08.06.2015 в 13:48:00
Всем добрый день. Купили квартиру в новом доме (монолитно-каркасная конструкция). У нас маленький ребенок. Очень бы хотелось, чтобы звуки от соседей сверху не мешали жить, а особенно спать малышу. Понимаю, что вопрос звукоизоляции это не автономный вопрос. Необходимо участие всех сторон (особенно стороны сверху :) ). Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты обустроить звукоизоляцию пола у соседей сверху (они вменяемые люди, согласились это сделать, при нашем участии конечно): бюджетный вариант, вариант подороже; результативность всего этого мероприятия (кто-то нам говорил, что звукоизоляция в монолитно-каркасном доме невозможна по определению - звук проходит через бетон очень легко, соответственно по всей конструкции). Просьба объяснить "на пальцах". Я женского пола :) и не имею инженерного образования. Заранее всем благодарна.
08.06.2015 в 14:43:06
высота помещений у вас сколько ? На сайте акустик.ру есть решения, но они сжирают драгоценные сантиметры... согласятся ли соседи?
09.06.2015 в 08:47:43
Самый быстрый и лёгкий способ звукоизоляции пола - Кнауф суперпол.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
09.06.2015 в 10:56:25
Добрый день. Высота потолков 2,7 м.
Я удалось кое-что выяснить. Но информация достаточно разная. Все пытаются расхваливать свой способ звукоизоляции и ругают другие способы.
09.06.2015 в 17:09:48
Тёплый пол замечательно согласуется с минватой. Поверх минваты можно и эппс сантиметра 2, он поэффективнее как теплоизолятор. Стяжку плавающую можно и 4-5 см, с армированием если, нормальной прочности. Кстати, кабель или трубу (с трубой 4 см мало, конечно, она толще кабеля) теплого пола по сетке кидать самое то, сетка будет распределять тепло и уменьшит полосатость температурного поля на поверхности. Итого -8 см. Из них ради шумоизоляции потрачено 7 мм от силы (это разница со случаем, если бы использовался только ЭППС, той же тепловой эффективности).
09.06.2015 в 21:14:54
MarkSmirnov написал : Все пытаются расхваливать свой способ звукоизоляции и ругают другие способы.
все способы и материалы сводятся к двум простым постулатам:
1) защита от ударного шума (типа, "от топота копыт") - применяется лёгкий упругий материал, который стелят непосредственно под место ударов, т. е. на пол. Это всякие ламинатные подложки, минваты(акустические и обычные), Texilen -ы и т.п. Ковры.(!))
2) защита от воздушного шума (громкий разговор, ) - тяжжёлый прочный массивный материал который располагается с любой стороны. В быту это бетон...стяжка из песка и цемента, ещё гипсокартон в два-три слоя, да пожалуй, на этом выбор материалов заканчивается.
... "правильная" шумоизоляция - это когда с двух сторон массивный материал , а внутри упругий. Вот и вся хитрость. А импортные названия типа "Texilen" - это уловки манагеров. Вполне сойдёт русское название "пенополиэтилен" ...хотя, наверно, оно сильно заумное, и не легче импортного)))
09.06.2015 в 21:22:45
Далее.
Чем толще пирог тем лучше. В дорогие материалы, которые дают хороший результат при экономии толщины, лично я не верю.
Ещё.
Чаще всего людей беспокоит именно ударный шум, поэтому простой ковёр или как вам кто- то правильно посоветовал, обычная подложка под ламинат, может решить все проблемы. Пордложка под ламинат - это необходимый минимум. Это минимально необходимо, как говорят математики, ичасто оказывается, что этого достаточно.
09.06.2015 в 22:57:36
Revelator написал : Самый быстрый и лёгкий способ звукоизоляции пола - Кнауф суперпол.
И потом сразу на вынос! Эта фигня на керамзите за год утаптывается на 1см на проходах. Не говоря уже о тяжёлой мебели, прыгающих стиральных машинах, бегающих детях и проч.
Грэй написал : "правильная" шумоизоляция - это когда с двух сторон массивный материал , а внутри упругий. Вот и вся хитрость.
Именно! Всё остальное - развод на деньги
09.06.2015 в 22:59:17
10.06.2015 в 01:03:09
Грэй, "В дорогие материалы, которые дают хороший результат при экономии толщины, лично я не верю." Ну дорогие не дорогие, но, например, та же минвата правильной плотности даст затухание изгибных колебаний, бОльшее, чем просто пенопласт. Там же резонаторы сплошные, в акустике, так что затухание очень не маловажно.
10.06.2015 в 05:51:38
psnsergey написал : та же минвата правильной плотности даст затухание изгибных колебаний, бОльшее, чем просто пенопласт.
не знаю что такое изгибные колебания, поэтому не спорю. Только некорректно сравнивать мягкое с тёплым: пенопласт звукоизолятором не считается.
если сравнивать две минваты - получается то же самое, минвата малой плотности считается только утеплителем, а минвату большой плотности уже можно использовать и как звукоизолятор.
10.06.2015 в 06:55:19
Именно, потому что в МВ большой плотности потери больше. Но тут тоже оптимум есть, после прохождения которого рост плотности будет ухудшать звукоизоляцию.
10.06.2015 в 07:52:33
psnsergey написал : рост плотности будет ухудшать звукоизоляцию.
не ухудшать,
а сдвигать показатели в область более высоких частот, что само по себе не плохо. Поэтому и нет идеального материала для всего спектра звуковых частот, и поэтому делается пирог из разных материалов разной плотности и разной вязкозти (упругости).
10.06.2015 в 08:37:28
Prok12 написал : И потом сразу на вынос! Эта фигня на керамзите за год утаптывается на 1см на проходах. Не говоря уже о тяжёлой мебели, прыгающих стиральных машинах, бегающих детях и проч.
Керамзит надо оригинальный использовать, а не фуфломицин сыпать.
10.06.2015 в 11:45:29
Лучше всего использовать акустическую мин.вату, показатели у них по 41Дц.
