Сейчас - деревянный местами скрипящий пол . Поверх него уложен линолеум. Хочется паркетную доску или в крайнем случае новый линолеум. Видимо, придется покрывать пол фанерой и ,затем какое-то покрытие, но увидел в магазине разновидность паркетной доски, которая около 20мм толщиной. Возможно ли ее класть сразу на пол без фанеры?Кроме того надо что-то делать в ванной и туалете. Там сейчас керамическая плитка на полу, но из-за ужасно кривых стен все это выглядит , мягко говоря, неэстетично. Тоже нужны идеи.
newcomer написал :
Снять линолеум
Найти и устранить причину скрипов. Частенько достаточно просто саморезами притянуть к лагам, а иногда требуется снять доски и начинать ремонт с установки лаг.
-Плитку старую в любом случае удалить.
-Если совсем печально, то и стяжку до основания. Затем новую делать.
Может быть причина в старых лагах и доски нужно прибить гвоздями в тех местах, где они скрипят. Далее прошлифуйте старый пол, чтобы идеально выровнять поверхность. Стелите пленку и делайте укладку доски. Советую массив.
