24.03.2015 в 14:59:46
Залили наливной пол Weber.vetonit 5000 слоем 15 мм на лоджиях (на стяжку сроком более 1,5 месяцев).
Все хорошо, только на середине одной лоджии есть микротрещинки (прилагаю фото; из-за того, что пришлось близко фотографировать, они кажутся большими, но на самом деле они меньше). Это допустимо?
Если это плохо, то как проверить, что это допустимо (если, конечно, такое вообще допустимо)?
Заранее спасибо!
24.03.2015 в 20:55:46
С водой переборщили малость. Лишь бы не отслоилось от основания. Чтобы проверить на допустимость - желательно знать каким будет финишное напольное покрытие и технология его укладки.
24.03.2015 в 21:30:22
Alekseev написал : С водой переборщили малость. Лишь бы не отслоилось от основания. Чтобы проверить на допустимость - желательно знать каким будет финишное напольное покрытие и технология его укладки.
Финишное покрытие - плитка на клее.
Когда станет понятно отслаивается ли от основания или нет?
24.03.2015 в 22:56:21
На колени и стук- стук, возможно что стяжка все же не доконца высохла.
24.03.2015 в 23:03:23
datarex написал : Когда станет понятно отслаивается ли от основания или нет?
Когда полностью высохнет. Неделю можно точно подождать при 1,5 см. Простучите по всей площади чем-нибудь, особенно по трещинам. Щелкающий, звук отслоившихся участков, сразу слух режет. Не ошибетесь.
25.03.2015 в 11:00:47
ветонит5000 это смесь для грубого выравнивания....рассход воды3-3.5 л ветонит 3000 этот материал используют для устройства наливного пола ..расход воды 5.4 -6 л перебор воды
25.03.2015 в 20:42:55
Если твердость норм и звук от простукивания монолитный, я бы оставил, верх только надо зашлифовать шкуркой, содрать шлак от перелива воды ну и хорошенько несколько раз прогрунтовать.
26.03.2015 в 11:36:34
Сифон написал : Если твердость норм и звук от простукивания монолитный, я бы оставил, верх только надо зашлифовать шкуркой, содрать шлак от перелива воды ну и хорошенько несколько раз прогрунтовать.
Как на фото выглядит шлак от перелива воды? Грунтовка чем поможет в этой ситуации?
27.03.2015 в 19:09:13
Белые разводы, а если вы не в курсе чем помогает грунтовка, то лучше на ГМ вообще не лезть, а найти реальных спецов, которые оценят качество заливки визуально, я по фото не могу дать реальный совет.
29.03.2015 в 21:01:20
Сифон написал : Белые разводы, а если вы не в курсе чем помогает грунтовка, то лучше на ГМ вообще не лезть, а найти реальных спецов, которые оценят качество заливки визуально, я по фото не могу дать реальный совет.
Я представляю для чего нужна грунтовка в других случаях. Я не понимаю как грунтовка поможет с трещинами?
P.S. За указание на "белые разводы" спасибо. Дело в том, что строители говорят, что они все заливали по инструкции (3 - 3,5 л на мешок). Мне нужно показать им, почему все-таки был перелив воды.
