newcomer
Самара
06.05.2015 в 06:04:11
Сейчас - деревянный местами скрипящий пол . Поверх него уложен линолеум. Хочется паркетную доску или в крайнем случае новый линолеум. Видимо, придется покрывать пол фанерой и ,затем какое-то покрытие, но увидел в магазине разновидность паркетной доски, которая около 20мм толщиной. Возможно ли ее класть сразу на пол без фанеры?Кроме того надо что-то делать в ванной и туалете. Там сейчас керамическая плитка на полу, но из-за ужасно кривых стен все это выглядит , мягко говоря, неэстетично. Тоже нужны идеи.
Шуюп
Саранск
07.05.2015 в 00:43:26
Сначала надо демонтировать (разломать, удалить старый пол).
newcomer
Самара
07.05.2015 в 05:42:37
Затем.....?
Lev Smirnoff
Рязань
07.05.2015 в 06:29:43
newcomer написал : Затем.....?
затем сделать новый пол ;)
Maas_Alex
Луганск
26.05.2015 в 22:06:25
Lev Smirnoff написал : затем сделать новый пол ;)
Зачем? Вопрос как восстановить, отремонтировать старый пол. Если в квартире нужен ремонт, не обязательно разломать весь дом!
Шуюп
Саранск
26.05.2015 в 22:51:49
newcomer написал : Сейчас - деревянный местами скрипящий пол . Поверх него уложен линолеум.
  • Снять линолеум
  • Найти и устранить причину скрипов. Частенько достаточно просто саморезами притянуть к лагам, а иногда требуется снять доски и начинать ремонт с установки лаг.
-Плитку старую в любом случае удалить. -Если совсем печально, то и стяжку до основания. Затем новую делать.
busyname
28.05.2015 в 22:59:18
Может быть причина в старых лагах и доски нужно прибить гвоздями в тех местах, где они скрипят. Далее прошлифуйте старый пол, чтобы идеально выровнять поверхность. Стелите пленку и делайте укладку доски. Советую массив.
