Natalia N.
Ростов-на-Дону
18.06.2015 в 21:51:32
Добрый вечер, уважаемые мастера! Есть необходимость выровнять пол с минимальной потерей высоты. Это черновой пол из доски 50 мм, он прибит гвоздями прямо к балкам перекрытия, снимать его опасно, т.к. можно потревожить внизу потолок соседей на этих балках. Если фанеру на лаги класть, то сразу минус 5 см. Строители предлагают выставить маяки 6 мм, между ними сделать гипсовую стяжку, а потом фанеру через эту стяжку притянуть саморезами к старым доскам. Меня интересует, делал ли кто-нибудь что-то подобное, и стоит ли это делать вообще.
18.06.2015 в 22:14:06
рассыпется эта стяжка.... Какие неровности дощатого пола и на сколько надо поднять пол? Эти неровности сильно мешают, если не поднимать пол вообще?
parket_shik
19.06.2015 в 00:37:22
Natalia N. написал : Если фанеру на лаги класть, то сразу минус 5 см.
Какие лаги и как они будут крепиться? Откуда взялись 5 см минус?
Natalia N. написал : Строители предлагают выставить маяки 6 мм, между ними сделать гипсовую стяжку, а потом фанеру через эту стяжку притянуть саморезами к старым доскам.
Гоните таких строителей. Данная стяжка совсем не имеет шансов на долгую жизнь.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
19.06.2015 в 06:41:55
BV написал : рассыпется эта стяжка....
Да, есть прогиб по центру помещения 4 см.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
19.06.2015 в 06:49:24
parket_shik написал : Какие лаги и как они будут крепиться? Откуда взялись 5 см минус?
Лаги - сосновые бруски 50х50 мм (или 5 см). Их выравнивают, подсовывая под них другие бруски или кусочки фанеры, крепиться будут саморезами через эти подкладки. Есть еще другой вариант - состругать все мелкие неровности, а прогиб пола слоями нарастить фанерой.
Riosis
19.06.2015 в 07:02:45
parket_shik написал : Гоните таких строителей. Данная стяжка совсем не имеет шансов на долгую жизнь.
Солидарен с этим мнением,это колхоз, причем полный.
Ремонт в Москве и м.о.strong text
Natalia N.
Ростов-на-Дону
19.06.2015 в 07:13:24
Riosis написал : Солидарен с этим мнением,это колхоз, причем полный.
А какой вариант предложите Вы, чтобы сохранить высоту потолка (она всего 2,5 м) и убрать прогиб пола?
Riosis
19.06.2015 в 07:34:03
Самый оптимальный вариант -регулируемая фанера (например-18 мм),потеря высоты в этом случае будет -18 мм от верхней точки перепада+ ваше финишное покрытие.Вы просто находитесь в другом городе,не в Москве-помог бы без вопросов.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
19.06.2015 в 07:50:26
Riosis написал : Самый оптимальный вариант -регулируемая фанера (например-18 мм),потеря высоты в этом случае будет -18 мм от верхней точки перепада+ ваше финишное покрытие.Вы просто находитесь в другом городе,не в Москве-помог бы без вопросов.
В нашем колхозе такого нет, чтобы выровнять деревянные полы применяют дедовские способы (обычные лаги) и инновации, вроде того пирога, о котором я спрашивала. Или того, который я сама придумала - выклеивать впадину слоями.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
19.06.2015 в 07:55:08
http://pol-skripa.net/uslugi/reguliruemaya-fanera
Нашла самодельный вариант регулируемой фанеры. Вроде бы все просто, но для бетонной плиты, а в 50-ю доску такие шпильки поставить невозможно - насквозь пролетят.
Riosis
19.06.2015 в 22:00:49
Есть" РЕЗОН"-Вы его без туда найдете на этом форуме,свяжитесь с ним и
будут в вашем колхозе настоящие регулируемые полы он вам поможет
Natalia N.
Ростов-на-Дону
20.06.2015 в 06:51:47
Riosis написал : Есть" РЕЗОН"-Вы его без туда найдете на этом форуме,свяжитесь с ним и
Спасибо, Riosis, я уже договорилась с паркетчиками договорилась - строгать и прикручивать-выклеивать. Но на будущее надо иметь в виду, что есть более простые технологии, пообщаюсь с "Резоном".
Резон
Киров
20.06.2015 в 12:54:43
Возможно такой вариант подойдет, конечно по месту смотреть... http://rks-kirov.tiu.ru/a114365-kak-sdelat-skripyaschij.html
20.06.2015 в 15:28:13
Natalia N. написал : снимать его опасно, т.к. можно потревожить внизу потолок соседей на этих балках.
а что там за потолок - может не так все страшно, если аккуратно? Жалко терять высоту...
Natalia N. написал : Есть еще другой вариант - состругать все мелкие неровности, а прогиб пола слоями нарастить фанерой.
понадежней лаг будет и места в высоту поменьше
Natalia N.
Ростов-на-Дону
20.06.2015 в 16:58:44
Резон написал : Возможно такой вариант подойдет, конечно по месту смотреть... http://rks-kirov.tiu.ru/a114365-kak-sdelat-skripyaschij.html
Спасибо, Резон, вариант интересный, хотя не для моего случая, возьму на заметку, мало ли куда пригодится.
