#5236137
Здравствуйте.
Имеется 40 кв.м. общего пола (2 комнаты и коридор).
В одной из комнат (самой большой) есть неравномерный перепад пола по высоте, где максимальный 35 мм (плавный наплыв порядка 3-4 кв.м.). Во второй комнате уровень пола ниже на 25 мм. Предстоит укладка керамогранита 15*50. Теплый пол.
Укладка в разбежку пополам + в центре прямоугольник 4 кв.м. из декора и дугой плитки.
Вопрос: Кто бы что делал с полом? Наливайка, стяжка плиточным клеем?
kook написал :
На таких толщинах от клея будет усадка большая.
Видимо - наливайка.
На наливайке разоришься (((
Хотя цена клея не на много меньше. А если клей для толстослойной укладки? Для такого клея 2-3 см не такой и уж и слой...
kook написал :
тогда разоришся на плиточнике он за такую работу денег захочит и это будет оправданно
kook написал :
Если я правильно понял, что из-за этих 3-4 м2 придется поднимать пол по всей площади, то подумайте над тем, чтобы сбить, срезать, отфрезеровать этот участок.
Штроборез, перфоратор, болгарка, алмазная чашка вам в помощь
stepanov1111 написал :
на себе разорюсь
Вообще если взять за аксиому [что при укладке и монтаже любого напольного покрытия -пол должен быть ровным] , то не надо будет что то придумывать и замарачиваться .В данном случае маяки 6мм и грубый ровнитель [он недорогой толщина заливки от 5мм и сетка не нужна] ,а там где будет доска или ламинат залить наливайку не толще 2-3 мм -там где будет плитка грубый ровнитель достаточен.При установке маяков расчитать где доска и где плитка.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
С вашей аксиомой согласен на 100%.)))
Определился на следующем:
  • Маяки натру или поставлю 6 мм.
  • Смесь самовыравнивающаяся от 3 мм (Цересит сн175, Тим 16, Юнис горизонт).
Нормально.
Трибоном наливайте. Стоит дёшево, а качество высокое.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Revelator написал :
Трибоном наливайте
Трибон идет от 10 мм. Мне нужно чем меньше тем лучше, т.к. перепады от 0 до 30 мм.
