от степени неровности пола. У нас ложили теплый пол на старую плитку. Но она только немного неровная была. Да вот даже на сайтах
27.03.2015 в 09:53:21
Если я правильно понял, то над изолоном у Вас будет (или уже есть) плиточный клей и плитка, то есть общая толщина над изолоном получится 2 - 3 см. в месте с плиткой. Почему в этом случае Вас не беспокоит то, что при таком тонком слое над мягким изолоном может отбухтеть вся стяжка с плиткой?
27.03.2015 в 18:53:15
При использовании изолона и прочей хрени, сверху нужно класть стяжку не менее 30мм с арм сеткой, при условии что "хрень" будет толщиной 2-3мм, если хрень толще, то стяжка уже от 40 мм, иначе со временем начнутся плавания, по краям по- любому будут трещины.
