svs73
30.03.2015 в 08:27:36
Здравствуйте! Решил положить на кухне на пол виниловую плитку. Вскрыл пол на лагах... Мало того, что перепады до 10 см, так еще и плита перекрытия вся в дырах. Решил, чтобы уменьшить нагрузку, делать сухую стяжку. Была альтернатива - новые лаги, но потолки низкие, за счет сухой стяжки хочется немного высоты сэкономить. Но, поскольку это кухня, ГВЛ на керамзит без гидроизоляции вызывает понятную тревогу. Вот и задался вопросом, чем заизолировать от воды ГВЛ, да еще и чтобы на эту изоляцию виниловая плитка клеилась. Весь инет обыскал - нет инфы. На данном уважаемом форуме, на котором до этого все время обходился поиском, тоже не нашел. Что подскажете?
gans gr
30.03.2015 в 14:02:21
самым сложным местом в такой системе это примыкание. ГИ это если вы от потопа собираетесь защититься. ГИ в таком случае цементная или акриловая, нанести так , чтобы потом приклеить виниловую плитку не получится, значит придется выравнивать нивелиркой и т.п. проще качественно зашпатлевать стыки и всю поверхность, защитить примыкания (по стенам должна быть демпферная лента) герметиком, и приклеить плитку.
svs73
30.03.2015 в 21:10:09
gans gr написал : самым сложным местом в такой системе это примыкание. ГИ это если вы от потопа собираетесь защититься. ГИ в таком случае цементная или акриловая, нанести так , чтобы потом приклеить виниловую плитку не получится, значит придется выравнивать нивелиркой и т.п. проще качественно зашпатлевать стыки и всю поверхность, защитить примыкания (по стенам должна быть демпферная лента) герметиком, и приклеить плитку.
Большое спасибо за ответ! Т.е. помимо загерметизированного периметра рассчитывать на гидроизоляционную функцию клея и самой плитки? И как лучше пройтись герметиком: до или после укладки плитки? На герметик плитка, наверное, не приклеится.
gans gr
31.03.2015 в 09:51:14
при устройстве пола (засыпка и элементы пола), по стене ставится лента (понятное дело, что перед тем кака сыпать засыпку необходимо пленку с заходом на стены). собираются ЭП соединяя саморезами И СКЛЕИВАЯ. шпатлюют стыки (мы рекомендуем все же наносить шпатлевку в 2 слоя, первый по стыкам, второй сплошным слоем), укладываете плитку. в зависимости от шпатлеки (какой будете шпатлевать) или грунтуете предварительно или нет. дальше клей и укладка. в Нижнем есть несколько наших дилеров, из нашей продукции так: если шпатлевать:
  • шпатлевка Форбо 900 DSP (готовая, гладким шпателем)
  • клей для плитки лучше жестко-эластичный (628, 528, 525, 425, 640; Арлок 33, 34) можно выравнивать по ЭП нивелирующей массой (имхо не вижу смысла) но так можно тоже: грунтовка 044, 078, масса 976, 920
Сифон
Котельники
31.03.2015 в 10:38:57
И серьезно отнеситесь к качеству затирки швов плитки. Про эластичность при выборе смесей тоже не забывайте.
gans gr
31.03.2015 в 10:54:15
Сифон написал : И серьезно отнеситесь к качеству затирки швов плитки. Про эластичность при выборе смесей тоже не забывайте.
плитка ПВХ
svs73
31.03.2015 в 11:50:03
gans gr написал : в Нижнем есть несколько наших дилеров, из нашей продукции так: если шпатлевать:
Спасибо! Про технологию сухой стяжки более-менее знаю. У меня есть 578 клей. Пойдёт? Если можно, то в личку напишите адреса дилеров. ЭП и керамзит у них ведь тоже есть?
Сифон
Котельники
31.03.2015 в 13:25:13
gans gr написал : плитка ПВХ
Да, сори, проглядел, бдсм не часто встречается, тут я не советчик.)
gans gr
31.03.2015 в 17:29:16
